  #2341
Старый 13.07.2022, 14:19
Аватар для Карамба
Деньгами не обидели ???
Ну как не обидели ...30к официально плюс шабашки ну и солярка😁куда ж без этого.....50-60 выходит у меня,гараж где техника стоит в 200м от дома) с 8-17 и 2 выходных)
  #2342
Старый 13.07.2022, 21:32
Профессия: Седой машинист
Ну если масло греется то ПЕРВОЕ это дерьмо насос. Рукой его потрогай. И Второе плохое охлаждение масла гидравлики. А как ремонтируют насосы я в курсе. На отвалите мягко говоря. Меряй давление гл.насоса на горячую.
  #2343
Старый 13.07.2022, 21:34
На рукояти и не будет силы. Там обычно шел сдвоенный поток гидравлики.
  #2344
Старый 19.07.2022, 01:37
Аватар для Карамба
Да,насосы намного горячее чем остальная гидравлика,что на рукоять,что на ход работают 2 насоса,вот надо бы посмотреть маленький распред. Когда просто копаешь, гидравлика в пределах нормы,а на ход это пипец.... Километр и вставать надо.
Радиатор охлаждения чистый,гидромоторчик крутится как бешеный.
  #2345
Старый 25.07.2022, 17:44
Аватар для Карамба
Да, похоже все пересели с твексов... Тема мёртвая совсем.
  #2346
Старый 25.07.2022, 21:14
По моему все элементарно. На Холодную и горячую мерять давление. Ты ничего не делаешь только советы спрашиваешь. Экстрасенсов здесь нет. Не будешь пробовать больше совета не жди.
  #2347
Старый 05.09.2022, 07:58
Аватар для Карамба
Нашёл причину) маленький распределитель Ёжик называется,вот в нем пружинка лопнула.
Поменял и рукоять заработала...
Теперь надо искать куда проваливается давление на гидромоторе хода
  #2348
Старый 05.09.2022, 09:00
Приветствую всех. Приблизительно такая проблема была у меня, на холодную ехал на горячую полз, правда температуры датчик не стоит, не могу сказать на сколько сильно грелась. Поиски привели к центральному клапану со стороны кабины, продул а он оказывается пропускает. В тот же день заказал новый, привезли поставил и проблема с ходом исчезла. Ещё через время поменял джойстик управления он тоже пропускал. Забыл что такое горячее масло
  #2349
Старый 07.04.2023, 19:48
доброго дня.
Большая ли разница в конструкции ЕК18-45 (перегружатель лома) и допустим какого нить экскаватора ек18?
Подойдет ли стрела с грейфером от перегружателя на простой экскаватор? ну и вобще перспективы какие от этой трансплантации ? будет работать?
  #2350
Старый 07.04.2023, 22:19
Сообщение от Иван Спиридонов Посмотреть сообщение
доброго дня.
Будет,а почему не будет.Единственное менее устойчив будет,т.к. перегружатель на 4х лапах и лапы у него длиннее,а на эксах впереди нож.
  #2351
Старый 08.04.2023, 18:55
Добрый вечер,подскажите пожалуйста.экскаватор твекс ек18 2007г.провалы в работе рукояти,и опускается ковш довольно быстро.цилиндр ковша поставили новый 5месяцев назад.
Текущее время: 22:24. Часовой пояс GMT +3.
