  #1301
Старый 11.10.2022, 21:55
Сапун это. Но на сколько помню он не висел на 08 году не индусе. А вот куда шел - не подскажу.
Но так то... ничего плохого в этом не вижу, главно не топите ЭП выше конца этого сапуна.
  #1302
Старый 12.10.2022, 11:12
Аватар для part52
Сообщение от kae50 Посмотреть сообщение
подскажите, залез под трактор JCB 3cx Индус 2016г кпп механика, шланг прозрачный с верху коробки вставлен, и он спускается прям вниз и висит открытый, водитель говорит так и должно быть типа сапун ( не верю) подозреваю куда-то вставлен должен быть а куда не нашел.
Это скорее всего сапун. один конец идет в трубку щупа сверху, а другой в кожух рычага кпп
  #1303
Старый 30.11.2022, 11:36
Добрый день, форумчане! Подскажите новичку по jcb 3cx 2000гв . При минусовой температуре (-5 и ниже) не едет ни в зад ни вперёд. Т. е. утром завожу, прогревается мотор, переключатель вперёд или назад не едет. Беру лампу паяльную и вниз греть, че там отогревается незнаю, но после 10-15 минут начинается движение и целый день работает, но на следующий день такая же ситуация. Подскажите что там может замерзать, что делать?
  #1304
Старый 30.11.2022, 15:36
Ну первое что приходит в голову - нет ли конденсата, а то и водички. Эта гадина если есть то может морозить что угодно. Но по идее взяться ему в нормальной коробке неоткуда.
Масло может застывать, но должно тогда тупенько но работать, а оно вообще ни как....
Коротче сливать его морозное и глядеть что там плещется, или не плещется, во что превращается на морозе.
Так то если проблема идет от насоса (что врядли), то есть не засасывает, не подает, коротче давления нет, то это очень очень плохо, т.к. отсутствует смазка под давлением, да и сам насос страдает адски.
Если все же конденсат соленоиды прихватывает - менее болезненно, но коррозия кому нужна...
В любом случае жижу надо менять - или она застывает в хлам, или она с водой. Хотя бы щуп на морозе дерни - поглядеть что там, а так ожидая ответа с форума можно и "приехать".
  #1305
Старый 30.11.2022, 18:18
Щуп смотрел, масло как масло. Той зимой такая же хрень была, всю зиму грел что то. А соленоиды вот не смотрел
  #1306
Старый 30.11.2022, 19:30
Тогда сильно интереснее. Масло я думаю с той зимы поменять успели.
КПП умная или с ручкой?
А до прошлой зимы была такая болезнь?
Дофига на самом деле чего там может быть. От отходящего контакта до подклинивающего золотника и отходящего маслозаборника...
Для начала надо определиться с районом поиска. Давление после пуска холодного померять.
Тэн в сливную пробку поставить, но я этого не говорил)))
  #1307
Старый 30.11.2022, 22:15
Шеф говорит года 3 масло не менял, больше стоял чем работал (раз в неделю выйдет и всё). Думаю начать с замены масла. Какое масло заливать? кпп автомат. Говорит заливал Mobil ATF DEXRON 3. (красное)
  #1308
Старый 30.11.2022, 22:22
И ещё, на четвёртой передаче в гору садится, но обороты не падают, приходится переключаться на третью. Может быть из-за масла в в кпп?
  #1309
Старый 01.12.2022, 16:20
В гору садится это норм. Ну как норм... какая гора... холодный садится сильнее. Обороты хоть не много но проседать должны, скажем на прямой выставил 2300 - в гору сядет на 2200 или даже ниже.
Начните с масла. ЗА 3 года могло и сырости в КПП набраться, особенно если нет перегонов.
У мобила такой атф-ки не видел, но видел атф 320, по сути тот же 3-й декс только чуть погуще. Совсем чуть.
Что именно лить в Вашу машину не подскажу, атф или утто - сами мануал листайте. На форуме было что атф залили и веселее побежал.
  #1310
Старый 01.12.2022, 17:11
На днях поменяю масло, какой будет результат, отпишусь. Спасибо
  #1311
Старый 01.12.2022, 23:25
Аватар для Fktrctq
У меня тоже 4хс 2001гв. Залил лукойл атф и лучше стало. Масло и фильтр по любому под замену. При замене можно и сетку глянуть,может тоже забита. Скорее всего фильтр всему виной,за три года явно мог разбухнуть воды от конденсата набраться.
