  #901
Старый 07.02.2022, 20:25
Добрый вечер форумчане. Нужна помощь спецов по Кавасаки. У нас экскаватор Atlas 1704 колесный 1993 года. Не работает регулятор на гидронаносе, посоветовали поставить Кавасаки 112, скажите будет ли работать и подойдёт ли?
  #902
Старый 13.06.2022, 19:48
Добрый вечер коллеги! Нуждаюсь в вашей помощи, точнее в совете! Экскаватор komatsu ps 210, очень вяло гребёт правой гусянкой, в перед и назад едет бодро, а вот в если поворачивать правой еле гребёт, гидромотор поменял ефекта нет
  #903
Старый 14.06.2022, 00:04
Сообщение от Antoxa555 Посмотреть сообщение
Добрый день. Проверьте давления подачи основных насосов и контура управления (контура клапана автоматического понижения давления). Нужна информация.
  #904
Старый 01.07.2022, 10:55
Всем здравствуйте! Возник вопрос может кто сталкивался-экскаватор Komatsu pc210-lc8, с наступлением жары начал греться до 98-100 градусов при интенсивной погрузке даже в режиме Е, стоит поставить ковш на землю через 20-30 секунд температура падает до 85-90 градусов. Антифриз при этом не откуда не выбивает. Поменяли термостат, помпу, промыли и продули как следует радиатор эффекта не дало. Не может ли это быть прогар прокладки под головкой? Или это его нормальная рабочая температура? Пробег 14 тыс.м.ч.
  #905
Старый 05.07.2022, 12:00
Проблема с гидравликой экскаватора KOMATSU 200-7
Всем привет, коллеги, помогите с проблемой, при работе рукоять сама начинает подыматься до отказа, и при этом гидравлика начинает душить двигатель, в плоть до полной остановки. При снятие разгрузочного клапана, было видно что монжет был вырван, после установки нового комплекта, через какое то время все повторилось. И при этом двигатель работает под нагрузкой, посмотрели датчик дэсипи, поняли что он забит, помыли в ультрозвуковой камере, поставили день 2 и опять монжет вырывает. Что может быть?
Последний раз редактировалось Алексей2005; 06.07.2022 в 06:38..
  #906
Старый 05.07.2022, 22:25
Сообщение от Алексей2005 Посмотреть сообщение
При снятие предохранительного клапана,
Какого именно? Где он был? фото?
монжет был вырван
Колечко резиновое?
датчик дэсипи
где такое чудо стояло?
  #907
Старый 06.07.2022, 04:28
Самый нижний, а вырывает все и второпластовое и резиновое кольцо.
  #908
Старый 06.07.2022, 05:54
Эксвоватор Komatsu 200-7
  #909
Старый 06.07.2022, 11:37
Поднимается сама, даже если отключить джойстики?
В какую сторону выдавливает резинки во внутрь в распределитель или наружу к резьбе?
Какие резинки снаружи клапана или внутри?
Последний раз редактировалось Rrrayder; 06.07.2022 в 11:40..
  #910
Старый 06.07.2022, 18:17
Да, сама, и джойстики больше не на что не реагируют, вырывает к резбе,монжеты которые с наружи.
  #911
Старый 06.07.2022, 22:40
После каких манипуляций рвёт резину?
Раньше с это секцией что-то делали?
Техника билась, ударяла что либо?
В этом месте на ум приходит только механическое повреждение посадочного.
  #912
Старый 07.07.2022, 09:47
По сути это происходит в ходе работы, просто капаешь траншею, может при повороте она начать подыматься а может и при опускании стрелы. Нет, туда даже не залазил и, до того момента как 1 раз не порвало. Техника не билась и ударов вроде как не припомню. А может так что датчик какой то захондрил? В интернете много что говорят, но чему верить. Вроде если не ошибаюсь что датчик который на насосе стоит (десипи, вроде) он отвечает за подачу давление на манипуляции, он был забит, мы его помыли, сеточки стали продаваться, но через 2 дня все повторилось, может он не моется, а просто меняется?
  #913
Старый 07.07.2022, 11:27
Клапана EPC отвечают за подстройку объёма насоса.
Если у Вас неисправны предохранительные клапана и в системе не по 500кг...
На фото компенсаторы, а не предохранительные. Они в других местах.
Какое давление в системе сейчас?
  #914
Старый 10.07.2022, 12:37
В обоих манометрах по 30 Мра.
  #915
Старый 11.07.2022, 17:45
Профессия: Инженер
Всем доброго вечера. Коллеги помогите пожалуйста ибо в экскаваторах я полный ноль, но и наш машинист тоже не знает куда смотреть. Ситуация такая: экскаватор Комацу PW160-7EO. При работе загорается ошибка Е02. По дополнительному коду DXA0KA выяснили что ошибка соленоида, а как эту проблему дальше решить не понимаю. Если кто то поделится инструкцией именно для нашего экскаватора на почту suetin@inbox.ru буду очень преочень благодарен. Помогите куда дальше смотреть!!
  #916
Старый 11.07.2022, 19:31
Сообщение от dimastrateg Посмотреть сообщение
КЗ в PC-EPC(5) соленоиде. Проверяйте.
  #917
Старый 12.07.2022, 11:08
Профессия: Инженер
Rrraider, спасибо огромное буду смотреть.
  #918
Старый 02.08.2022, 10:12
Нужна помощь в поиске номера ОПУ PC210NLC-8
  #919
Старый 16.08.2022, 13:37
Всем привет!Посадили на рс300 8.а тут моргает блокировка платформы на табло.Может кто знает как исправить?
  #920
Старый 16.08.2022, 18:57
Сообщение от Muroven Посмотреть сообщение
Справа на консоли кнопка блокировки поворота башни, с таким же значком.
Текущее время: 12:55. Часовой пояс GMT +3.
