3 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
4 0 0%
  #1121
Старый 16.09.2022, 19:40
Запотевание может и снаружи попало, может с хомута - разбираться надо. Это сейчас лечится, даже если повреждение.
Радиатор может быть забит легко, и очень вероятно (снаружи).
20км/час не много, обычно под 30 ездят (но обороты максимальные не надо).
Уровень в трансмиссии точно проверяли как положено? Тот же JCB стоит 5-7мм перелить в коробку - будет греться на перегонах сильно.
Сколько на JCBенке гоняли - никогда по схеме не двигался, всегда выставил крейсерские обороты и пошел. Если только радиатор подзабит - тогда уж КПП диктовала свою схему.
  #1122
Старый 17.09.2022, 18:27
Спасибо за информацию.
  #1123
Старый 26.10.2022, 21:31
добрый вечер.
опять komatsu wb93r.
обслужили технику,сменили радиатор.
трансмиссия греться перестала.
но на дальних перегонах начали греться бортовые и мосты.
проблему обнаружили,постоянно включен полный привод.
начали разбираться,была треснувшая катушка соленоида.
заменили.
но чуда не произошло,как был включен,так и остался.
все происходило без меня.
изначально перед заменой катушки,был обнаружен сгоревший предохранитель на 10А,сгорает сразу.
парни втыкают 15А,горит.
ну далее втыкают 20А,работает около 30 минут,не горит,на вопрос "а чего сразу 5 рублей не воткнули?" ответа не услышал.
а теперь вопрос!
на кнопку питание приходит 12В,на разъеме выходящем на жгут кпп,нет питания,ну как нет,около 8-9В.
принудительно подаю + на разъем,передний привод отключается.
я так понял,что между кнопкой и соленоидом,есть плата(контроллер).
могло ли на этой плате что-то сгореть?
схему нашел,но читать ее трудно,так как по мере увеличения,можно только понять какой провод куда идет.
обозначения становятся размытыми,и далее непонятно.
логически пришел к выводу,что теряется контакт,в промежутке между кнопкой и соленоидом.
а промежуток этот,и есть плата(контроллер).
буду благодарен за ответы.
а если кто поделиться мануалом,буду премного благодарен.
  #1124
Старый 27.10.2022, 21:21
Вообщем проблема нашлась.
И этой проблемой оказался блок.
Мультифункциональный блок реле,тот что стоит в районе ручного тормоза.
  #1125
Старый 28.10.2022, 20:53
И так проблема решена.
На блоке перепояли реле.
Все работает в штатном режиме.
По факту,лопнувшая катушка соленоида,сделала свое гиблое дело.
Да и походу пред на 20А,решил весь вопрос на корню.
Будьте аккуратны парни.
  #1126
Старый 28.10.2022, 21:40
Да ладно...
У знакомого волга сгорела из за предохранителя на 30А
Просто меньшие перегорали, вот и ставили пока не перестало перегорать
  #1127
Старый 24.03.2023, 14:04
Доброго времени суток. Нужна схема электропроводки на komatsu wb93r 2 2000 года
  #1128
Старый 24.03.2023, 14:41
Сообщение от Антон komatsu wb93r 2 Посмотреть сообщение
Есть все мануалы на коматцу , до 2014 года. почта в профиле
  #1129
Старый 26.03.2023, 11:18
Сообщение от Heavemachine Посмотреть сообщение
Добрый день. Где искать мануалы?
  #1130
Старый 26.03.2023, 11:59
service-manual@bk.ru
  #1131
Старый 30.03.2023, 00:04
Комацу wb93r2
Кто сталкивался с такой темой. Хочу поменять родной двигатель янмар на МТЗ 243. Нужна переходная плита я так понимаю подскажите что и как
  #1132
Старый 30.03.2023, 09:47
Ну во первых ММЗ Д-243, а не МТЗ Д-243, на МТЗ этот мотор ни когда не ставился.
А во вторых нафига Вам дефорсированный до 60л.с. Д-243?
Я конечно понимаю что оплата почасовая, копать оно плюс минус будет, но вот КПП может не понять почему мотор крутится максимум 1800об/мин..
А так то ни чего не мешает... промер, изготовление плиты и поехал. Там главное соосносность.
Донором Д-243-го мотора может выступить бетономешалка, компрессор или трактор ЛТЗ-60АБ
Последний раз редактировалось Павел Вадимович; 30.03.2023 в 09:49..
  #1133
Старый 30.05.2023, 17:01
Подскажите пожалуйста хочу приобрести wb93s-5EO,2010г. под замену гидронасос, но он отсутствует. Могу ли я запустить двигатель для его проверки?
  #1134
Старый 20.03.2024, 13:42
Сетка горловины топливного бака.
Возникла необходимость промыть топливный бак. При попытке демонтажа сетки горловины бака оказалось, что сетка не снимается в связи с конструктивными особенностями. Предположительно должна сниматься вместе со стаканом , который завальцован в горловину. У кого был опыт снятия сетки, подскажите пожалуйста,, как выходили из положения? Чем промывали топливный бак?
  #1135
Старый 20.03.2024, 18:31
Доброго времени суток. Появилась проблема с реверсом. Комацу 93s 5серии. При включении реверса выбивает шток в нейтраль. Осенью была такая же проблема, заменили шток(погнуло) и подрулевой переключатель( замыкал, трактор в нейтральном положении подрулевого дергался). Сейчас опять началось тоже самое. Первым делом поменял фишки с катушек местами. Ничего не изменилось. Сегодня поменял сами катушки местами, тоже ничего не поменялось. Шток не кривой смотрел. Решил поэксперементировать: на снятом штоке (катушки остались на нём, подключенные) включил зажигание, снял с ручника и начал переключать подрулевой. В положении движения вперёд шток сразу выпрыгивает, переключаюсь на нейтраль, потом на реверс... Шток стоит на месте, релюшки щёлкают. Опять нейтраль и опять реверс... Шток зашёл на место. Опять нейтраль, перед, нейтраль, реверс...шток на месте, нейтраль, реверс, с 5-ого раза зашёл на место. КПП в нейтральном положении было. В чем может быть причина? Прошу помощи, работать задним ходом вообще не возможно, только упрешся или в ямку заедешь выбивает шток и трактор орёт, но не едит
  #1136
Старый 20.03.2024, 18:38
Сообщение от Евгений. Посмотреть сообщение
Мыли соляркой, выкрутил всё что можно, кроме этой сетки. Литров 5-10 заливал, тряс во всех положениях. Так раз 5-6 пока чистая солярка нестала вытекать. И оставили сливным штуцером вниз на ночь.
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