  #1312
Старый 02.12.2022, 18:41
Сообщение от Александр @ Посмотреть сообщение
кстати вода тяжелей масла, и будет вся внизу при наличии, но это из разряда чудес! Уровень масла впорядке? Проверяли на заведенном двигателе? На легковых авто были такие проблемы , когда тек сальник в АкПП и масло периодически уходило, как только не едет на холодную- значит его там нет), приходилось доливать! Либо прогреешь, начинает ехать.Похожее происходит с густым маслом и забитыми сеточками в соленоидах, масло густое плохо проходит через грязь и сетку, опять же вариант надо делать жиже масло, то есть греть!
  #1313
Старый 02.12.2022, 21:10
Когда проверял уровень, мотор не заводил. На холодную проверяю, уровень между нижней и верхней ризками
  #1314
Старый 02.12.2022, 21:46
Едрить колотить!!!
На щупе символами нарисовано же тебе - читай книгу!!! На трубке прям под кольцом щупа.
Хорошо что коробку не угробил....
Уровень масла на JCB проверяется через 20 секунд после останова двигателя!!! Возможно это только ручки касается, но не думаю. Автомат или так же или на заведеную.
На загрлушенном моторе уровень СИЛЬНО выше максимума.
Вот те и ответ.
Удивляюсь я этим JCB - что они терпят...
  #1315
Старый 02.12.2022, 22:56
Лучше почитайте букварь по своей технике, но Все АКПП с которыми сталкивался уровень масла проверяется лучше на прогретой коробке с заведенным двигателем, вперед скорость на тормозе постоял, нащад скорость на тормоще постоял, далее Nейтраль двигатель продолжает работать!!!!!! Масло как правило должно быть по верхнюю метку, иногда обозначается буквой "H" Или "HOT" ( горячо, то есть на горячую!) Если все правильно , то на холодную с теми же алгоритмами действий уровень будет примерно возле нижней метки. У Вас недостаток масла, от этого и потери тчги, мощности , и прочее!
Последний раз редактировалось Модератор; 05.12.2022 в 10:10..
  #1316
Старый 02.12.2022, 23:52
Аватар для Fktrctq
Едрить колотить!!!
На заглушенном моторе уровень СИЛЬНО выше максимума.
Вот те и ответ.
Все правильно! Так же и на автомате,на горячую через 20сек смотреть как заглушил.
  #1317
Старый 03.12.2022, 07:59
Едрить колотить!!!
На щупе символами нарисовано же тебе .....................
Привет! Не пугайте парня сильно
В ентих коробасах объем между метками "мин" и "макс" на такой уж и значительный, ну 700 гр. может быть и 1 л. Для общего объема 12-14 л. не заметно.
Вот я по "юности", году в 2015 докатался. На объекте с большим уклоном, смотрю лампа коробки помаргивать стала, остановился на ровной поверхности, проверил масло, ноль. Тогда долил помню литра 1.5 и все.
У меня ручка, всегда смотрю на холодном, но чтобы уровень был выше верхнего мм на 5.
Это бардак конечно, признаю есссно!
  #1318
Старый 03.12.2022, 09:53
Да этот коробас и меня в свое время достал своим нежным уровнем. Чуть машину криво поставил - не то. чуть выше верха перелил (как раз те же 5мм) - греется на перегонах. 2-3 раза щуп пихать тоже не вариант - трубка щупа в масле и когда его пихаешь он в масле уже весь. В итоге приспособился когда приезжаю ставлю в гараж на одно и то же место, вынимаю щуп вытираю и потом глушу мотор - через 20 сек пихаю щуп. Спасибо хоть коробка особо не текла - только чуть потела.
На кобелке как то попроще с этим - меряется на заведеную и когда приехал скажем первый раз щуп достаешь - он сухой (воздух вытесняет масло из трубки щупа). Но было что трубкой от стеклоомывателя сливал. Тоже нежный уровень от сухой до много с литр. Хотя сейчас на горячую 5мм выше верха - молчит, не греется ни чего ей не делается. А ниже нижнего - слышно как воздух в перепускном шипит. Все хочу метки нанести сколько на не заведеном и все ни как не нанесу. У меня сильно выше - сантиметра на 4...5.
  #1319
Старый 03.12.2022, 16:11
Теперь ждем итогов долития масла, надеемся автор отпишется каков будет результат, и будет ли!))) может дело не в этом
  #1320
Старый 03.12.2022, 16:35
Аватар для Fktrctq
В его акпп 16л влезает.
Текущее время: 18:08. Часовой пояс GMT +3.
