  #3101
Старый 04.12.2022, 10:47
Как то волгу свою с 15w-40 перевел на 10w-40. И скажу по прокрутке в мороз разница была очень заметна, прям очень очень, так что и ЭП тоже должен отозваться хорошо.
Хотя у самого 15W-40 и 220В подогрев. В планах хорошие АКБ и вебаста, а уж чего там в поддоне будет плескаться... наверное тоже 10W-40. Эту зиму пока и так переживу.
АКБ заряжать нужно только после того как они прогреются, хотя бы оттаят. Холодная АКБ заряд не берет, а пихать его туда силком = перезаряд. ДА и в принципе на наших машинах если геннадий чувствует себя нормально то АКБ подзаряда не требуют - им 14,4В за глаза при тракторном режиме работы.
Это не машина с ТЭНом в печке в городском цикле.
Последний раз редактировалось Павел Вадимович; 04.12.2022 в 10:53..
  #3102
Старый 08.05.2023, 21:37
Привет!
Парни, сегодня пришел кирдык тормозной трубке, лопнула гибкая её часть, которая возле зад моста. Смотрел, гибкая часть неотделима от стальной части. Правильно я понял, она идет цельная от моста к ГТЦ? Есть вариант замены на самопал, делал может кто ни будь?
  #3103
Старый 08.05.2023, 21:58
Привет. Делал. Понял ты всё правильно - целая идет, новая стоила неадекватно.
Так то в сервис РВД иди... там хочешь тебе срежут эту шкурку с трубки и заменят на 2-х оплеточный РВД (конец там стандартный к мосту). Хочешь заменят на такую же шкурку пластиковую в стальной кожуре (на водяную подводку похожа однако), у них такая тоже есть... Хочешь закатают полностью РВД от ГТЦ до моста. Коротче чего хочешь того и сделают.
Мне предложили на поврежденное место ерша поставить, как РВД в середине ремонтируют - так же. Учитывая что у меня она протерлась - я согласился и 2 года не жужжу, подвижности там мизерная. Коротче шланга эта ремонтируется как обычный РВД.
Чтобы снять придется открутить подушку кабины переднюю левую и поддомкратить кабину, я иначе не смог снять.
  #3104
Старый 08.05.2023, 23:45
Спасибо!!!
Сниму, посмотрю на состояние стальной части трубки, там решу как быть. Но, почему то уже есть желание сплошную РВД сделать, из за "домкрать кабину".
  #3105
Старый 09.05.2023, 21:47
В тормозной системе используют трубки потому что они не раздуваются от давления, в отличие от... РВД
Хотя в автомобильном корчестроении из жигулей и прочего хлама - как раз таки на тормоза ставят блястючие симпотные РВД с металлокордом взамен родных с тканевым.
Фиг знает на сколько критично будет и на сколько педаль станет более "ватной", но... под кабиной есть еще как минимум одно крепление трубок к полу кабины. Да и поддомкратить кабину не велика беда - домкрат на бак и вперед, там не много надо.
  #3106
Старый 10.05.2023, 13:38
Усе верно, Павел Вадимович, кабина мешает, я трубку тоже не смог вытащить. Сделал сплошную РВД. А родную выкорчевал как получилось не домкратя кабины.
  #3107
Старый 31.05.2023, 22:04
Добрый вечер всем. Владею case 580 недавно, нужна консультация профи. При убирании задних лапах чуть ли не глохнет. Что это может быть?
  #3108
Старый 31.05.2023, 22:35
либо не тянет мотор либо высокое давление гидравлики.
  #3109
Старый 01.06.2023, 13:04
Сообщение от Александр0304 Посмотреть сообщение
Привет! Подгазовывай чуть чуть.
  #3110
Старый 01.07.2023, 09:42
Промаргивает давление масла в коробке case 580
Ребят подскажите может кто сталкивался,промаргивает давление масла в коробке povershift,при переключении с 3-2,2-1 при чем не всегда,наработка 2500 часов ,подскажите пожалуйста с чего начинать,куда лезть
  #3111
Старый 01.07.2023, 21:16
Коробка дана 16000?
Масло какое, не маннол случаем?
Такая же проблема, наработка 18+ тысяч, пикает при переключении, не всегда но часто. Зависит от температуры масла сильно и оборотов двигателя.
Клапана не проверял, насос не менял. Да по сути на насос или утечку и указывает, потому что если хорошенько прогреть кпп (эдак после 90 градусов) - начинает пиликать уже если просто зажать на холостых гидравлику и тем самым просадить мотор, в нейтрали.
Работаю пока.
Последний раз редактировалось Павел Вадимович; 01.07.2023 в 21:20..
  #3112
Старый 02.07.2023, 13:58
Привет! Коллеги, какие фильтры стоят?
  #3113
Старый 02.07.2023, 17:52
Дональдсон. P764367
  #3114
Старый 24.07.2023, 11:21
Всем привет. Накрылись крестовины на переднем мосту привода. Не разу не разбирал ступицу. Гайка не откручивания. Как только не пробовал. Может есть хитрость о которой не знаю. Или резьба например правая. Ступица правая. Кейс 2012 года. Мост Каррара. Или просто надо хорошее усилие на гайку?
  #3115
Старый 24.07.2023, 14:56
Открутил только с мясорубкой . Резьба обычная.
  #3116
Старый 01.08.2023, 17:46
Профессия: Екскаваторшик
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, может у кого была такая поломка, что 2014, не едет ни вперед, ни назад, в CASE 580 ST пропали все скорости
  #3117
Старый 10.11.2023, 09:46
Добрый день. Подскажите у кого может быть в наличии рычаги для управления задним ковшом. Один отломали. У дилера в Минске нету и заказ 2 месяца. Либо может кто-то что-то ставил другое. Буду благодарен.
  #3118
Старый 10.11.2023, 10:47
Сообщение от IlyaPolotsk Посмотреть сообщение
Королюк в подмосковье разбирает Кобелыча могут подойти .
  #3119
Старый 10.11.2023, 13:16
Есть контакты?
  #3120
Старый 10.11.2023, 16:10
Есть контакты?
В ютюбе известный блогер Владимер Королюк вся Россия его знает а вы наверное даже и не слышали о нём.+79687523205, к стате у его в сборке стоит кейс он может сравнить подойдёт или нет.
Последний раз редактировалось mishel; 10.11.2023 в 16:21..
Текущее время: 15:16. Часовой пояс GMT +3.
