  #2361
Старый 27.09.2022, 05:10
День добрый Hitachi zx210h-3 3000мч. Гидравлика Арктика. Было пропадание подвижности. Снял разобрал главный предохранительный клапан ничего не нашел. Поставил отрегулировал. Повторяется неисправность медленно копает. Тяжело едет. Я главный предохранительный закрутил полностью. Не подымает давление выше 34МПа. И в какой то момент призажатии операции сбрасывается до 25МПа. Может с основным все нормально может аварийный посмотреть? Я не знаю.
  #2362
Старый 27.09.2022, 05:55
Сообщение от Egka38 Посмотреть сообщение
Добрый день. Вы в каком регионе находитесь? Темпетатура применения масел "Арктика", как Вы говорите от -20 до -50 градусов. У Вас температура воздуха сомневаюсь что такая... Для начала залейте рабочую жидкость соответствующую условиям эксплуатации. И не вздумайте применять ВМГЗ, иначе готовьте запасные насосы. Касательно давления в системе, то главный предохранительный клапан отрабатывает что положено 34 МПа. Вы регулировали и нижнее и верхнее давление клапана, верхнее давление какое? Противоударные предохранительные клапаны настроены на 38 и 40 МПа. Вы если его разберете, как потом будете выставлять давление??? Если на машине замедлены ВСЕ операции и давление при затягивании главного предохранительного клапана не повышается, обратите внимание в первую очередь на сами насосы, возможно имеется выработка внаклонных шайбах скольжения.
  #2363
Старый 27.09.2022, 06:50
Я затянул верхний колпак на клапане. Потом закрутил нижний. И давление подымается до 30МПа. Гидравлику на ТО мне обещают. Летнюю прошу.пока в насос не полезу. Дождусь смены гидравлики.
  #2364
Старый 27.09.2022, 06:54
С арктической гидравликой думали эксплуатировать зимой на севере. Потом надобность отпала. Иркутская область.
  #2365
Старый 27.09.2022, 10:11
Спасибо большое за совет))
  #2366
Старый 28.09.2022, 08:30
День добрый. Сегодня снял, разобрал основной предохранительный клапан. В нижней части клапана стружка заклинила клапан. Собрал назад. Подвижность экскаватора вернулась. Ни как не могу настроить клапан. Верхнюю часть закрутил до упора и нижнюю кручу. Когда выше 20МПа. на подъем стрелы срабатывает аварийный клапан и стрела падает на землю. По получается на мониторе экскаватора не корректное давление показывает на насосах. Копает двигается великолепно. Из болота вытащит себя. Но давление 20-22МПа. Выше добавляю стрела падает. Я может не правильно клапан кручу? Я по книге поиск неисправностей делаю которую распечатал. <br />
Спасибо большое за поддержку.
  #2367
Старый 28.09.2022, 10:51
Привет. Я так не понял как стрела падает при поднятии давление. Какое давление показывает при работе рукояти, ковша в затык? Какое давление показывают датчики при неработающем двигателе? Пометьте механическим манометром
  #2368
Старый 28.09.2022, 15:16
Я собрал клапан, закрутил верхнюю часть клапана до упора и нижнюю подзажал. Механического манометра нет. Давление смотрел в сервисном меню экскаватора. Начал проверять в затык рукоять и стрелу. При стриле в затык давление до 22МПа и стрела падает, я могу придержать приостановить падение стрелы зажать рычаг на подъем. Но все равно стрела на землю падает. После касания земли я могу как обычно начать подъем стрелы. И так я не знал как быть.
Отвернул назад нижнюю часть клапана и падение стрелы произвольное пропало. Подкрутил нижнюю часть до грани чтобы не было произвольного падения стрелы и повыше давление. Получилось по монитору сделать не больше 20-22МПа. Покапал час. И ушел на обед работа экскаватора была нормальной. После обеда работал и наблюдал за машиной. Проверил давление в затык стрелу, рукоять. Показало 30-31-МПа. Так я отработал до конца рабочего времени. Клапан я как утром отрегулировал нижнюю часть так и оставил. На кнопку штангистов не нажимал. Вдруг опять что то пойдёт не так. Верхняя часть клапана я так понял это на кнопку штангист регулировка, давления?
  #2369
Старый 07.12.2022, 07:08
День добрый. ZX210-3 3100м.ч. 2010гв. Заехал в бокс в тёплый на то и замену гидравлики. (Наконец то) к проблеме с главным предохранительным клапаном, который я научился чистить и регулировать. Появилась другая неисправность.
Правая гусеница еле двигается. Давление в гидро системе смотрю в меню экскаватора. При движении вперёд левая бежит, правая еле тащиться. Давление на правой 1 насос (если оба рычага нажал 5-7Мпа. Когда левая 12 и больше. От нагрузки. И когда останавливаюсь то сразу гусеница не встаёт на тормоз. По началу появлялось и пропадало такое явление. То есть не в насосе дело. Если насос не качает то не качает. На копание не влияет. Копает обоими насосами одинаково до 35Мпа. Смотрел давление управления на насос 1 и 2 подаётся 3,7мпа. Давление управление на передвижение тоже есть 3,7мпа. В книге пишут или клапан управления насосом 1 или клиники золоткик хода на гусеницу. Когда в гараж заезжал, отжимался днищем ковша ковш кодгибался. Ковш тоже на 1 насосе. Буду смотреть. Сегодня завтра.
