  #101
Старый 25.07.2022, 17:44
Тоже столкнулся с такой проблемой, почитстил кабели аккамулятора и все нормально
  #102
Старый 25.07.2022, 18:09
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, а где находится реле и придахнитер?
  #103
Старый 22.08.2022, 20:22
ptw ptw вне форума
Всем привет .
Подскажите .
Заглушили машину пару дней назад .
Тепер не заведу , топливо до насоса доходит , вспышек нет .
Висит активная ошибка sdm 2000.09, ECU не получает питание от контроллерам, проверти СAN 1 шину , пропадает типо этого.
Стартер крутит хорошо ,
Вот голову ломаю где пропадает , силовые ?
Последний раз редактировалось ptw; 22.08.2022 в 21:36..
  #104
Старый 21.09.2022, 17:44
ptw ptw вне форума
Отвечу может пригодиться ,
Предохранитель слева в моторном отсеке , возле ЭБУ .
  #105
Старый 25.09.2022, 18:17
День добрый коллеги!
Подскажите пожалуйста где можно приобрести регулирующий клапан погрузчика код детали AT196624 или сможет сказать аналог данной детали. Если есть какая инфа можно скинуть на 89115579000.
Заранее всем спасибо))))))
  #106
Старый 31.10.2022, 22:46
ptw ptw вне форума
Мужики подскажите что за шланг (рукав) с белым наконечником , в моторном отсеке справа .
Из него масло подтекало со слов тракториста гидравлическое , сейчас перестало .
Уходит назад из моторного отсека , к сожалению не нашел куда.
Да еще загорался индикатор гидравлического фильтра
  #107
Старый 07.11.2022, 17:46
Всем здравствуйте, может кто сталкивался? Погрузчик не развивает скорость, все передачи включаются, проблем нет, а на 4 Макс скорость не более 30 км/ч и то с большим трудом, обороты при это больше 2200 не поднимается
  #108
Старый 07.11.2022, 21:39
Точно мосты прогреты к этому моменту?
Давление в шинах норм? Сколько?
Фильтры топливный и воздушный как поживают?
Мосты и ступицы сильно греются при этом?
Масло в мостах не меняли недавно?
  #109
Старый 08.11.2022, 22:49
ptw ptw вне форума
Сообщение от Роман325 Посмотреть сообщение
Полный привод не включен ?
уровень масла в коробке
  #110
Старый 09.11.2022, 10:01
На JD на сколько помню если ПВМ включен, то при включении 3-4 передачи он автоматом отключается и используется на торможениях.
Кстати мне очень понравилась такая реализация!!!
  #111
Старый 03.01.2023, 18:08
Профессия: пользователь
Роман, решили вопрос? Та же проблема у меня
  #112
Старый 04.03.2023, 11:10
ptw ptw вне форума
всем привет.
ребят года 2 назад отключили передний привод , заклинил передний мост ,возможно попал песок через сальник, на стройке были такие условия везде болото из грязи.
Сейчас хочу открыть мост посмотреть состояние .
Я так понимаю алгоритм такой , снять бортовую с приводом из моста , открутить крышку моста сбоку где привод выходит ,
Дальше как это выглядит , что еще нужно для снятия крышки редуктора моста ?
  #113
Старый 04.05.2023, 16:31
ptw ptw вне форума
что так тема заглохла ))
Что я выше писал ,все так , дальше когда чулок сняли вот она главная пара ,
Подскажите , на бортовых для передачи вращения стоят эти валы , снимал давно и не помню ,
Один вал немного длиньше другого , на какую сторону какой идет ?
  #114
Старый 22.05.2023, 15:15
Сообщение от юрьевич90 Посмотреть сообщение
Проблему решили! Проблема была в клапане ТНВД . Вызывали сервесменов. Приехал толковый мужик, ослабил клапан,чуть стронул по часовой стрелке, затявул винты и все! Работает по сей день! Когда мотор троил, выскакивала ошибка по клапану.
А как этот клапан выглядит и где стоит?
  #115
Старый 29.05.2023, 11:47
Здравствуйте. Джон Дир 325К пишет: Соленоид Y1 ниже диапазона. Пропадает ход вперёд. Соленоид меняли. Постоит пол часа и опять работает. Подскажет кто куда дальше лезть?
  #116
Старый 17.06.2023, 18:19
ptw ptw вне форума
ребят подскажите как снять - поставить ТНВД
  #117
Старый 20.06.2023, 12:36
Откручиваешь гайку на валу ТНВД, Съёмником стягиваешь шестерню (может придётся подогреть) и снимаешь. Шпонки нет. Для установки потребуется изготовить штифт, который вставляется вместо заглушки на корпусе насоса и фиксирует вал в нужном положении.
  #118
Старый 24.06.2023, 13:00
ptw ptw вне форума
Спасибо ,снял ,пришлось греть автогеном шестерню
  #119
Старый 30.11.2023, 15:16
Добрый день
Не горят стоп сигналы. Добрался с датчику давления за панелью крепления педалей тормоза, а к нему давно ничего не пристегнуто. Дальше не понятно куда копать. Если есть возможность скиньте электрическую схему, что касается работы стоп-сигналов.
  #120
Старый 02.12.2023, 06:17
К счастью, никто быстро не откликнулся, поэтому был повод напрячься и со второй попытки установить John Deere Advisor. Во процессе изучения программы и поиска электрической схемы наткнулся на схему жгутов. Внимательное изучение, а затем, изучение на ощупь кишочков под полом кабины в районе кнопки блокировки дифференциала позволило обнаружить два свободно болтающихся разъема, которые оказались разъемами с левого и правого датчиков давления.
Текущее время: 01:51. Часовой пояс GMT +3.
