  #201
Старый 22.04.2023, 14:36
VOLVO L180H стоп сигналы
Доброго времени суток!
Подскажите, может кто сталкивался, горят стопы на постоянке, после остановки мотора горят еще минут 5-10 и гаснут. Где искать причину?
  #202
Старый 22.04.2023, 21:24
Релюшку поменяй...RE10...(они подписаны)
Там где предохранители стоят...
  #203
Старый 23.04.2023, 05:10
Релюшку поменяй...RE10...(они подписаны)&lt;br /&gt;<br />
&lt;br /&gt;<br />
&lt;br /&gt;<br />
Менял, горит все так же. Она стоит за обшивой у заднего стекла. Там 2 шт стоит, одна вроде на управление мотора или что, а вторая стопы
  #204
Старый 23.04.2023, 08:21
Лючек открой..так их штук двадцать релюшек....Реле номер 10 замени...
  #205
Старый 24.04.2023, 10:26
Заменю, отпишусь
  #206
Старый 01.05.2023, 08:24
Спасибо, все работает! Помог ! От души
  #207
Старый 01.05.2023, 08:31
Обращайтесь если что...��
  #208
Старый 28.05.2023, 11:38
Доброго времени суток! Погрузчик Volvo L120E выдавал ошибку 096 -низкое давление топлива,вызвали диагноста,диагностировал недержание всех форсунок (в разной степени тяжести). Заменили форсунки, теперь проблема в следующем,новые форсунки почему то стучат, кроме одной, но дело даже не в этом. через непродолжительное время работы, начинает жёстко троить, высвечивается ошибка 005, что это за ошибка найти нигде не могу, кто нибудь может подсказать? А может у кого есть расшифровка кодов ошибок?
  #209
Старый 28.05.2023, 16:37
5я форсунка.
Ошибку полностью пишите, а не последние цифры.
  #210
Старый 28.05.2023, 19:32
5я форсунка.
EECU PSID 005
  #211
Старый 28.05.2023, 20:48
Сообщение от Иван Семагин Посмотреть сообщение
EECU PSID 005
Форсунка та же..
  #212
Старый 29.05.2023, 08:23
Форсунка та же..
Спасибо большое!
  #213
Старый 05.06.2023, 09:19
Всем, доброго дня!
На Volvo L 120 F, пропадает зарядка АКБ, перестают гореть передние фары, предохранители все рабочие.
Через какое-то время, все работает, потом опять пропадает.
Предполагаю, что где-то "коза" висит,
Может кто-то из знающих подскажет, где поискать или как проверить электрику лучше?
Последний раз редактировалось Темыч; 05.06.2023 в 09:50..
  #214
Старый 04.07.2023, 18:18
В чем может проблема на Volvo 120gz не корректно работает удержание стрелы при опускание стрелы начинается удары по цилиндру
  #215
Старый 06.11.2023, 14:58
Профессия: Сервисный инженер
Всем доброго дня! Обратился заказчик с такой проблемой: клинит рулевое управление, на порту замера давления на рулевом дозаторе от 60 до 100 бар. Провели операции, как написано раньше было, клин пропадает, но, при активации тормозов клин появляется снова и упор ковша на себя уже не помогает. Горит ошибка по низкому давлению тормозного контура, ручник не работает. Если поделитесь гидравлической схемой на погрузчик буду признателен. Погрузчик VOLVO WHEEL LOADER L70F, vin; VCE0L70FT00026391, 2011, ECS: DDI, TC, CAC, ECM, SPL.
  #216
Старый 14.01.2024, 19:35
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, l90E две ошибки мигают e-ecu sid 002 и e-ecu sid 004. Причём 004 редко мигает, а 002 почти постоянно мигает. Что может быть?
  #217
Старый 17.01.2024, 11:16
Замена или ремонт форсунок...Соответственно 2 и 4...
  #218
Старый 22.01.2024, 08:33
Добрый день! Подскажите, погрузчик Volvo L90e не могу прокачать солярку.
Взял его с рук. Первый день отработал пару часов. Ночью был мороз, соляра замерзла. Старую соляру слил, залил новую и не могу прокачать.
  #219
Старый 16.02.2024, 05:12
Здравствуйте.
Вольво L260H
Подскажите ошибка ECC неисправен, код B152516 и В152717 что может быть?
Последний раз редактировалось Александр0142; 16.02.2024 в 07:21..
  #220
Старый 29.03.2024, 17:33
Здравствуйте, проблема такая, может кто подскажет, VOLVO L120E, вентилятор охлаждения постоянно работает на высоких оборотах и чем больше оборотов даёшь двигателю тем больше ещё вентилятор крутится, ошибок нет, тормоза отлично, зарядка тормозов отлично, насос новый Р3, гидроаккумуляторы новые, клапан в распределитеое новый, уже и не знаю где искать, всё работает, может у кого была похожая ситуация?
Текущее время: 02:06. Часовой пояс GMT +3.
