  #2301
Старый 26.01.2023, 14:53
Профессия: электрик
День добрый. Разбирался кто с топливным насосом? С дренажного отверстия подтекает топливо, особенно сильно на холодную. Как прогреется двигатель всё хорошо. Уровень масла поднялся - может топливо через тнвд попадать в картер? Как сделана смазка тнвд? Мотор тянет, на холодную есть не устойчивая работа, при запуске иногда глохнет, но заводится. При работе задней установкой меняется звук мотора, появляется вибрация.
  #2302
Старый 27.01.2023, 23:19
Профессия: шаман автопсихолог
Аватар для синоля
terex 860 тнвд взрыв
через 105 прямо в движку про дренажное отверстие интересно это где
  #2303
Старый 31.01.2023, 22:27
Аватар для тракторист_40
топливо может попадать если дренажное будет забито и оба сальника умрут. Не зря же их там 2 стоит. А дренажное как раз между ними. ТНВД смазывается топливом. Сальники меняются несложно. Ну, снимаем радиаторы..... вентилятор...помпа....передняя крышка.... ставим ВМТ и блокируем ТНВД....блокируем шестерни ГРМ .... пытаемся открутить болт шестерни ТНВД.... без фанатизма греем шестерню и снимаем ее. Шпонки нет! Дальше проще.... открутили ТНВД.... вытащили сальники. Узнаем их цену.... цена не радует. Замеряем вал, замеряем отверстие... звоним в РТИшный магазин.... цена радует. Сальники стандартные. я задний поставил узкий 2 штуки.так сказать на всякий случай.
  #2304
Старый 31.01.2023, 22:43
Аватар для синоля
Пожалуйста уточните где дренаж и как синхронизировать тнвд
  #2305
Старый 01.02.2023, 13:40
Профессия: электрик
сальники по 800руб, ещё терпимо, а вот рем комплекты к насосу кусаются
  #2306
Старый 01.02.2023, 13:46
Профессия: электрик
вот
  #2307
Старый 05.02.2023, 11:26
Профессия: электрик
Ну, снимаем радиаторы......
Это обязательно???
  #2308
Старый 05.02.2023, 22:40
Чем отличается 860 от 880?
  #2309
Старый 05.02.2023, 23:12
джойстики
  #2310
Старый 05.02.2023, 23:15
Сообщение от FOlegW Посмотреть сообщение
Это обязательно???
Ну если удастся снять вентилятор не снимая радиаторов..... Хотя , если каким то образом снять экран, то вентилятор можно открутить.
  #2311
Старый 08.02.2023, 15:13
Профессия: электрик
Вентилятор без муфты, должено так получиться
  #2312
Старый 08.02.2023, 15:16
Профессия: электрик
Как работает обогатитель в нижней части насоса. На катушку просто + подаётся? Что даёт обогатитель? Он у меня не подключен.
  #2313
Старый 08.02.2023, 21:56
Это скорее всего не обогатитель, а пусковой корректор. При холодном пуске на него подается питание, внутри выдвигается шток и делает раньше впрыск.
А питание может подаваться через датчик на моторе или с мозгов.
Так то довольно полезная штука, если нет вебасты.
  #2314
Старый 08.02.2023, 22:00
Не просто, а через датчик, который стоит рядом с датчиком температуры
Датчик холодного запуска Нормально разомкнутый
Номер узла (Perkins) 2848A127
Закрывается при 50 +/- 3°C
Открывается вновь при 40 +/- 3°C
Нету там штока .... это просто топливный клапан....
  #2315
Старый 09.02.2023, 09:59
Профессия: электрик
Может кто поделиться, если есть, руководством по ремонту Perkins и топливного насоса делпфи.
  #2316
Старый 09.02.2023, 10:16
Профессия: электрик
на схеме нарисован параллельно глушилке
Название: эл схема клапан.jpg
  #2317
Старый 09.02.2023, 22:15
Провод то куда идет? Наверх и левее. На голове 2 датчика , правый на клапан, левый температурный. + у них общий.
  #2318
Старый 10.02.2023, 15:48
Профессия: электрик
Пучёк от разъёма под кабиной и на двигатель год назад переделывал на новые провода. Много повреждений и обрывов было. Но клапан этот был уже не подключен и я провод оставил пустым. С температурными датчиками так же переделывал, нашёл сопротивление, это стрелочный прибор, лампу аварийной температуры, на соседний контакт. Второй датчик пустой у меня.
  #2319
Старый 10.02.2023, 21:24
Не подключён?Тогда на один контакт + , а с другого на клапан обогатителя. Если конечно это надо.
  #2320
Старый 10.02.2023, 21:55
Профессия: электрик
Это и хотел узнать)
Сегодня подключил + к катушке, что то щёлкает в насосе - работает. При запущенном двигателе изменений в работе не заметил.
Текущее время: 05:39. Часовой пояс GMT +3.
