Старый 06.11.2021, 20:08
Профессия: Машинист бульдозера, трубоукладчика
Вопросы по ремонту и эксплуатации CAT
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. На CAT 583T отсутствует ход вперёд и назад. На приборной доске горит пиктограмма трансмиссии с восклицательным знаком. Замена распределителя выявила проблему-после нагрева повторные отказы хода?
Последний раз редактировалось Модератор; 08.11.2021 в 10:07..
Старый 17.03.2023, 20:29
Проблема с Cat d6r2
Привет, при движении вперёд/назад срабатывает ручник, загорается лампа паркинга, затем гаснет, после переключения вперёд/нейтраль/ назад все повторяется заново. Проблема Появилось после дождей, они идут здесь долго, до этого таких ошибок не было. Где искать причину.? Электриков нет и не будет, сами эксплуатируем бульдозер.
Старый 19.04.2023, 16:04
Аватар для TRACTOR
Сообщение от Gruscha Посмотреть сообщение
Добрый день. В таких случаях без электрика будет сложно. Проверьте косу от кнопки стояночного тормоза до соленоидов. Разберите левую консоль, где джойстик и для начала визуально проверьте жгуты проводов на повреждения
Старый 20.05.2023, 00:49
Проблему решил разобрав кнопку тормоза, оказался один провод, не держал припой. Кто-то ковырялся уже до меня.
Возникла другая проблема. Горит лампа Системы рулевого управления. Не крутит левую гусеницу, ни вперёд, ни назад. Как подостынет, крутит. За неделю до этого застрял по коробку в зыбучем мокром песке. Не знаю попала вода или нет, но после этого отработал часов 20. И началось сегодня. Куда искать и что смотреть?
Для начала думал прозвонить проводку до соленоидов управления форвард, реверс, сцепление. Вот коды двигателя, может кто сказать что критично а что нет?
030
0248.02
0324.05
036
0617.06
0266.02
0175.04
0273.03
0168.02
113
0070.02
0168.04
0177.04
0298.02
0618.02
0668.12
0671.02
0673.02
0681.03
0681.05
Старый 17.06.2023, 15:06
Катерпиллар D6r2
Подскажите добрые люди, подходят ли топливные шланги по соединениям от Бульдозера CAT d6r2 на Грейдер CAT 150. У них один стандарт фитингов? Или разные могут быть.
Старый 17.06.2023, 15:38
Двигатель один и тот же, фирма одна и та же... Значит и шланги должны быть с одинаковыми наконечниками.
Старый 20.06.2023, 07:40
Моторы разные, производитель один. На одном С9, на другом С7
Старый 25.03.2024, 16:08
Блок ЕСМ
На бульдозере кат 6
Старый 25.03.2024, 16:11
За что отвечает Блок ЕСМ на бульдозере Cat 6.
А также где расположен блок отвечающий за блок трансмиссии
Старый 16.09.2025, 23:37
Сообщение от Ремрота Посмотреть сообщение
Доброго времени суток.Поздновато конечно,может не актуален вопрос, но отвечу,кому то и пригодится информация.
Блоки ЕСМ отвечают за сбор,обработку и подачу разного рода сигналов в зависимости от фактических условий работы машины.
Блоков ЕСМ может быть несколько,в данном случае если брать D6R к примеру, то их 2, ENGINE ECM,POWERTRAIN ECM.Так же монитор может отображаться в CAT ET как отдельный ECM.
Блок управления трансмиссией расположен в левой консоли в кабине оператора.
Текущее время: 07:48. Часовой пояс GMT +3.
