  #801
Старый 03.04.2022, 21:48
ptw ptw вне форума
Добрый день. Начните как всегда с замера давления в контурах.
где именно проверить давление ?
я не разбирался в контуре ГУР .
  #802
Старый 04.04.2022, 06:42
Добрый день. На скрине выделен насос линии рулевого управления. Вот на выходе этого насоса и нужно оценить давление.
  #803
Старый 04.04.2022, 08:48
Hyundai robex 1400 w 7
Здравствуйте, могли бы вы дать ваш номер ватсапп пожалуйста, не злитесьвзлитесь долгу не останемся
  #804
Старый 04.04.2022, 13:20
А я бы первым делом проверил предохранительный клапан на насос-дозаторе.Это средний.Только когда будете откручивать,считайте обороты винта.
  #805
Старый 05.04.2022, 22:00
ptw ptw вне форума
Сообщение от CAT 313 Посмотреть сообщение
спасибо за грамотный ответ !
А где стоят эти насосы ?
не разбирался еще
Последний раз редактировалось ptw; 05.04.2022 в 22:03..
  #806
Старый 06.04.2022, 17:52
не разбирался еще
Дозатор это то на чем стоит руль.В верху 3 пробки под шестигранник на 4.Средняя это предохранительный клапан.Левая увеличение-уменьшение давления при повороте на право.Правая на лево.Объяснил как мог,может кто из парней более подробно и доходчиво расскажут.
  #807
Старый 14.04.2022, 09:00
ptw ptw вне форума
4.Средняя это предохранительный клапан..
А что с этим клапаном может случиться ,сломаться внутри ?
сегодня хочу проверить
  #808
Старый 14.04.2022, 15:55
Бывает тупо заржавевает,бывает лопается пружина. Как туда попадает влага не знаю,но то что попадает это факт.
  #809
Старый 19.04.2022, 15:55
ptw ptw вне форума
посмотрел распределитель ГУР ,
Там вообще пустые резьбы , сфоткал как получилось .
Слева пустое отверстие ,справа тоже , в глубине в конце резьбы видно какие то заслонки или типо клапанов .
Всего два отверстия и какое-то мелкое ближе к правому краю .
Вот не пойму они сами выпали или их выкрутили ?
  #810
Старый 19.04.2022, 19:44
Не туда смотрите.
Сверху нужно, куда входит вал рулевого колеса.
Резьбовые отверстия на вашем фото в порядке.
  #811
Старый 19.04.2022, 19:51
Не там ты их ищешь,они сверху,где рулевой вал одевается на выходной.Там так же верх.крышка на 8 болтах,и около болтов стоят клапана.
  #812
Старый 19.04.2022, 19:52
Не туда смотрите.
С языка снял.
  #813
Старый 19.04.2022, 20:56
ptw ptw вне форума
Сорри за тупость , просто не знал где это
Спасибо !!!
  #814
Старый 24.04.2022, 19:35
Здравствуйте Олег.
Первое -- оставляйте обратку -- В КУДА ПОМОГАТЬ??? Поскольку не всё, по объёму, можно здесь приложить.
Второе -- проверьте уровень масла (когда оно менялось? по наработке? не менялось?...)
Третье -- проверьте датчик давления масла в коробке, если он не исправен -- то ход будет блокироваться через контроллер.
Четвертое -- проверьте проводку от датчика до контроллера.
Если что -- обращайтесь на почту, постараюсь помочь (возле моего фото), вышлю мануалы..
Наилучших пожеланий.
ЗДРАВСТВУЙТЕ у меня тоже такая проблема скиньте мне тоже мануал пожалуйста yodi1981@mail.ru
  #815
Старый 04.05.2022, 07:39
Профессия: Инженер
Всем привет.
Подскажите отчего может увеличиваться уровень масла в КПП?
Колесник R170/7
  #816
Старый 04.05.2022, 08:22
Привет, обычно из за насоса гидравлического через сальник
  #817
Старый 04.05.2022, 11:54
Профессия: Инженер
В смысле сальник гидромотора который на коробке?
Покажите на картинке, чтоб понимать где он
  #818
Старый 04.05.2022, 18:23
Сообщение от rutto Посмотреть сообщение
Да сальник гидромотора.Он находиться в самом гидромоторе.
  #819
Старый 05.05.2022, 07:28
Профессия: Инженер
Сняли гидромотор, сразу полилось масло - сальнику капец. Время не терпит - повезли гидромотор к сервисникам.
  #820
Старый 06.05.2022, 06:00
Профессия: Инженер
Проверили гидромотор на стенде - сальник целый, в чем тогда проблема?
Масло лилось из сапуна во время движения, на месте не лилось
Здесь присутствуют: 33 (пользователей: 0 , гостей: 33)
Текущее время: 06:08. Часовой пояс GMT +3.
