Старый 15.04.2023, 20:25
Профессия: Автоэлектрик
new holland b115b 2008 отказала электрика!
Здравствуйте. приключилась такая беда:
При попытке продиагностировать ЭП в115в не специализированным оборудованием пропало питание. подключался по распиновке на фото (автокомом). при включении зажигания потухло все, питания нет ни в блоке предохранителей ни на замке зажигания ни на силовых предах под капотом, что примечательно иммо моргает, подсветка приборки периодически самопроизвольно загорается(при отсутствии питания на силовых предах!). есть подозрение что легла приборка, завтра еду пробовать подкинуть на донора.
вопросы привязаны ли ключи иммо к приборке?
можно ли менять местами ?
управление главным реле через замок или через приборку?
где расположено главное реле?
далее думаю выяснить что с силовыми предами.
поделитесь схемой электрики у кого есть. aminov_rail@mail.ru
либо может кто то сталкивался с такой проблемой?
с тракторами впервые в автоэлектрике совсем недавно опыта нет.
Старый 15.04.2023, 21:55
Сдается все Ваши беды под капотом или в ящике АКБ.
Не приходит на силовые... а туда должно приходить прямо с плюса, со стартера.
Не понятно какого года машина, может намудрили что со временем, но силовой должен быть один под капотом - с плюса на блок предохранителей. Второй плюс на блоке - с замка (вот только не знаю прямо или через реле).
Но это на "старых".
Так по опыту автоэлектрики соединение всего силового плюса в кучу на стертере - слабое место, подгорает порой.
Ну и проверить что там вообще с АКБ на стартер и раму приходит.
Коса (минусовая) на кабину тоже может погнить, возле заднего левого колеса она.
Последний раз редактировалось Павел Вадимович; 15.04.2023 в 21:57..
Старый 16.04.2023, 06:29
2008 год, перед силовыми предохранителями под капотом стоит реле, к нему идет 2х контактная фишка и силовой плюс с акб, предполагаю что главное реле вот перед ним еще имеется питание а на силовых предах уже нет Нажмите на изображение для увеличения
ID:	41445 но приборка периодически сама подсвечивается! вот и подумал что дело в ней
Старый 16.04.2023, 08:16
Это уже больше проводов, чем в "старых"
Если всю эту историю под капотом открутить от рамы и потянуть на себя, то ковыряться с ней будет немного удобнее.
Схемами на этого зверя я помочь не смогу - у меня только на "старый" вариант, да и то такие схемы.... что они есть что нет... сам по цветовым меткам разбираюсь, да и разбираться пока толком не приходилось.
Реле стартера тоже стоит в этом углу. Собственно у меня только оно там и есть. И второй разъем пуст. У Вас вижу оба гнезда заняты (вдали). Коробки этой у меня вообще нет.
Текущее время: 19:23. Часовой пояс GMT +3.
