Старый 09.09.2022, 15:59
Настройка грохота гис63
можно ли повлиять на работу грохота гис 63 . угол наклона большеват если поменять вращение вала эл.двигателя - в сторону падения с конвеера дробимого материала?
Старый 12.09.2022, 10:42
Профессия: Технарь
Слишком много производителей и вариантов исполнения этих грохотов, чтобы можно было сказать однозначно.
Вообще-то угол может быть от 10 до 25 градусов (зашел на первый сайт в поисковике). Если правильно помню, Рудгормаш делал от 8 градусов.
Чем ниже угол наклона - тем ниже скорость движения материала и тем больше материала на сите. Чем больше материала на сите - тем больше должен быть дисбаланс, чтобы сохранить ту же амплитуду. Ну а дальше лотерея - выдержит Ваше конкретное железо или нет.
Направление вращения приводит к тому же эффекту - количество материала на сите возрастает, амплитуда падает, грохот "закармливается". Насколько помню, с ГИС это делать не рекомендуют, не такая прочная и жесткая конструкция.
Последний раз редактировалось tall100'y; 12.09.2022 в 10:44..
Старый 22.02.2023, 22:40
Профессия: инженер-механик
Сообщение от Versta.76 Посмотреть сообщение
Так и надо, возрастёт производительность, но уменьшится качество
Старый 01.03.2023, 10:58
Профессия: Технарь
Вопрос был задан не очень однозначно, но, насколько я понял про "большеватый" угол наклона грохота, материал (почему-то названный "дробимым") слишком быстро скатывается по грохоту и не очень качественно рассевается. Да и чаще всего о направлении вращения электродвигателя на грохоте говорят, имея ввиду касательную к направлению оборота вала в верхней точке. То есть "в сторону падения дробимого материала" означает вращение в обратную от нормальной сторону. А нормальная - это по направлению потока материала, то есть с верхней части грохота в сторону нижней его части.
Как-то так.
Старый 16.04.2023, 17:33
Профессия: строитель
Грохот ГИС-63 предназначен для сортировки и классификации материалов на основе их размеров. Угол наклона грохота может влиять на эффективность сортировки, так как он определяет скорость движения материала по поверхности грохота. Однако, изменение направления вращения вала электродвигателя не должно повлиять на угол наклона грохота
Старый 16.04.2023, 17:35
Кроме того, изменение направления вращения вала электродвигателя может повлиять на направление движения материала на конвейере, что может привести к нарушению процесса сортировки и повышению уровня износа грохота. Поэтому, перед изменением направления вращения вала электродвигателя, необходимо провести тщательный анализ процесса сортировки и оценить возможные последствия изменений.
Старый 16.04.2023, 17:36
Рекомендуется проконсультироваться с производителем грохота или специалистом по оборудованию, чтобы получить более точную информацию о влиянии параметров на работу грохота и возможных последствиях изменений.
Старый 28.04.2023, 09:55
Профессия: Технарь
Сообщение от Brigadir_Ibragim Посмотреть сообщение
Не подскажите, а в чём разница между сортировкой и классификацией материалов на грохоте?
Старый 12.12.2023, 09:16
Omi Omi вне форума
Вообще лучше играйте наклоном грохота и балансиром, уменьшайте груза, амплитуда будет поменьше, на мелком материале чуть улучшит просеивание, "реверс" такое себе занятие.
Текущее время: 04:41. Часовой пояс GMT +3.
