  #281
Старый 20.03.2021, 05:59
Здравствуйте. кто нибудь поможет с ремонтным мануалом и электросхемами на CAT 434f2?
  #282
Старый 13.08.2021, 17:56
Братва если у кого осталась канистра от трансмиссионного масла для моста и бортовых скиньте фотографии.
  #283
Старый 21.09.2022, 22:20
Добрый день, убегают колеса на крабовом ходу, при работе на крабе убегают задние колеса, оператор говорит в одну сторону далеко выворачиваются в другую меньше, в чем может быть причина кто сталкивался
  #284
Старый 13.12.2022, 20:44
Подскажите пожалуйста, cat 444f при управлении телескопом задней стрелы возникают проблемы, то управляется нормально, то не управляется и зажигается лампа ошибки гидравлики. Может есть у кого схема электрическая принципиальная, чем управляется клапан/соленоид телескопа?
PS: возможно ли, что причиной проблемы стала замена генератора? (после этого проблема стала проявляться)
Спасибо.
  #285
Старый 13.12.2022, 21:10
Там такое же как в кобелке/холланде (мост то один).
Чем тебя тотал не устраивает (DYNATRANS MPV)???
Лень просто идти фоткать, канистра есть еще не допользованная. Покупал в феврале.
  #286
Старый 13.12.2022, 21:15
Сообщение от Alexeus Посмотреть сообщение
Спасибо.
Срочно мерять напряжение бортсети!!!
Судя по наличию ошибки управление через что то электронное (экий ЭБУ) и если напряжение не в норме - выдает ошибку (хорошо если низкое). Но может и иное - напряжение в норме и выдает ошибку т.к. устал при старом генераторе или просто от возраста и на новый гену "капризничает".
В любом случае мало там или много в бортсети - смерть акб. От 14 до 14,7 - норм (на АКБ мерять).
  #287
Старый 14.12.2022, 19:32
Напряжение АКБ 14.5в, видимо что-то с эбу. Есть у кого-нибудь схема управления соленоидами стрелы на CAT 444F, поделитесь пожалуйста?
Обновление: приезжал специалист, сказал, что что-то с кнопкой правого джойстика (если смотреть на ковш), то ли влага попала, то ли износ. Заменял правый джойстик на левый- ошибка пропадала. Продул, прогрел кнопку, вроде работает, но гарантию не дает, говорит джойстик лучше поменять.
Насколько вероятно, что проблема в джойстике? Как-то сомнительно выглядит...
Есть какие варианты купить б/у рабочий джойстик на CAT 444F?
Последний раз редактировалось Alexeus; 15.12.2022 в 21:13..
  #288
Старый 14.01.2023, 14:50
Поработала немного и отказала кнопка-слайдер на правом джойстике стрелы ковша, подскажите, можно ли ее отдельно купить/отремонтировать/заменить на другую? Купить джойстик в сборе?
  #289
Старый 14.01.2023, 16:23
кнопка электромагнитная? на 4 провода?
Последний раз редактировалось с123456; 14.01.2023 в 16:36..
  #290
Старый 15.01.2023, 11:33
Да
(не могу вставить ссылку на фото, ограничения по сообщениям)
  #291
Старый 16.01.2023, 18:09
Может кто подсказать логику работы электрогидравлической схемы манипуляции ковша на CAT 444F (последний гидропривод)?
Проблема в том, что задний ковш перестает реагировать на кнопку-слайдер правого джойстика и через некоторое время на панели зажигается индикатор ошибки. Через некоторое время все снова может заработать до следующей ошибки.
Верно ли я предполагаю логику, что с кнопки шим сигнал идет на электронный блок управления (ЭБУ), с ЭБУ приходит шим питание на соленоид, соленоид должен начать пропускать жидкость, а ЭБУ ждет обратной связи/реакции с какого-то датчика, что жидкость пошла, или что давление растет, или что шток движется? Соответственно, если ЭБУ не получает ожидаемого сигнала обратной связи, то выкидывает ошибку...
Вопрос - откуда ЭБУ получает обратную связь по ковшу?
Последний раз редактировалось Alexeus; 16.01.2023 в 18:12..
  #292
Старый 16.01.2023, 23:56
Зачем что-то выдумывать если ошибка есть.
