  #1221
Старый 18.03.2022, 22:35
Сообщение от bellserg Посмотреть сообщение
При замене фильтров в гмп присутствует в обоих аллюминевая стружка ,не большое количество должно быть там или нет? у фрикционов в коробке какой ресурс?сколько должны ходить?наработка 1400м/ч
Трансформатор гонит стружку.
  #1222
Старый 18.03.2022, 22:38
Сообщение от Serg_Inta Посмотреть сообщение
Здравствуйте, уважаемые сторожилы. Читаю давно форум, зарегистрировался только когда возникла проблема. Заключается в следующем:
Амкадор 342С4 2011 г.в.При ремонте прошлой зимой (замена гидронасосов,эластичной муфты подшипников и шестерен РОМа) Столкнулись с разницой в размерах старого и нового вала шестерни ( по каталогу Вал ТО-28А 02.04.022, на рис. 38), пришлось подточить упорную конусную втулкувтулку (15) на 4 мм. Сейчас потек сальник коленвала (возможно из за этого) и снова хотим поменять вал. Вопрос только где его взять короткий, что за разница при одинаковом каталожном номере?
Нижний это старый снятая деталь, верхний был в прошлом году куплен и установлен.Точных размеров сказать не могу,т.к. старый куда-то дели.l К сожалению нормально вставить фото валов не смог, только ссылкой
Не помню, чтобы валы не подходили. Поменял раз несколько. Может какой-то левый?
  #1223
Старый 29.03.2022, 00:48
Профессия: автоэлектрик
Всем привет, кто юзает амкадор 320 с электронным гидростатом от данфос? Есть проблемы с плавностью набора скорости, с торможением ?
  #1224
Старый 12.10.2022, 19:18
Надо ли сливать масло с гидробака при снятии насоса дозатора на рулевом?
  #1225
Старый 13.10.2022, 12:21
Нет.
  #1226
Старый 05.12.2022, 23:41
значит попробуй с давлением в коробке поиграться..
Вообще не стоит этого делать
  #1227
Старый 05.12.2022, 23:44
А что привело вас к замене дозатора? Он греется или что? Не всегда дело в тугом рулевом управлении в насосе дозаторе. Там куча причин и без него.
  #1228
Старый 10.12.2022, 17:26
Всем привет! Слышал что на ТО-18Д устанавливают двигатель ямз 236 вместо д245. Может кто поделится информацией?
Или какой двигатель помощнее можно установить?
Последний раз редактировалось Модератор; 12.12.2022 в 10:11..
  #1229
Старый 18.12.2022, 21:39
Установить-то можно, мы на 342й 238 двигатель заткнули, но для 18-д он явно здоров, 236й, я думаю, тоже великоват. Смд можно посмотреть, но запчасти есть ли, ямз хорош в том плане, что запчасти без проблем, и пока ещё приемлемого качества можно найти, но, мне кажется, крупного для такого погрузчика
89107480027
  #1230
Старый 24.12.2022, 14:38
Амкодор 352СРезко отпускается ковш при операции выгрузки
Здравствуйте. Амкодор 352С стар резко отпускается ковш при операции выгрузки, можно сказать просто падает. Подскажите, с чего начать и какие могут быть причины.
  #1231
Старый 26.12.2022, 14:21
Дроссель с обратным клапаном в линии от распределителя до поршневых полостей гидроцилиндра стрелы.
  #1232
Старый 28.12.2022, 12:28
Спасибо, будем пробовать.
  #1233
Старый 07.04.2023, 09:25
Всем доброго здравия!!! Амкодор332 гмп У35615.08 не работает слив какие могут быть причины? Купил погрузчик он не был вообще подключён приработе тупо держишь его на тормозе
  #1234
Старый 09.04.2023, 23:39
ремонт Трансмиссий
Отсоедедини тягу слива на КПП. Проверь работает ли тяга от руки , то есть у тебя при исправном золотнике в Кпп будет пропадать давление (сбрасывать на ноль ) . Если там все ок, то смотри тяги от педали до золотника (возможно нужно просто подрегулировавать).
  #1235
Старый 30.04.2023, 13:35
Добрый день, господа
Универсальный погрузчик Амкодор 342с4 , 2019 год, наработка 2700м/ч
Проблема :
С начала использования , в летнее время и при работе в течении года в складах постоянно приходится выезжать для охлаждения двигателя
На погрузчике стоит алюминиевый блок радиаторов ( ооо композит- групп),два термостата на 80,радиатор охлаждения промыт, замечаний нет, залили новый антифриз.
Продувка компрессном идёт постоянно, при этом большой запылённости нет.
Проблема не ушла
Если у кого то была такая проблема подскажите пожалуйста пути решения
Может быть :
1. Сняли полностью термостаты
2. Увеличили обдув моторного отсека путём замены решёток боковых
3. Замена блока радиаторов на медно латунный
Спасибо
  #1236
Старый 30.04.2023, 21:39
Профессия: Седой машинист
От печки нужно начинать танцы. ПЕРВОЕ ВСЕГДА это проверка шлангов горячие или есть разница а уж потом всё остальное.
  #1237
Старый 30.08.2023, 20:54
Доброго вечера.
Выскочил проблемос, погрузчик амкодор 342 с4.
Слили масло из бака гидравлика для замены всех ПГА, все собрали, прикрутили и что имеем- руль работает штатно, ход вперёд /зад штатно, Подъем стрелы и ковш никакой реакции.
Масло уровень, джойстик пустой(болтается без давления на свроуправлении).
Будто насос не давит.
Откручивали напорную линию правого насоса давления практически нет.
Ума не дадим, в насос не лазили, до слива масла и замены пга работал как и подобает.
  #1238
Старый 08.10.2023, 16:42
Здравствуйте! Помогите пожалуйста амкодор 332в 2000м\ч сделал то коробки проработал 2 дня начал буксовать реверс заднего хода температура 70-75 вперед едет без проблем на разных диапазонах иногда схватывает когда едешь назад пока не выключишь реверс
  #1239
Старый 09.10.2023, 08:28
Медленно спускается стрела и медленно открывается ковш, в чем может быть проблема ? Остальное все как надо работает
  #1240
Старый 09.10.2023, 08:30
Доброго вечера.
Оставьте поработать на холостом ходу 5-10-15 мин, если не прошла проблема то намудрили с пгу ))
Текущее время: 17:54. Часовой пояс GMT +3.
