  #281
Старый 12.02.2023, 15:05
Профессия: электрик
День добрый. На тнвд начала подтекать солярка через дренажное отверстие, при запуске особенно и чем холоднее тем больше. Снял насос, поменял сальники, проверил мебрану и сеточку, разобрал нижнюю часть. Выработки есть, но насос работает. При установке, затягивая гайку на шестерне, заметили люфт вала, довольно сильный. Он лечится или нет?
Последний раз редактировалось FOlegW; 12.02.2023 в 15:08..
  #282
Старый 13.02.2023, 08:37
В корпусе установлена втулка. На схемах, как и в запчастях ее не видел. У себя не менял, хотя люфт так же- вне допуска. Знаю, что если позволяют размеры, то вал шлифуют и под него изготавливают втулку.
  #283
Старый 13.02.2023, 09:36
Профессия: электрик
Втулку можно попробовать изготовить, всё равно лучше будет.
Сальники на валу подтекают? Как давно меняли?
  #284
Старый 13.02.2023, 13:24
Сообщение от FOlegW Посмотреть сообщение
Менял пять лет назад, не текут, больше туда не ходил.
  #285
Старый 26.02.2023, 21:05
Профессия: электрик
Вечер добрый.
Проблемы с двигателем Perkins ТНВД Delphi. Начали подтекать сальники на валу, стал глохнуть после запуска, подтраивать - особенно на морозе, ниже -10. ТНВД снял, поставив метки на шестерне и валу. Сальники заменил. Проверил мембрану турбо корректора (целая), продул сеточку на входе (была чистая, пара мусоринок) и разобрал нижнюю часть, автомат. рем комплект к последнему не подошёл, собрал обратно. Было желание поставить пораньше впрыск, но после нескольких попыток вернул все по меткам. Причина - пропала тяга, мощность. ЭП не едет на 4 передаче даже в небольшую горку. При работе гидравликой и движении сильно проседают обороты, дыма при этом нет. Может кто помочь? Тип насоса выкладывал ранее, вначале страницы.
  #286
Старый 27.02.2023, 21:42
Профессия: электрик
Разбирал кто тнвд? Как правильно поставить тягу турбокорректора?
ID:	41329   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось FOlegW; 27.02.2023 в 21:45..
  #287
Старый 28.02.2023, 04:47
Вечер добрый.
Как быстро заметили, что пропала тяга?
Если уверены, что мембрана целая- то нужно проверить трубку соединяющую впускной коллектор и корректор по наддуву.(бывает излом на соединении)
  #288
Старый 28.02.2023, 05:02
На первом рисунке (показал стрелкой место соединения), это место должно быть без "зазубрин", можно полирнуть.
На втором рисунке указал на винт цикловой подачи. Он легко вращается? Мог самопроизвольно вывернуться? Можно вывернуть его на 2-4 оборота и записать, при нужде вернете на место.
Когда ставлю крышку ТНВД, снимаю крышку корректора, нажимаю на мембрану, и устанавливаю крышку ТНВД, обеспечив зацепление флажка с толкателем.
ID:	41331   Нажмите на изображение для увеличения
  #289
Старый 28.02.2023, 08:08
Профессия: электрик
Ззаменил сальники вала тнвд, проверил мембрану турбо корректора и разбирал нижнюю часть автомат. После этого пропала тяга, резко. При проверке мембраны случайно задел стопор и ось упала в низ, поэтому и полез дальше, под крышку.
  #290
Старый 28.02.2023, 08:13
Профессия: электрик
Ок, сегодня попробую еще раз. А флажок упирается только в винт или он должен попасть между винтом и усиком, который чуть правее?
  #291
Старый 28.02.2023, 10:07
Профессия: электрик
И ещё вопрос, сколько должен быть ход мембраны, сейчас шток ходит околр 10мм, точно не замерял, на глаз. Ход винтом регулируется, может добавить?
  #292
Старый 28.02.2023, 17:46
трубка соединяющая коллектор с корректором целая?
Возможно автомат опережения- при сборке что то напутали
Флажок упирается в усик.
Точно не помню, но думаю, что при снятой крышке корректора ход будет больше 10мм.
  #293
Старый 28.02.2023, 20:36
Профессия: электрик
Ура, всё заработало!!!
Флажёк упирается в усик, который чуть правее стрелки. Долго примерялся с линейкой что куда, как попасть и куда. Получилось так, крышку на тнвд, при этом крышка корректора снята (флажей зажат и не вращается, у стенки)одел пружинку газули, собрал турбокорректор, стараясь крышку наклонить на себя, что бы флажок не убежал. Затем линйкой отодвинул усик от себя и закрыл крышку. Проблема оказалась в том, что при снятой крышечке корректора, флажок не достаёт до усика и поворачивается куда угодно. При собраном корректоре мембрана ходит 3,5мм, замерял. Винтом добавил 2 оборота, стало около 4,5мм
  #294
Старый 01.03.2023, 14:19
Профессия: электрик
Спасибо Vitek за помощь, единственный из нескольких форумов написал правильно и понятно
  #295
Старый 01.03.2023, 15:36
Не за что, с правильным подходом все получается. рад за Вас.
  #296
Старый 12.07.2023, 04:34
Износ ротора-плунжера.
Здравствуйте, у меня такая же проблема, на холодную заводится на горячую нет, но почему износ ротора-плунжера? Когда холодной водой льешь не на ротор а на переднюю часть насоса.
  #297
Старый 08.07.2024, 12:10
Доброго времени суток. ТНВД Delphi 2644c346/2/2360 двигатель Perkins. Трактор Hidromek
Плохо везет на низах, т.е. в кучу упираешься как будто тухнет двигатель, на оборотах все нормально, разгон до 40 км/ч тоже в норме. Заводится и на холодную и на горячую без проблем. Что может быть? "Умер" насос?
Форсунки менял, разницы нет.
Здесь присутствуют: 43 (пользователей: 0 , гостей: 43)
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
