  #181
Старый 17.08.2022, 15:23
Сильно плавает? Как именно, подробнее можно? Чем меряете?
Люлей Вам хороших надо дать, можно физически для закрепления!!!!!
НЕЛЬЗЯ НА РАОТАЮЩЕЙ МАШИНЕ ВЫКЛЮЧАТЬ МАССУ!!!
НИКОГДА!!!
НИ НА КАКОЙ СОВРЕМЕННОЙ МАШИНЕ!!!
Даже на МТЗ это с большой вероятностью выведет из строя регулятор напряжения генератора.
НА машинах с мозгами (будь то ЭБУ двигателя, КПП, проводки, приборка) - вылетают мозги нафиг и с дымком и горелыми дорожками, а хуже того - пробоями полупроводников, которые потом сильно геморно искать. Вам повезло что пронесло на защитах и запасе прочности элементов, видимо машина свежая и электроника с запасом, но всегда везти не будет!!! А мозги того же мотора не дешего стоят, так еще и геморрой вылезет при замене скорее всего.
Так можно было делать на машинах с РЕЛЕЙНЫМ регулятором напряжения, то есть выпуска эдак до 60-х...70-х годов.
Что мы теперь имеем - скорее всего регулятору напряжения стало плохо от такого обращения, или диодному мосту, 80% уверен что проблема в генераторе, 20%-соединения (клеммы АКБ, плюсовой провод, масса, провод контроля напряжения если он есть)
Схема Вам врядли чем то поможет.
Подробнее опишите проблему.
Последний раз редактировалось Павел Вадимович; 17.08.2022 в 15:26..
  #182
Старый 17.08.2022, 16:27
Сообщение от Михалково Посмотреть сообщение
MST 544 Plus Помогите нужна схема электро проводки . Проблема плавает напряжение борт сети . Выключаешь массу всё работает нормально. Или включаешь все фонари тоже всё работает. Кто сталкивался ?
Нашёл после ремонта двигателя . При подключений генератора под контакты не подложи шаибы . Только сверху шаибы и гаики. При проверке контакт зажат. А контактный провод перекошен ( не всей плошадью прижимается ) .
  #183
Старый 09.11.2022, 19:28
Аватар для kkoss
Помогите решить проблему! Работал спокойно себе на жисиби, но начальство решили купить мст 542с.... Как избавиться от этого говна, работу менять неохота))
  #184
Старый 09.11.2022, 21:32
Забанен
Сожги его накуй в ночи
  #185
Старый 12.11.2022, 15:05
Аватар для kkoss
  #186
Старый 12.11.2022, 15:40
Аватар для kkoss
А чего тема заглохла? Где все тусуются?
  #187
Старый 12.11.2022, 16:49
Забанен
Ну а шо, кажи проводка приказала долго жить
Последний раз редактировалось Модератор; 14.11.2022 в 08:13..
  #188
Старый 12.11.2022, 21:22
Аватар для Fktrctq
Сообщение от kkoss Посмотреть сообщение
А что отвечать? ну не нравится МСТ отговаривать ни кто не станет. Многие на них работают и довольны.
  #189
Старый 15.11.2022, 09:19
Аватар для kkoss
Я тему общую имел ввиду.
Никаких проблем что-ли нет с техникой? Что-то мне про говорили что топливную может пластиковый хреновый бак засорить... К чему готовится? Кто на новых 542с работает? Он у меня уже встал на второй день, пока массу не выключил ехать не хотел ни взад ни вперёд
  #190
Старый 16.11.2022, 10:48
Аватар для Fktrctq
Нормальная техника,читайте инструкцию по эксплуатации и будет исправно работать. Там по сути JCB начала 2000х годов и немного добавили современного.
  #191
Старый 21.11.2022, 10:10
Аватар для kkoss
Товарищи дорогие , кто нибудь ставил подогреватель на 220вольт? Куда, как, подскажите пожалуйста если знаете
  #192
Старый 21.11.2022, 14:09
https://forum.exkavator.ru/showthrea...E0%F2%E5%EB%FF
  #193
Старый 21.11.2022, 17:05
У меня такой установлен. Нижний патрубок радиатора в ровном месте режь, отрезай еще колечко на длину корпуса подогревателя, ставь, все. Предварительно замерь, чтобы диаметр шланга и диаметр подогревателя плюс минус одинаковыми были. У меня на Кейсе кажись подходящий к Камазу. Они бывают разные.
  #194
Старый 21.11.2022, 19:16
Аватар для Fktrctq
Вот мой вариант,пользуюсь по сей день уже какой год,доволен.
https://youtu.be/Gt5m-_tKNHk?t=66
  #195
Старый 16.12.2022, 09:16
Аватар для kkoss
Да не всё так просто, я бы не спрашивал... "Климат контроль" стоит, так его даже в шланги печки не врезать, если только параллельно печке... В интернете информации по новому мст 542с не нашёл
  #196
Старый 16.12.2022, 09:18
Аватар для kkoss
Сервисники только вебасту ставят, а у директора жаба, нахрен нужен был новый турок за 10 лямчиков, старый жисиби ещё ходил прилично)
  #197
Старый 16.12.2022, 09:40
у меня "северс" на машине и ЭП, без насоса (так надежнее ИМХО.
Так вот он как раз параллельно печке и ставится. Но поток у него в противоположную сторону, а внутри клапан. То есть пока работает подогрев - он самотеком гонит горячую ОЖ в мотор, как мотор запустили - обратный напор его перекрывает. Места занимает не много, прикручен у меня к мотору.
  #198
Старый 16.12.2022, 15:34
Аватар для Fktrctq
Ну раз вебасту ставят ,то тоже в шланг врезаются, с нее же так же вход и выход. Только вместо вебасты простой подогрев будет.
  #199
Старый 19.12.2022, 13:00
Аватар для kkoss
Потёк радиатор печки. Вскрыл.... А там испаритель и радиатор в одном корпусе 🤕
  #200
Старый 19.12.2022, 21:14
Одним блоком чтоль?
Это что то новое...
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +3.
