  #7161
Старый 24.09.2022, 14:18
Добрый человек . А чертежа такого же блина под диск со стопорными кольцами у тебя нет?
  #7162
Старый 25.09.2022, 08:26
Профессия: Волшебник
Голиаф тока резину не ставь от 66, лучше диски со стопорными кольцами от 66, а резину переднюю от ДЖСби, там 18 радиус как раз, и высота ка у родных, плюс 13 или 14 слойная резина, нагрузку держит, плюс на 18 резины всякой на выбор для спецтехники.
  #7163
Старый 25.09.2022, 11:37
Спасибо. Уже куплены колеса в сборе 66. На кольцах посмотрим как будет себя вести зимой, планирую под снег. Сейчас сезон щебня песка закрою.
Тут большенство хвалится что переделали ,а ни чертежей не размеров блинов нет.
  #7164
Старый 26.09.2022, 13:15
Аватар для Захаркин Валентин Викторович
Привет напиши мне на вотсап 9644416223 я тебе фотки кину. Хотел заморочиться но потом передумал.
  #7165
Старый 11.10.2022, 11:56
Всем привет. Вопрос такой. Fukai zl 926, то едет то не едет)) Сначала перестал ехать вперёд на обеих передачах, назад без проблем, так же на обеих.Затем постоял, заработал как положено, но не долго, минут 20 работы и снова. Сначала отказался ехать вперёд, затем и назад. Опять постоял. Завёл, включил "вперёд"- не едет. Включил заднюю, поехал. Переключился вперёд, то же поехал))) Заработал. Поставил на стоянку от греха.
Первый раз было при остановке и переключение, а второй раз уже просто в движение пропал крутящий момент.
Может у кого было, и кто подскажет куда рыть. Может ли быть виновен клапан давления АКПП?
  #7166
Старый 16.10.2022, 21:39
Парни подскажите кто капиталил движок (вкладыши, гильзы, поршня и т д.), поддон снимается норм ?
  #7167
Старый 16.10.2022, 21:41
Да нормально снимается. двигатель вытаскиваешь и снимаешь.
  #7168
Старый 17.10.2022, 07:12
Да это понятно . Я то и имел ввиду , что бы не выная двигателя. Короче если гильзы и вкладыши менять по любому вынимать движок?
  #7169
Старый 18.10.2022, 03:15
можно и не снимать движок .все делается через смотровые окна
  #7170
Старый 18.10.2022, 19:17
И гильзы выбивать через смотровые и вкладыши менять?
  #7171
Старый 19.10.2022, 02:31
шатунные вкладыши поменять можно
  #7172
Старый 19.10.2022, 07:19
Нууу вот все делается да не все как выходит.Гильзы выбьются через смотровые? Поддон как я понял не снимется , мост не даст.
Есть вообще люди тут кто сам перебирал не вынимая двигателя и владеет достоверной информацией?
  #7173
Старый 21.10.2022, 13:02
Сообщение от goliaf_71 Посмотреть сообщение
Его снять 2 часа если по быстрому, что мучится, ну можно просто приподнять, но это опасно и не удобно. Если с автоматом то наверно подольше снимать придётся. У меня механика
  #7174
Старый 22.10.2022, 18:34
Забанен
Лучше снять движок, легче будет
  #7175
Старый 23.10.2022, 15:49
Всем спасибо разобрался. Для справки : движок вытаскивать не нужно. Просто приподнять и все , поддон вытащится. . У меня нет ни кранбалки , ни манипулятора . Да и разбирать пол трактора ( снять коробку ,сцепление)не было. Открыл , люки смотровые , вывесил движок и все !
  #7176
Старый 30.10.2022, 14:51
Кто устанавливал подогрев двигателя от 220. Скажите если взять от краника на блоке, проходного отверстия для циркуляции хватит?
  #7177
Старый 31.10.2022, 04:06
у меня стоит подогрев с блок на печку
  #7178
Старый 31.10.2022, 11:48
Хватает диаметра краника для циркуляции?
  #7179
Старый 01.11.2022, 18:01
Здравствуйте подскажите какой воздушный фильтр аналог подходит фронтальному погрузчику ZL 20 ?
  #7180
Старый 01.11.2022, 22:33
что то форум совсем опустел спросить не укого
Текущее время: 23:15. Часовой пояс GMT +3.
