  #741
Старый 21.03.2022, 20:24
2.0 н/м по мануалу.
Диференциал 0,9.
Гайку хвостовика соответственно затягивать пока сопротивление качению не достигнет 2Н/м.
Спасибо! Но пока регулировать рано, решил сегодня открыть дифференциал, так как когда масло с моста сливал увидел стружку бронзовую. Итог сателлиты и палец под замену, 23500 р.
ID:	40940   Нажмите на изображение для увеличения
  #742
Старый 13.04.2022, 23:25
Приветствую! Кто нибудь ремонтировал/колхозил трос газа на НХ 110? Ту часть, которая идёт от педали на ТНВД. Порвался
  #743
Старый 14.04.2022, 09:35
От JCB вколхозил трос целиком. У него ценник гуманнее. Лучше брать тот что нового образца (с загибом у ТНВД), старогодлинее от педали до мотора, но зато прямой. Под кабиной лишнее просо кольцом пустил и на рычаг.
Возле ТНВД перерезал резьбу на тросе под родной оконечник. Делал 2 крепления к педали. Родную вилку к рычагу откусил и сделал свою, в которой трос зажимается винтом. Коротче по легкому не получится.
Трос единое целое, один трос в 2-х рубашках.
Или сам трос поменяйте, оставив родную рубашку, если она норм. Тросик на метраж найти можно.
  #744
Старый 14.04.2022, 11:25
Спасибо! Рубашка кончилась, распушилась и растянулась. Получается нужен трос на мотор от дизельмакса?
  #745
Старый 14.04.2022, 11:28
Можно ваш номер? Или напишите мне в вотсап +79218830340, пожалуйста. Буду признателен, если поможете, как вы именно делали
  #746
Старый 14.04.2022, 22:05
Не надо ватсап.
Новый трос испортить... С таким подходом лучше не колхозить.
Конкретно на тросе: со стороны ТНВД резьба хитрая (похоже дюймовая) - отрезать ее нафиг по краю резьбы и нарезать на остатке М6х1. Со стороны рычага - откусить родую "блямбу" и сдалеть туда вилочку как на родном, трос в ней я зажал винтом, можно оперссовать, можно запаять. Но я паял тросы, знаю что это, потому мне было влом - на винтик. Можно взять вилку с родного, но.... если откусить - придется высверливать огрызок тросика родного. Можно попробовать вырвать....
На педали нужно будет сделать крпления для троса. Можно взять с родного троса, но я запилил самодельные с резьбой М-8 и прорезью для продевания троса.
А... еще со стороны ТНВД между родных (JCB) гаек поставил втулку, по сути обточенная на наждаке гайка М-8. Но это зависит от того какое крепление, у меня то мотор ивеко ТНВД бош.
Последний раз редактировалось Павел Вадимович; 14.04.2022 в 22:08..
  #747
Старый 15.04.2022, 20:54
Потекли целиндры стрелы и рукояти. Причем рукоять ремонтировал уже, хватило на год. Думаю внутри элипс.
  #748
Старый 15.04.2022, 21:15
Почему сразу эллипс ? Откуда такие мысли ?
  #749
Старый 16.04.2022, 09:38
По конструкции у нас цилиндры сделаны так, что повредить поршнем гильзу практически невозможно.
Потекли - значит по штоку. Тут причин может быть несколько.
Кривой шток.
Задиры на штоке коцают манжет.
Уставший вкладыш в "голове" цилиндра.
Ржавчина под манжетой в голове цилиндра (чистил когда перебирал?)
Манжет не совсем подходит.
Еще у нас стоит кольцо с прорезью, если его наоборот поставить - потечет. Прорезью к поршню ставится.
Недавно свой рукояти перебирал, из оригинального ремкомплекта вкладыш - не подходит вообще. Чистик пришлось "подгонять". Основному манжету пришлось добавить по высоте фторопластовое кольцо, чтоб не болтался. У меня стоял сборный манжет, в ремкомплекте цельный полиуретан. Вместо кольца с проточкой - еще один п/у манжет.
Коротче так себе подошел оригинальный комплект.
  #750
Старый 17.04.2022, 17:47
Шток без царапин, насчет того что кривой не думаю. Ладно вскрытике покажет.
  #751
Старый 18.04.2022, 09:11
Кривизну можно элементарно глянуть строительным правилом. И если уж совсем хочется и нечем - обычной ниткой. Причем доводилось и рихтовать по нитке.
  #752
Старый 20.04.2022, 22:04
Профессия: тракторист
Хток от манипулятора правили на прессе
Погрели газом.
Только страшно, вылетит убьёт блин.
  #753
Старый 21.04.2022, 09:59
не грел. прям так давил.
Только не на прессе. Домкратом 5т.
Передний ковшевой длинный - легко.
А вот с челюсти пришлось потрудиться - короткий и толстый - деревяшки раздавливает. Но тоже успешно.
  #754
Старый 10.06.2022, 11:04
Добрый день. Экскаватор погрузчик. Lb 115b . Мотор по шильде 82 кВт. На съёмных частях двигателя есть лейбл I've come. Предполагаю, что мотор тоже ивеко. Где на этом моторе номер двигателя? Нашёл всякие цифры, все не подходит. Раму нашёл,, двигатель не могу. Прошу помощи. Хотя бы сторону право левой...
  #755
Старый 10.06.2022, 18:10
Сообщение от ЮРИЙ78906 Посмотреть сообщение
на клапанной крышке наклейка
  #756
Старый 10.06.2022, 20:51
на ивеко между генератором и коллектором площадка.
  #757
Старый 11.06.2022, 08:11
Добрый день всем, Появилась такая проблема с приходом тепла или жары скажем так. При пробеге 5 км на нормальной скорости 25-30 км. Загорается аварийный значек и показывает высокую температуру топлива. На движение не влияет, все работает и действует. Вот я и думаю какого хрена топливо может перегреваться. Погрузчик В115В, Common Rail . По работе топливной никаких нареканий нет. Может действительно проверить температуру топлива в баке. А какая она должна быть, уровень жидкости в коробке норм.
  #758
Старый 11.06.2022, 08:44
А я так сразу и не вспомню температуру топлива у коммона...
Высокая плохо - снижаются противозадирные и смазывающие свойства топлива, причем как помню довольно резко.
В норме горячее топливо должно выталкиваться в бак, а оттуда забираться холодное.
На особо одаренных дизелях фильтр тонкий с термостатом (кстати удобная штука - зимой понятия не имею что такое парафин)
Думаю просто на время жары стоит по возможности побольше объем в баке держать.
  #759
Старый 12.06.2022, 12:01
Пальцем в небо. А топливный фильтр или сепаратор с подогревом ???
А то было как со свечой. Замкнула и горела пока не потухла вообще.
  #760
Старый 13.06.2022, 09:31
Фильтра без подогрева, бак заливаю под горло с горокой. Я так думаю что это скорее всего может глючить датчик температуры на насосе. Надо его отключить попробовать. В прошлом году такого не было, бывало когда далеко едешь работать после минут 30 жижа в коробасе грелась и давал ей остыть. Но это можно было лечить путем снижения ее уровня.
Текущее время: 00:58. Часовой пояс GMT +3.
