  #881
Старый 16.05.2020, 17:39
потребление горючего у Вольво BL61B составляет 6,7 литра в час, а при экскавации грунта этот показатель достигает 5,7 литра в час.
  #882
Старый 29.06.2020, 08:44
всем привет. Экскаватор погрузчик Volvo BL 61B. поменяли гидравлический насос, а силы в экскавторе нет. Не совмещает 2 операции, не может отжаться на переднем отвале- как только добавляешь 3-ю операцию появляется и сила и давление. Меняешь клапан с сеткой- появляется давление, но также не может отжаться. В LS линии такое же давление, как и в основной системе, а должно быть меньше. Сняли распределитель, увезли на диагностику. Может у кого то была такая же проблема?
  #883
Старый 18.10.2022, 19:34
Сообщение от kurt Посмотреть сообщение
Коллеги, Volvo bl61b не крутится руль на месте,не поднимается передняя стрела,в зажим любая операция показывает 140 бар когда две операции в зажим давление возрастает до 300,нет давления в ЛС линии.
При выполнении двух операций руль и ковш в зажим руль крутится как должен. У кого нибудь было подобное? что смотрели?
Удалось ли решить проблему, если да, то расскажите как. Заранее благодарен.
  #884
Старый 23.10.2022, 22:42
Из минусов - руль не регулируется, оператору неудобно.
  #885
Старый 28.10.2022, 22:24
От дойца не подходит мануал.Там другие насосы
  #886
Старый 11.11.2022, 12:43
Вольво бл 71
Подскажите пожалуйста, где искать причину? При нажатие тормоза включается передний мост, и загорается символ ошибка трансмиссии
  #887
Старый 12.11.2022, 09:32
Помогите разобраться. Выскочила ошибка АКПП при этом на включено передачи спидометр показывает скорость, а при нажатии на педаль тормоза вкл передний мост.
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +3.
