Результаты опроса: Как вы думаете компания HAMM позаботилась о сопровождении своей продукции техдокумент
ДА 9 28.13%
НЕТ 23 71.88%
Голосовавшие: 32. Этот опрос закрыт
Старый 13.08.2011, 11:13
Профессия: Механик "мехатроника"
Аватар для DAVE
Клапан пропорциональный
Может кому нужно, для общего развития даю ниже фото
Потихоньку дорабатываю статейку! Все выложу но не сразу! По поводу схем все остается в силе, еще НАДО!
ID:	1177   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось DAVE; 13.08.2011 в 11:33..
Старый 13.08.2011, 21:20
Аватар для DAVE
Меня единственное волнует кто конкретно производитель (TYP: BPV-70V и BPV-55L Linde) гидронасосов? Германия или Франция, может вобще Америка? Первое то что попало в google http://www.lindeamerica.com/products.shtml
Последний раз редактировалось DAVE; 13.08.2011 в 21:23..
Старый 15.08.2011, 13:27
Аватар для techrep
Многотактный радиально-поршневой гидромотор
Я такое только в теории видел, в гидравлических букварях.
А насос у HAMM'а? Какой-нибудь лопастной или тоже "многотактный радиально-поршневой".
Я так понимаю, что проблема была чисто электрическая?
Старый 16.08.2011, 18:38
Аватар для DAVE
Нет не только в электроклапанах (клапан конечно само собой не работал (перетерся провод) отсутствие питания говорит о том что включен ручник катка, типа нет растормаживания, плюс неисправность в блоке цилиндров. Если посмотришь фото именно на поршни, то увидишь в каком они состоянии, в четырех цилиндрах не было компрессии ) еще и насос ходовой поношенный, очень слабое давление . Насос - Я снял на реставрацию, отдал в толковую организацию, обещали что 99% восстановят. Есть конечно фото разобранного насоса Linde BPV-70V, так фотик коллеги забрали, для каких та там целей. Фотграфии в нем, а когда попадет в руки понятия не имею.
Как раз обычный аксиально-поршневой насос с наклонным диском, по моему он так называется.
Интересные ссылки:
http://www.insanehydraulics.com/kabo...icheiros/1.JPG
http://www.insanehydraulics.com/kabo...icheiros/2.JPG
http://www.insanehydraulics.com/kabo...icheiros/3.JPG
http://www.insanehydraulics.com/kabo...icheiros/4.JPG
http://www.insanehydraulics.com/kabo...icheiros/5.JPG
http://www.lindeamerica.com/pdffiles...rol%20data.pdf
Если кто нашел интересные ссылки насос фирмы Linde BPV-70V можно дополнить.
Последний раз редактировалось DAVE; 17.08.2011 в 06:03..
Старый 13.09.2011, 14:03
Доброго времени суток.
Облазил весь инэт, эл.схем на HAMM практически нет.
Но есть каталог Widos - Wirtgen, Hamm, Voegele Group вот бы найти на него лазейку для скачивания.
Может общими усилиями что нить да получитя ?
С уважением и с надеждой на результат.
Старый 14.09.2011, 05:56
Аватар для DAVE
re:
Сообщение от ДанилС Посмотреть сообщение
Давно я на форум не заходил, не было времени! Ответ на ваш вопрос - надежды нет! Схемы конечно есть но на официальном сайте HAMM и платное. Самое интересное в опросе кто то сказал ДА! Мог бы что нибудь залить в тему, но не соизволил! Наверное как говорят панты! Но кое что могу подсказать. Какой тип катка?
Дополнение РЕМОНТ-
Каток сыпется на глазах, время на капремонт, - наверное зима полетел подшипник на вальце внутренний, со стороны гидродвигателя вибратора. Разборка сборка, замена - 2 дня при наличии спец ключей!
ID:	1234   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось DAVE; 14.09.2011 в 06:04..
Старый 15.09.2011, 20:34
Всем привет.
каток HAMM HD8VV 7года, нет подачи воды, элдвижок исправен.
Старый 17.09.2011, 04:52
Аватар для techrep
Электородвигатель что-то ведь вращает, крыльчатку, например. Надо бы этот момент проверить. И проверить, чтобы водяные шланги и трубки не засорились...
Старый 20.09.2011, 05:28
Аватар для DAVE
RE:
Всем привет.
Часть Я с techrep согласен, но, проблема может быть не только в описанных выше указанных причинах! Начнем с того - приходит ли питание на электродвигатель постоянного тока?
