  #141
Старый 15.10.2022, 10:08
Лови.
  #142
Старый 17.10.2022, 11:42
Спасибо большое!
  #143
Старый 06.11.2022, 17:47
Всех приветствую! Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался. Нахожусь на вахте, далеко от цивилизации, помочь некому. Да и с экскаваторами до этого не сталкивался! VCEW180CH00122240 После запуска двигателя, через 10 сек, появляется ошибка "Выключите двигатель. Ошибка двигателя". На красном фоне. В сервисном режиме ошибок нет! Масло, антифриз, гидравлика в норме!
  #144
Старый 06.11.2022, 18:19
Должен быть код ошибки.....Смотрите внимательно....Без него никак!!!
  #145
Старый 07.11.2022, 08:25
<br />
Добрый день! Ещё раз посмотрел ошибки, ошибок нет! К сожалению не могу выложить фото, статус не позволяет! Если кто то может помочь, напишите в личку.
Последний раз редактировалось Модератор; 08.11.2022 в 08:17..
  #146
Старый 14.11.2022, 14:02
Здравствуйте у кого есть схема массы утечка тока маса не работает Volvo ew180c 2013г
  #147
Старый 16.11.2022, 10:21
Помогите пожалуйста ошибка HE2501 04
  #148
Старый 16.11.2022, 10:30
Сообщение от buiuksergey Посмотреть сообщение
ответил на почту
  #149
Старый 16.11.2022, 11:21
Спасибо большое у меня раньше была ошибка he2501 05. Я поменял новую свечу накала ошибка ушла похолодало и вышла ошибка he2501 04 .
  #150
Старый 21.11.2022, 09:29
he 2501 04
Условия обнаружения:Блок управления двигателем (E-ECU) регистрирует: Когда функция активирована что напряжение ниже 0,91xUакк (B7)
Симптом:
○ Индикация "Проверь"
○ Не работает предварительный подогрев
○ Белый дым при холодном пуске
○ Затруднён запуск при предельно низких температурах
Вероятные причины:
○ Контактное сопротивление в разъёмах
○ Неисправность реле
  #151
Старый 29.11.2022, 03:26
Помогите пожалуйста ошибка. MA4302 - 04 MA4218 - 04 MA4214 - 04. Volvo ew 140c 2009г
экскаватор не движется вперед или назад
Последний раз редактировалось Модератор; 29.11.2022 в 10:10..
  #152
Старый 08.12.2022, 09:29
Здравствуйте. Экскаватор Вольво ew130 колесник, не реагирует на педаль газа при включенной скорости. На нейтралке педаль работает. Но есть особенность: - При включенной скорости вперед и одновременно с поворотом педаль газа начинает реагировать, но экскаватор не едет.. пытается сдвинуться с места но не едет. при включенной задней скорости вообще ни на что не реагирует.
  #153
Старый 29.01.2023, 10:04
Сообщение от Паулюс Посмотреть сообщение
Смотрите соленоиды (в отсеке с фильтрами, электромагнитные соленоиды 3шт в ряд прямо на «полу» дверцы за которой основной гидронасос и фильтра) а так же там есть регулятор давления сервонасоса хода. Пишите в Вотсап чем смогу помогу 89055279504
  #154
Старый 30.01.2023, 21:34
Помогите пожалуйста
гидрав.система
код ошибки MA9121-04
иточ. V-ECU
Volvo EC250DL
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
