  #881
Старый 15.04.2023, 00:19
Когда я снял коробку, то в месте стыка кпп и два была грязь примерно 5 мм толщиной. Значит и бублик от насоса примерно на 5 мм отошёл. И я думаю выработка именно по этой причине
  #882
Старый 15.04.2023, 00:29
Так, я думаю, лучше. Фото при загрузке теряют качество((
  #883
Старый 15.04.2023, 00:38
За совет с плитой благодарю
  #884
Старый 15.04.2023, 15:30
Ну тут как бы 2 варианта.
Первый насос в сборе, не такой уж и плохой вариант, на шестерне насоса уже и риска есть, но состояние втулок надо учесть.
Второй вариант, если бюджет совсем не тянет насос или всё остальное в порядке - наплавить износ и проточить.
Но 1 - обязательно защитить всё что можно от сварочных срак. 2- варить по чуть чуть, чтобы желтизна (побежалость) не дошла до шестерни. И всё равно как оно будет ходить после такой термообработки - вопрос.
В свой насос не лазил, только сальник поменял, и то пожалел - старый был в идеале.
  #885
Старый 15.04.2023, 19:37
Не может сварщик заварить. Желтизна лезет, чернеет и не варится. Но магнитится. Это со слов сварной. Он не знает, что за сплав((((
  #886
Старый 15.04.2023, 22:00
Странно... Сталюка там каленая должна быть. Бывает с ней что плохо варится, но обычно УОНИ без проблем идут. На форуме варили, правда на ГТР усы, а не на насосе.
Оно и к лучшему наверное, что не получилось.
  #887
Старый 16.04.2023, 00:40
Сварной говорит материал похожа на метал от обоймы подшипников.
  #888
Старый 16.04.2023, 00:42
Говорит не понимает, что за метал и не может подобрать присадку. Я не сварной, это со слов все....
  #889
Старый 17.04.2023, 23:44
Доброго времени суток всем
  #890
Старый 17.04.2023, 23:46
Проклейка плиты, это я так понимаю цифры 1 и 2 на схеме? Если да, то какие могут возникнуть сложности? ТНВД, например?
  #891
Старый 18.04.2023, 15:13
Хотя по инструкции и там и там анаэробный локтайт какой то там... у меня №1 был на силиконе, явно с завода (и спереди крышка привода маслонасоса тоже), а вот №2 на локтайте этом, который успешно задубел и потек.
Чтобы точно определить место течи пришлось всё там вычистить между поддоном и колоколом и на след день увидил где сопливит.
Снял, почистил, обезжирил и на Витю приклеил (Виктор Реинз "реинзосил"). Пока вроде сухо. Герметик очень понравился.
Там внимательнее с болтами плиты, их тянуть по схеме и динам. ключем, в книге есть. Ну я еще и на фиксатор их посадил, да я вообще всё в этот ремонт на фиксатор шпарил и динамкой тянул - плиту, колокол, корпус коробки... так спокойнее. Болты у нас везде высокопрочные, так что проблем с откручиванием не будет.
№1 если лезть то шестерни наверное снимать, значит лучше заранее провернуть чтоб метки совпали или свои нанести (маркер с краской, но он от масла плывет). И фоткать в хорошем качестве желательно.... На всякий
Последний раз редактировалось Павел Вадимович; 18.04.2023 в 15:20..
  #892
Старый 18.04.2023, 21:12
Благодарю за ответ. Сегодня смотрел там вроде у меня уже на герметике. Между 1 и 2 точно, потому что торчит очень хорошо, врятли так с завода нашлепали. Хотя все возможно.
Сегодня, кстати наварили и расточили эти пазы на шестерён. Чем не знаю. Завтра сфоткаю и выложу готовый вид, если не забуду.
  #893
Старый 18.04.2023, 21:58
Торчит. Идеально ровный аккуратный валик. Так только завод наносит. Когда ремонт - нет такой равномерности по всему стыку. Хотя на хорошем герметике валик торчит аналогично. И я знаю что в мой мотор не лазили, даже не разъединяли ни разу мотор-кпп.
У Вас и на втором стыке такой же герметик, серый?
Задний сальник коленвала очень советую заменить, мой был в хлам дубовый, но только едва начал сопливить. Стоит он не дорого (сейчас меньше 1000р), от камминса... то ли КАМАЗа, то ли ПАЗика, то ли обоих - не помню. Коротче залез в историю заказов, коды:
4890833 - сальник
703141410 - герметик
9925 - фиксатор резьбы
Последний раз редактировалось Павел Вадимович; 18.04.2023 в 22:05..
  #894
Старый 18.04.2023, 23:07
))) я уже заказал сальник коленвала. Он у меня течёт. Буду менять. Ну раз так, то скорее всего вскрою крышку 2 и посажу на герметик.
  #895
Старый 18.04.2023, 23:08
Постараюсь завтра осмотреть стыки внимательнее.... Отпишусь...
  #896
Старый 20.04.2023, 16:54
Добрый день подскажите по холонду лб-110b. Поменял шланги на распределителе передним. И менял сальники на переднем распределителе. Теперь трактор не заводится гидравликой глушит. Когда шевелишь функциями хоть передний хоть задней стрелы он работает только бросаешь он сразу глохнет. Как будто нет нейтральной в гидравлике. И идёт подпор куда лезть
  #897
Старый 20.04.2023, 22:12
Вчера поздно пришёл. Вот фото на плавки шестерни насоса
ID:	41450   Нажмите на изображение для увеличения
  #898
Старый 21.04.2023, 00:08
Сообщение от Сергей55 Посмотреть сообщение
Привет! Лезь туда где лазил, накосякчил что то по дороге.
  #899
Старый 22.04.2023, 22:21
шланги перепутал наверно
  #900
Старый 30.04.2023, 09:24
Добрый день коллеги! Буду признателен, если кто нибудь скинет мануал по ремонту ЭП New Holland lb95 на VS6800@mail.ru, если не сложно помогите, знаю что кто то здесь на форуме предлагал. Заранее спасибо!
Текущее время: 05:14. Часовой пояс GMT +3.