Берем цифровой тестер включаем переключатель " подача воды" и мерим на концах питание!
Старый 20.09.2011, 12:40
Аватар для techrep
Я исходил из того, что под фразой " элдвижок исправен" имеется в виду исправность всей электрической цепи от тумблера до обмотки якоря.
Старый 26.09.2011, 13:36
Аватар для techrep
Сообщение от MinaevDV Посмотреть сообщение
Марка динапака????
CA 25 S. Год выпуска и серийный номер не знаю.
Сейчас у него такая проблема. На кабину завалился фронтальный погрузчик , и такое бывает. Все бы ничего, но поврежедние получила рулевая колонка где-то внутри. Они сами разобрали, что-то переточили, а теперь собрать не могут. Точнее могут, только ОНО не работает. Что именно случилося-поломалося я не знаю, но ЭТО везут мне. Уже страшно. А тех. документация - это реально?
Старый 27.09.2011, 18:22
Аватар для DAVE
Re
динапак CA 25 S. Год выпуска и серийный номер не знаю.
Как интересно успехи? - по этому катку. Есть фотки интересные? Выложи если есть возможность! Как бы принцип такой же самый рулевого, как у HAMM?
Старый 30.09.2011, 20:47
Аватар для DAVE
Капец, каток опять накрылся медным тазом! Сколько-ж можно одни проблемы.
Причина поломки:
Как то я ранее рассказывал за насосы, так вот, сделали насосы, первое время все идеально просто АХ!!! Но сейчас эти АХ смыл в унитаз. Насос на ход вышел из строя, не долго жил, нет хода в одну сторону. Типа - в одну сторону хорошо едет в другую что то там пытается. Я сразу подумал что привод переключения реверса вперед - назад недовключается, как бы там все на тросиках. Может гайка какая нибудь открутилась но нет все нормально! Приехал проверил, действительно что с насосом. Буду снимать повезу опять на проверку. Вот такие блин дела!
Старый 01.10.2011, 08:06
Аватар для techrep
Сообщение от DAVE Посмотреть сообщение
Проверенная временем система управления поворотами "Орбитрол".
Система управления поворотами представляет собой систему поворота шарнирно-сочленённых рам, при которой поворот катка осуществляется двумя гидроцилиндрами, соединёнными с передней и задней рамами. Для управления поворотами используется система «Орбитрол» (чисто гидравлическая система управления поворотами), в которой отсутствует какой-либо рычажный механизм, и используется только гидравлический привод.
Фото не делал. Они собирали не по меткам.
Технического описания от фронтального погрузчика Хитачи мне вполне хватило.
Последний раз редактировалось techrep; 01.10.2011 в 08:14..
Старый 01.10.2011, 08:13
Аватар для techrep
Капец, каток опять накрылся медным тазом! .
Причина поломки:
Сочувствую.
Но я бы пока насос не снимал, а исключил гидромотор или предохранительные клапана. Например, перестановкой местами шлангов на "перёд-назад" на насосе или моторе, смотря, где удобнее. Если ничего не поменяется - мотор или клапана (их тоже можно местами поменять), а если поменяется всё наоборот, то это уже насос.
Старый 03.10.2011, 20:15
Аватар для DAVE
re:
Сочувствую.
Я это сразу пробовал! Не в двигателе поломка, дело в том что у меня три двигателя хода. На вальце один и на колесах (резина) на каждую сторону по одному. И сразу как то не реально, логически подумать, что бы двигатели накрылись одновременно. Шум звонкий в насосе.
Хотя что не бывает нашей жизни.
Последний раз редактировалось DAVE; 03.10.2011 в 20:21..
Старый 04.10.2011, 03:29
Аватар для techrep
Если шум звонкий в насосе, то... это насос.
Получается, что мост с дифференциалом отсутствуют? Интересно, как у них выполнена синхронизация гидромоторов и изменение угловых скоростей на поворотах
Старый 06.10.2011, 21:51
Аватар для DAVE
Снятие насосов и первый внешний осмотр показал - бронзовая стружка во все трубках. Откуда не определил еще, но скорей всего из ходовых двигателей, мне так кажется! Повторная разборка насосов покажет точнее!
Последний раз редактировалось DAVE; 09.10.2011 в 19:03..
Старый 14.12.2011, 08:35
Аватар для techrep
Какой ХАММ проблемный попался! Может пора от него избавиться? И купить каток отечественного производства...
Старый 15.12.2011, 06:25
Аватар для techrep
Например:
Текущее время: 02:31. Часовой пояс GMT +3.