Последний раз редактировалось Модератор; 07.12.2022 в 10:05..
  #2370
Старый 08.12.2022, 08:05
Открыл золотники на первый насос. Еле вытащил золотник на ход. И ещё труднее вытащил на рукоять. Буду притирать. Купил пасту для клапанов финишную и войлок.
  #2371
Старый 11.12.2022, 20:04
Добрый вечер. Хитачи 330-3lc . Каждый три года рвет сальник на редукторе насосов и подшиб ники приходят в негодность сепараторы разваливаются вот. Я так понял у этой модели слабое место. Че хочу спросить есть кто может что посоветовать. Масло заливал в редуктор моторку.
  #2372
Старый 12.12.2022, 07:39
Золотники притер. Теперь не заедают. На первый насос. Но ход все равно не едет первого насоса. Что может засорится в гидро моторе? Выкрутить посмотреть клапана на тормоз. В распределителе нет клапанов на ход? Где то травит давление на ход. Не могу понять где.
  #2373
Старый 12.12.2022, 14:42
Проверь предохранительные клапана хода на гидромоторе.
Еще перекрестные там есть.
Все посмотри, может что попало или пружина лопнула.
Открути дренаж на гидромоторах и сравни утечки.
  #2374
Старый 12.12.2022, 14:57
Буду смотреть. Вроде на гидро моторе только клапана на тормоза. Перед зад и на золотник на черепашку зайчик. Предохранительного на ход вроде нету. Плохо смотрел возможно. Плохая гусеница не сразу встаёт на тормоз. Если в гору подымаюсь при отпускании рычагов Гусев откатывается назад. И ещё пишут что лучше клапана на тормоза без нужды не вскрывать. Как регулировать я не нашел. В книге предупреждение.
  #2375
Старый 15.12.2022, 18:20
Привет. На гидромотора стоят 2предохранительных клапана (зад/вперёд). На тормоза нет! Если гулянка медлено крутиться вперёд и назад то скорее нужно ремонтировать гидромотор хода. Ну и посмотри пружины на золотнике разгрузочном клапана, как тебе выше советовали
  #2376
Старый 16.12.2022, 16:29
Поменял местами шланги на центральном коллекторе. И он начал на другую гусеницу забегать. Измерил цикл ковша все в норме. 2 и 3 секунды на от себя и к себе. Значит не насос и не гидро мотор. На всякий пожарный поменял перепускные клапана на гидро моторах, правые с левыми. Без изменений. При движении вперёд левая к примеру 10-11мпа, а на правую 5мпа. Ну и забегает. При уклоне добавляю оборотов. И к примеру правая едет на 10 МПа, а левая 20мпа. Если на месте повернуть то давление на правой не больше 18мпа. Левая может до 35мпа. Может разобрать регулятор? На регулятор на оба насоса приходит давление управление за 3,5мпа точно. Можно его разобрать чтобы не сбить настройки? Золотник на движение ходит от руки нормально. Шланги на управление менял правую и левую. Без изменений. Ковш в затык давит 35Мпа.где ещё могут быть клапана и соленоиды на гуску правую влияющие или на 1 насос?
Последний раз редактировалось Egka38; 16.12.2022 в 16:32..
  #2377
Старый 16.12.2022, 19:04
Привет снова. Там у тебя ничего не перепутано? Обычно остаётся левая гулянка по причине неисправности соленоида управления максимальной подачи насоса 2 или управления им ( по электрической части) на 200 и 330 Хитачах. Фишку выдергиваешь и всё окей, если по электрической части. Он стоит около насоса управления и подаёт в распределение 5 секционный, а из него на левую гусянку. Посмотри так у тебя? Если у тебя всё правильно соединено, то может нарушена регулировка или полетел регулятор насоса
  #2378
Старый 16.12.2022, 19:46
отставание гусеницы раньше то есть то нет. А сейчас постоянно не хочет ехать гуска. День добрый. Именно правая гуска, 4 секции с ковшом. Я перепроверю себя.
  #2379
Старый 23.12.2022, 17:39
Привет, решил проблему?
  #2380
Старый 23.12.2022, 17:56
Проблема с гидравликой Hitachi 140 5 b
Всем добрый день.Проблема с гидравликой.Поменяли основной насос после поломки старого.Поставили,но при любой операции насос душит двигатель.И ещё есть ошибка 20101-02.
И ещё после замены гидравлического масла заметили что масло стало цвета сгущённого молока, анализ показал наличие воды.Попробовали нагреть небольшое количество масла на плите до 50 градусов,через час масло стало прозрачным.Можно ли использовать масло в этом состоянии или менять?
Последний раз редактировалось Модератор; 26.12.2022 в 10:22..
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
