  #701
Старый 30.09.2021, 17:54
Все очень просто. Замерь давление на гидроцилиндры и все будет понятно. А рыхлитель работает ?
Возможно клапан завис в поршне цилиндра подьема отвала или что-то в распреде. Но надо мерить давление или в вашей глуши и манометр не найти ?
  #702
Старый 01.10.2021, 06:26
У нас ни манометров, ни ..., меня смущает, что дергается один цилиндр, а второй стоит, у них один контур? если один контур гидравлики, то тогда проблема с цилиндром. Там еще доехать до машины на Урале около 5 часов. хочется за один раз определить причину. Завтра поедем.
  #703
Старый 04.10.2021, 20:48
Не знаю как на 764 , а на 752 на подаче перед цилиндрами отвала стоит блок с электромагнитным клапаном . И если один цилиндр дёргается , тобиш подача масла есть на обои цилиндры , вывод ... проблема внутри цилиндра ! Кстати , Вы до бульдога добрались ? Как у Вас обстоят дела товарищи ?!
  #704
Старый 21.10.2021, 11:04
Здравствуйте. Подскажите ошибку ER 2130? Бульдозер 724
  #705
Старый 21.10.2021, 14:18
2130 нет сигнала оборотов левой звёздочки проверьте проводку на датчик или сигнал с датчика
  #706
Старый 28.10.2021, 06:11
Здравствуйте, помогите с бульдозер либхер 724 , пропал ход вперёд назад , но отвал работает , из ошибок всего две , e8000 и е2003, сначала начал мигать значок разрыв контура и пропала скорость на спидометре , вперёд перестал ехать а только назад , а потом вовсе пропала вперёд и назад , и лампа горит значок (p) и значок разрыв контура( не знаю как правильно называется
Последний раз редактировалось Pibadi1993; 28.10.2021 в 06:20..
  #707
Старый 28.10.2021, 12:01
Вот коды ошибок
Тип файла: pdf PR4_724-764_01-19_ru.pdf (479.9 Кб, 679 просмотров)
Тип файла: pdf PR4_724-764_01-19_ru (1).pdf (509.6 Кб, 609 просмотров)
  #708
Старый 28.10.2021, 14:09
Сообщение от ServiceMaster26@yandex.ru Посмотреть сообщение
Вот коды ошибок
Здравствуйте, проблема сама пропала спустя 10 мин , не знаю что это было
  #709
Старый 28.10.2021, 14:22
Проблема сама не может уйти она снова появится
  #710
Старый 29.10.2021, 09:29
Можете что то посоветовать? Что смотреть , блоки управления ходом ?пока проблема не появлялась
  #711
Старый 29.10.2021, 09:34
Провода смотрите
  #712
Старый 30.10.2021, 08:56
Была у меня похожая проблема на старичке 752 ! Пришелся по лини , все соединения по брызгал ВДшкой , и на одном из соединений болтался в мамке провод . Зажал и всё наладилось !
  #713
Старый 30.10.2021, 10:11
Привет , сейчас опять такая проблема появилась , и в аварийный режим встаёт , работает только задний ход, можно поподробней рассказать ? , кабину надо поднимать ?
  #714
Старый 10.12.2021, 11:13
Добрый день ! Кабину надо поднимать однозначно ! Смотрите по схеме номера проводов и вперёд !
  #715
Старый 26.11.2022, 08:50
Добрый день. Может кто-нибудь поделиться контактами специалистов в Мск по LR52?
  #716
Старый 14.03.2023, 10:52
Liebherr PR 736 XL
Горит ошибка 0x6059 - ограничение мощности.
Бульдозер под нагрузкой не развивает необходимую мощность.
Проверяли блок управления ДВС. Даже подкидывали на другую машину, там все в норме.
Что-то дает сигнал блоку управления ДВС снизить мощность.
Помогите разобраться пожалуйста.
можно на почту - ssoniwko@yandex.ru
Последний раз редактировалось Bernard67; 14.03.2023 в 10:55..
  #717
Старый 19.03.2023, 12:59
Профессия: Специалист
Аватар для kraftwerk
Добрый день,
это суммарная ошибка указывающая на неисправность двигателя, необходимо подключаться к блоку управления двигателем и считать имеющиеся активные коды неисправностей. Дисплей показывает только общую ошибку по двигателю, без расшифровки. Причин может быть несколько, от перегрева воздуха наддува, до перегрева охлаждающей жидкости, как реальных, так и при выходе из строя различных датчиков (обрыв, к.з.и т.д.). Проблема не в блоке управления, переставив его на другой бульдозер проблема не исчезнет.
  #718
Старый 20.03.2023, 17:29
Отстал я от жизни. Оказывается уже прошел целый год после презентации нового бульдозера от Liebherr PR 766. Это вторая машина в компании с треугольной гусянкой . Масса 54 тн. двигун 422 лс.
Сейчас бульдог показывали в Вегасе на выставке Con Expo . Выставка супер, но нас нет на этом празднике жизни.
Название: PR766_G8 op Bauma-1.jpg
ID:	41372   Нажмите на изображение для увеличения
Название: PR766_G8 op Bauma-2.jpg
Название: PR766_G8 op Bauma-4.jpg
  #719
Старый 28.03.2023, 09:50
Добрый день,
Разобрались, дело было в проводке к датчику наличия воды в топливе.
  #720
Старый 20.05.2023, 11:17
Либхер
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,как найти и исправить,ошибку 2071 бульдозер работает в 1 режиме кнопки увелич. скорости не реагир.Почта traktor701@mail.ru
Здесь присутствуют: 27 (пользователей: 0 , гостей: 27)
Текущее время: 11:29. Часовой пояс GMT +3.
