Старый 08.04.2023, 18:58
Профессия: Механик машинист
Экскаватор Hyundai R170W9-s и заколдованная КПП ZF 2HL290
Добрый вечер уважаемые знатоки. Пару лет назад был приобретен довольно таки ухоженный 2012г.в. Hyundai R170W9-s. В целом достойная машина.
1 глава Отработав 2 года без происшествий и глобальных ремонтов, произошло следующее: ранним мартовским утром возвращался я на нем с объекта на базу и как обычно бывает не доехал. На перекрестке в тот момент когда остановился почувствовал запах горелого масла и пошел дым с кпп, сразу в сторону на обочину.
Вышел из кабины посмотрел на КПП дымит парит и пластиковая защита РВД плавится. Ну все думаю сгорели фрикционы. Просто было такое на другом Hyundai R1300WM(Причина тому была сдох насос серво управления) Постоял я значит покурил, поругался сам на себя и на этого бамболби, но делать нечего надо гнать. Завел отжался на лапах с отвалом покрутил колеса 1 и 2 передача есть, это уже не плохо подумал я, опустившись на колеса добрался до гаража, благо не далеко и было принято решение разбирать КПП. На следующий день пациент уже лежал на столе. Вооружившись техдокументацией и мануалом принялся разбирать. Разобрав КПП, вот что я там увидел да собственно ни чего криминального кроме мертвого маслонасоса и слегка потемнения фрикционов. Заказав маслонасос, фрикционы, уплотнения и подшипники роликовые которые на валу пакетов, стал ждать и отмывать все потроха. Настал долгожданный день сборки, когда дошло дело до установки подшипника роликового упорного он оказался в пластиковой обойме а у меня в алюминиевой. Звоню официальному дилеру где заказывал, он говорит что оригинал сто процентов другое и не возим. Поверил и собрал, сделал опресовку КПП проверил хода поршней на сколько это было возможно. Установили на место, в гараже покрутили колеса вперед назад 1 и 2 работает, защита от дурака тоже работает(гидроблок с 2 на 1 не дает переключить на больших оборотах). На тот момент поторопился и это стало ошибкой, нужно было покрутить подольше.
Схватив гидромолот в охапку полетел копать приямки, ехать было в основном с горы и поэтому сразу не произошло то что произошло на обратном пути. Еду и чувствую тот же запах что и в прошлый раз, а подъёмчик узковатый и остановиться не где и машины обгоняющие сигналят. Преодолев подьем паркуюсь, и что я вижу гидравлика льется на улицу и идет дым. И тут раздается крик души: да ну на....й. Звоню парням на КАМАЗе, пока машина едет глушу рвд управления КПП и откручиваю карданы(хотя можно было и шприцом закачать и активировать аварийный режим не стал рисковать)
2 глава
При сливе масла из КПП обнаружил стружку бронзовую и тут я понимаю что какой то криминал. И вот пациент снова на столе. В этот раз все гораздо хуже. Расплавилась обойма подшипника, ролики собрались в кучу, подшипник клинит и приваривается к поршню и опорной муфте, поршень начинает вращаться вместе с валом сгорает уплотнение, сжимается от перегрева пружина и сгорают фрикционы и в добавок стружка "мать его" уносит в мир иной новый маслонасос. Заказываю запчасти и жду. Проходит 10 дней собираю все по накатанной. На этот раз подшипник пришел с бронзовым сепаратором При установке КПП на экскаватор обнаруживаются утечки по центральному коллектору и туда заказывается комплект уплотнений. Вот думаю и причина, утечка по управлению КПП. Разобрав коллектор я изначально обрадовался износу колец. Отмываем базу, коллектор ну и все что можно помыть потереть пока идут запчасти. К моменту выезда экскаватора из бокса, прошло достаточно времени, и пришла весенняя пора и потекли ручейки. Вооружившись пирометром поехали на испытания и в этот раз погода сыграла злую шутку, прибор ни чего криминального не показал. Водой КПП обливалась. Экскаватор уезжает на объект, проходит 10 смен и техника возвращается на базу и тут злой рок судьбы или закономерность доезжает до того же места и происходит все тоже самое: КАМАЗ, карданы, заглушки рвд. Разбор показал все тоже самое.
3 глава
Заказываем запчасти все тоже самое, но без подшипника(оставляем старый заводской) Собираем ставим на машину сначала проверяем на наличие смазки подшипника, опресовываем 1 пакет, крутим за фланец смазка идет в зону подшипника, ставим гидромотор, даже карданы не прикручиваем. Запускаем. Взяв в руки пирометр видим такую картину: первым делом начинается греться гидромотор хода до критических 95С, затем начинается греться КПП на 1 передаче не сильно до 30С, а на 2 до тех же 95С в районе больших фрикционов. Снимаем гидромотор, замерив на утечки 6 литров за 1 минуту. Разбираем, находим небольшой износ поршневой группы, подшипники в норме. Заказываем поршня, поршневой блок, распределительную пластину. Ждем 10 дней. Собираем, устанавливаем, запускаем, проверяем утечки 4литра за 1 минуту. Гоняем совместно с КПП и происходит все тоже самое, нагревается еще быстрее 5 минут 90С. Снимаем гидромотор и увозим его на завод по ремонту гидрооборудования.
4 глава
На стенде показывает тоже самое, нагрев в зоне подшипников и дренажа. Разобрав его они тоже ни чего криминального не нашли. Ими было принято решение сделать промывку зону подшипников и корпуса гидромотора от силовой линии через жиклер. Помогло. Гоняли под нагрузкой на стенде целый день температура не поднялась выше 72С в зоне подшипников. Ставим на машину и наблюдаем картину: гидромотор держит температуру 60-65С, а коробка продолжает греться до 95С. Стоим в гараже, уповаю на вашу помощь. Что делать!!!!!!
Гидромотор Бош рексрот A6VM107
КПП ZF 2HL290 4143020154
Hyundai R170W9S 2012г.
Старый 09.04.2023, 10:03
Какая толщина пакетов 2й передачи?
Какой зазор между пакетом и поршнем?
Чем опрессовываете, какое давление опрессовки, сколько держится давление?
Старый 27.12.2024, 14:50
Профессия: инженер-гидравлик
Какое масло в коробку заливаете?
Екатеринбург Гидравлика PROHYD.RU
Текущее время: 21:49. Часовой пояс GMT +3.