Её номер видели?
  #293
Старый 17.01.2023, 18:07
Не видел, мне нечем посмотреть, просто индикатор зажигается.
  #294
Старый 17.01.2023, 20:25
Кнопка, провода, клапан. Блок видит только сигнал с кнопки и наличие соленоида.
Если сигнал не в рамках, или проблемы с клапаном по электрике - ошибка.
  #295
Старый 17.01.2023, 20:45
Точно ЭБУ только наличие соленоида видит?
Сомневаюсь. ЭБУ, допустим, может видеть ток катушки и что нет ее обрыва, но причина может быть в механической части соленоида, что катушка срабатывает, а шток соленоида не втягивается, тогда ЭБУ этого не увидит и будет "молотить" катушку соленоида. Но ЭБУ этого не делает, т.к. откуда-то ему приходит обратная связь, что отсутствует ожидаемая реакция в системе на работу соленоида, есть несколько секунд таймаута (видимо на переходные процессы) после того, как ковш перестает подниматься, и только после этого ЭБУ выкидывает ошибку. Т.е. ЭБУ видит, я полагаю, отсутствие реакции в системе на работу соленоида косвенно через другой датчик.
PS: кнопку я на осциллографе проверил- там чистый шим, без помех, увеличивает и уменьшает скважность при манипуляции кнопкой.
Последний раз редактировалось Alexeus; 17.01.2023 в 20:48..
  #296
Старый 18.01.2023, 00:11
Вы снимали сигнал с соленоида телескопа?
Всё оборудование можно проверить на заглушенной машине. Давления там нет.
Датчиков положениея оборудования в машине нет.
Кз\обрыв\выход за пределы видит.
  #297
Старый 23.11.2023, 06:43
САТ 434F 2014г
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, Машинист залил масло TOTAL АС10W - 20л вместо гидробака залил в моторку. Завёл 15-20секунд поработал и заглох, попробывал ещё раз завести-не получилось. После этого проверил и понял, что масло не туда залил.
Подскажите что в данной ситуации делать?
  #298
Старый 23.11.2023, 09:27
Если сами не понимаете что делать - хотя бы опишите нормально что есть на данный момент.
Не получилось завести почему? Заклинил?
Залил вместо гидробака в мотор, а в моторе пусто перед этим было? Или он залил 20 литров поверх моторного масла?
В общем пока не понятно.
  #299
Старый 23.11.2023, 11:44
Масло в моторе в уровне, машинист перепутал заливные. Слил масло с ДВС,снял масляный фильтр. Попробывал прокрутить маховик по часовой стрелки если смотреть от заднего моста. Сделал 4 оборота полных, а рабочую сторону не даёт. Залили масло в ДВС, поставили фильтр масляный. Попробовали завести не заводиться и не поворачивается. Наверно надо форсунки снимать или свечи накала, что лучше?
И выгнать эту смесь
Что подскажете?
Или есть другие варианты?
Последний раз редактировалось Павел Купцов; 23.11.2023 в 12:01..
  #300
Старый 23.11.2023, 16:43
По прежнему не понятно.
1. Масло в моторе в уровне... То есть он налил по уровень но не моторное, а гидравлическое, верно?
2. Теперь мотор в одну сторону крутится, а в другую нет и со стартера не проворачивает... Так?
Сейчас в мотор залито что положено и как положено, это понятно.
Ну... если была залита гидравлика и по уровню, то мне кажется за 15-20 секунд, да даже минуту мотору нифига не будет, если не газовали до усеру конечно.
Свечи и форсунки вообще не вижу надобности снимать, он же не в воздухан масло налил...
В первую очередь стартер снимайте и смотрите как крутится без него, да и как он сам крутится без мотора.
Можно ремень навесного снять и без него проверить (а то назад крутится, а вперед нет - как будто генератор с обгонной муфтой и заклинил, хотя на тракторы генераторы с обгонной муфтой не видел что ставятся, да и генератор мотор не задушит чтоб заглох, но мало ли...)
Ну гидравлику (масло) он налил в мотор, а гидравлика (система) в это время с маслом была, гидробак не сливали? Коробку не сливали?
Здесь присутствуют: 30 (пользователей: 0 , гостей: 30)
Текущее время: 12:05. Часовой пояс GMT +3.
