  #841
Старый 29.03.2023, 20:45
Когда набирает рабочую температуру, в правую сторону подергивает,не механически это точно,потому что в левую сторону все нормально
  #842
Старый 30.03.2023, 00:09
Сообщение от 89882097999 Посмотреть сообщение
Добрый день. Для начала измерьте давление в контуре г/м вращения платформы и его изменения во время вращения. Также измерьте давление в контуре управления золотником вращения платформы главного распределителя. Проследите равномерное ли давление приходит на управление золотником распределителя. Причина может быть и в джойстике управления, и в золотнике, и в гидромоторе поворота платформы.
Последний раз редактировалось Эксмеханик; 30.03.2023 в 00:14..
  #843
Старый 30.03.2023, 04:38
Спасибо,сегодня проверю
  #844
Старый 30.03.2023, 07:35
Всем ДВС. Помогите диагностировать проблему с небольшим экскаватором хундай HW60 2017 г.в.? Ослабла гидравлика, почти все, стрела, особенно ковш, немного ход, башня. Раньше на холостых без проблем поднимал себя стрелой для обслуживания, теперь он это делает с трудом и двигатель напрягается. Диагностировать нечем. Поэтому посоветуйте алгоритм действий для выявления недомогания? Заранее спасибо
  #845
Старый 30.03.2023, 09:49
Сообщение от Айбек Посмотреть сообщение
Добрый день. "Недомогание" машины Вы уже описали. Дело в другом... рабочее давление в контуре стрелы, рукояти, ковша должно быть 22 МПа. Если Вы пишете что давление проверять нечем, то как можно посоветовать алгоритм, если любые действия начинаются с проверки давлений... Просите руководство привлечь спецов с оборудованием или купить диагностические манометры хотя бы. Зная давление в контурах уже можно что то обсуждать.
  #846
Старый 30.03.2023, 21:10
Всем привет,нашли причину с поворотом башни,оказался гидромотор
  #847
Старый 31.03.2023, 04:23
Вам понял спасибо, занимаемся этим вопросом. Как будут результаты диагностики с манометрами , сообщу
  #848
Старый 01.04.2023, 21:37
Аватар для Андрейгеннадьевич
Здравствуйте
Написал вам в личные
  #849
Старый 04.04.2023, 10:21
Всем доброго времени суток. Проблема с моим экскаватором оказывается это засор сажевого фильтра, машинисты не знали об этом и довели машину до критического состояния, не запускали регенерация очистки фильтра. Теперь мозги запустили аварийный режим и не дают запустить принудительно регенерацию. Подскажите как вывести теперь из аварийного режима?
  #850
Старый 29.04.2023, 15:05
Здравствуйте, помогите, пожалуйста. Экскаватор хундай r170 w-3.
1998г.в. Руль вправо крутится хорошо, влево легко и колеса не крутятся. Если на стреле подняться то колеса крутятся спокойно в обе стороны. Дозатор проверяли, все ок. Рулевой цилиндр разбирали, немного кривой шток был, поставили другой хороший с разбора но проблема так же осталась. Думали цилиндр завоздушен, прокачивали путем отворачивания шланга. Грешим уже на центральный коллектор. Может у кого то было схожее, подскажите?
  #851
Старый 29.04.2023, 18:43
Волне может быть и коллектор.
  #852
Старый 30.04.2023, 09:55
Просто больше нет предположений там манжеты стоят? Не сталкивались?
  #853
Старый 30.04.2023, 09:57
И какое давление должно быть на рулевой цилиндр? Подскажите пожалуйста
  #854
Старый 30.04.2023, 10:58
Сообщение от Ky4ep Посмотреть сообщение
Привет, http://ce.hhi.co.kr/eng/parts/sm/sm.htm
Зайди по ссылке, найдешь мануал по своему экскаватору, там должно указано быть
  #855
Старый 01.05.2023, 13:59
Ну а так может дозатор и насос рулевой. Как проверяли что дозатор рабочий? Давление в гтдросхеме не указано какое должно быть. Посмотрите на дозаторе, на табличке. Если там не указано, но есть обозначение дозатора, то попробуйте по обозначение найти в нете. Ну а так должно быть в пределах 160-220 бар
  #856
Старый 01.05.2023, 18:40
ptw ptw вне форума
Если в одну сторону давления - усилия хватает значит это явно дозатор - распределитель .
цилиндр вы говорите смотрели, может его на другую сторону перекинуть проверить
  #857
Старый 02.05.2023, 09:24
Проблема найдена. Давление мерили, с насоса через дозатор к коллектору подходит 150-160 очков ( на холостую) , а уже с низа коллектора на рулевой цилиндр (на левую сторону) 50. Проблема в центральном коллекторе. Разобрали вчера, 5 резинок целых, у одной нет клочка небольшого, 9 штук просто как пунктир, развалились. Не знаю как он ещё ездил и все операции выполнял)))
  #858
Старый 02.05.2023, 09:35
Дозатор разбирали, смотрели, думали промыть а оказался наичистейшим. Колеса не поворачивались влево, вправо ок. На самом дозаторе перекинул шланги местами и уже руль крутиил влево а колеса все равно только вправо, т.е. вправо то поворачиваются колеса даже если крутим влево, значит это не дозатор. Всё решилось замером давления до коллектора и после.
  #859
Старый 02.05.2023, 11:09
Если не секрет,цена резинок?
  #860
Старый 02.05.2023, 19:13
Сообщение от CAT 313 Посмотреть сообщение
На днях в город(Пенза) поедем покупать, сколько выйдет скажу
Текущее время: 02:24. Часовой пояс GMT +3.
