  #2341
Старый 23.02.2023, 13:40
Профессия: электрик
Насос постоянно в работе, как только ключ повернул во 2 положение. Насос создаёт давление в верхней части корпуса, там стоит клапан, который это давление ограничивает и излишки спускает в обратку. Без этого насоса трактор не завести. Причем насос выкачивает топливо из двух фильтров, если есть подсос воздуха, то работать будет с перебоями. У меня после замены насоса через уплотнительное кольцо колбы фильтра воздух подсасывало, заменил кольцо из старого фильтра и всё хорошо.
  #2342
Старый 23.02.2023, 15:20
Профессия: купил эп бу вот и все
Добрый день форумчане. Помогите пожалуйста не идет питание 12 вольт на насос подкачки. Терекс 860 сх
  #2343
Старый 23.02.2023, 21:32
Профессия: электрик
В другой теме читал, что на мембрану турбокорректора ложат шайбу, когда мембрана порвана, временно. Что бы получить приёмистость. А сколько ход мембраны? Может мне попробовать подложить?
  #2344
Старый 23.02.2023, 21:39
Профессия: электрик
На счет шарика непонятно, какая то хрень там есть.
Скорее всего это трубочка, с торца вставлена
  #2345
Старый 24.02.2023, 07:47
Всем большой РАХМЕТ! оказалось перепутали провод который идет на насос. (потомучто не знал как этот насос работает. отдельное СПАСИБО - FOlegW )
Вопрос по какому принципу работает отбойный молоток? в переключатель который стоит на панели идут провода. они никуда не подключены. хочу сделать. чтобы было как с завода. прежний хозяйн колхозил. я многое восстановил. и есть ли аналог реле поворотов?
  #2346
Старый 24.02.2023, 08:28
Профессия: электрик
Реле поворотов (мигание)и реле включения аварийки делал из вазовских реле, перепаивая контакты под схему терекса. Всё работает уже год.
ID:	41324   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось FOlegW; 24.02.2023 в 10:57..
  #2347
Старый 24.02.2023, 08:49
Профессия: электрик
Сообщение от Алтынбек Посмотреть сообщение
Не за что!
Доб выходы у меня тож отключены, но восстанавливать не буду. Рядом с задним распределителем, правее, есть переключатель потоков, с электромагнитной катушкой. При подаче + на эту катушку выдвижение телескопа должно переключиться на доп выходы.
  #2348
Старый 26.02.2023, 15:42
Профессия: электрик
Так и не могу найти причину потери мощности. Сегодня заводил, чистил снег, на больших оборотах, газ в пол, ещё можно работать, но поднять снег по сугробу вверх, сразу проседают обороты. Может кто подсказать в какую сторону работает турбокорректор?
Мне кажется, что не работает какая то система в насосе, заводится на горячую он хорошо, обороты холостые держит ровно, на газ реагирует.
Единственное что вспомнил, при разборе мембраны, снимал стопорное колечко с тяги и она у меня провалилась. Достал перевернув насос. Может она соскочила внутри насоса?
Последний раз редактировалось FOlegW; 26.02.2023 в 16:42..
  #2349
Старый 06.03.2023, 08:41
добрый день форумчане! вопрос амортизаторы от дверей , от капота , от заднего стекла от чего можно сколхозить?
почему колхоз потомучто все под заказ . и ценник там заоблочный. может кто нить делал такое. или с какой другой техники ставил?
  #2350
Старый 06.03.2023, 10:31
У фенокс есть каталог с размерами и кто от какой машины.
В свое время на JCB на двери так подобрал от ауди какой то...
Посильнее правда были, но мне даже нравилось - дверь четко открывается, фиксируется.
А там уже фенокс будете брать или другие - дело проще. По мне и фенокс норм.
  #2351
Старый 10.03.2023, 19:24
Профессия: электрик
Менял кто направляющие на опорах? подскажите толщину? хочу самопальные сделать из текстолита.
  #2352
Старый 10.03.2023, 22:31
С мотором разобрался? ЧТо было?
  #2353
Старый 11.03.2023, 20:40
Профессия: электрик
Разобрался, на тнвд когда турбокорректор разбирал, стопор сдёрнул с оси, она и упала. Как выяснилось вышла из зацепления с усиком. Долго примерял как собрать, что бы всё встало на свои места.
Но беда не приходит одна, после 3 разборов и масло и антифриз потёк на улицу, надо прокладки менять, они итак были не первой свежести.
  #2354
Старый 11.03.2023, 20:43
Профессия: электрик
А помогли здесь на форуме в разделе комплектующие для спецтехники, тема ремонт топливной аппаратуры делпфи
  #2355
Старый 11.03.2023, 22:49
А... я вроде в сторону турбокорректора и показывал пальцем....
Что за прокладка - "лобовухи" чтоль? Купи лист паронита да вырежь по старой или прям по крышке лобовой.
(крышку слегка мажешь смазкой и отпечатываешь на лист. Потом смазкой его натер чтоб заблестел и домой. Ни разу еще паронит не подводил!!! Только рубить прям по детали нельзя - плоскость на детали портится, потом будет плохо держать.
Да и герметик виктор реинз понравился. Теперь знаю 2 хороших герметика:
Дондил (DD6733) но дорогой собака стал - 600р тюбик как то кусается
Попробовал витю реинза (703141410) - класс!!! Цена норм - ок 300р.
Маннол лежит ждет очереди на пробу, тоже около 300р.
Ну и абро СЕРЫЙ - тож ничего себе, пойдет за не имением иного.
Под герметики когда ответственно всегда обезжириваю 646-м. (можно ацетоном но дороже и улетает быстро с тряпочки). Вроде тоже научился пользоваться. Но паронит пока ни где не подводил))) КПП на своем кобелке 2 раза колол и оба сам прокладку резал из 0,6 мм (хотя заказывал 0,4мм) паронита и ни старая не текла ни новая не течет вроде. А покупать ее ценник конь! Так еще пока довезут порвут или сломают. Поршень на КПП и то побить смогли, благо только манжет пострадал и был запасной.
  #2356
Старый 12.03.2023, 09:42
Профессия: электрик
Мне кажется что не получится вырезать. Или надо толщину подбирать. Там помпа стоит на этих прокладках, общую толщину пирога сохранить надо, зажмёт
  #2357
Старый 12.03.2023, 21:40
Аватар для тракторист_40
Мда.... паронит.....Григорий Остер отдыхает..... Ценник чем "конский"?
  #2358
Старый 12.03.2023, 21:54
Профессия: электрик
Набор оригинал 17т.р. нижний))) есть аналог 8.5
  #2359
Старый 13.03.2023, 21:17
Аналог от оригинала без упаковки не отличить )) По крайней мере по прокладкам. А вот что о более серьезное, лучше оригинал.
  #2360
Старый 14.03.2023, 10:31
Профессия: электрик
Уже заказал, нашёл за 7850 в москвн KMP, вчера оплатил, сегодня уже должны приехать сдэком. Кто ставил новые прокладки -герметиком мазали или лучше на сухую?
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
