Старый 10.09.2011, 15:39
Сразу хочу сказать: а болею только за Кат и Комацу - остальное не воспринимаю по определенеию.... но, если только реально неисправность не может быть связано с "фуфлом от производителя"
Старый 10.09.2011, 15:45
Профессия: Седой машинист
у него сначало оборвало а потом и об коробку ударило
Старый 10.09.2011, 15:58
Если покупал машину у официалов, то должны сделать по гарантии, если не идиоты..., а если реально видно,что убили, то сделают и попросят оплатить стоимость работ и з/ч
Старый 10.09.2011, 16:03
думаю его будут разводить на деньги
Старый 11.09.2011, 11:22
Профессия: Ген. директор
100%
Старый 11.09.2011, 15:13
Аватар для techrep
Начались поломки серьезней (Каробка автомат) вся под замену на 400м/ч
4. Не успели офицалы по гарантии сделать через 300м/ч КАРДАН
При замене "коробки-автомат" сервисники "забыли" затянуть болты или гайки на фланцах коробки и кардана.
Если не смогут отмазаться, то оплатят из своего кармана.
Старый 11.09.2011, 15:15
Аватар для techrep
Интересно. А могли немножко не такую новую коробку воткнуть?
Старый 11.09.2011, 22:12
КПП может и ту воткнули но затянуть наверное забыли , это болезнь не излечимая практически у всех работяг из сервиса .
Старый 12.09.2011, 12:38
Аватар для techrep
МЫ - МИХА-А-АН-НИКИ
Старый 12.09.2011, 12:42
Аватар для techrep
Представляешь какой там был стук? А вибрация?
Как можно было это не услышать или не почувствовать?!!!!!!!!
Старый 12.09.2011, 13:54
Одного встречал тракториста :0 он всегда в наушниках и солнцезащитных очках и днем и ночью ездил
А за сервисменами всегда надо проверять что они делают и протягивать все что можно протянуть.
Последний раз редактировалось RuslanTX; 12.09.2011 в 13:57..
Старый 12.09.2011, 19:59
А какой шум если первым делом магнитолу крутую покупают
Старый 13.09.2011, 00:30
Аватар для techrep
Твоя правда
Старый 04.10.2011, 10:21
Помогите подобрать коронки на Komatsu WB97S-5
На адаптере написано S1-1210. Крепление - вертикально палец+резиновый замок. Машина WB97S-5, ковш меняли (не родной - на родном зубья на болтах). Размеры высота 60мм, ширина 50мм, палец диаметр 10мм.
ID:	1343   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.10.2011, 20:28
Сообщение от Кривой Посмотреть сообщение
Где купили ковш? В Иваново? Нужно поинтересоваться у продавцов ковша - от чего адапторы и коронки. Где-то встречалась такая система крепления коронок - не могу вспомнить на каком экскаваторе видел.
ФОРУМЧАНЕ! Все смотрим на фотки - какая фирма применяет такую систему?
Старый 06.10.2011, 21:30
Не знаю откуда ковш, но в Иваново с боковым креплением предпочитают или ESCO. Здесь проблема в форме адаптера - они обычно с прямыми краями. Всё облазил! Hitachi, New Holland, Case, Komatsu, Cat, JCB - у всех или зубья или прямые края с вертикальным или боковым креплением. И откуда такие диковины взялись??!!!
Старый 06.10.2011, 21:40
Если такая головная боль не легче заменить ВСЁ Адаптеры и коронки ????????????
Старый 07.10.2011, 17:04
Конечно легче! Но мне очень интересно, что это??!!
Старый 07.10.2011, 20:59
Задай вопрос Denis Rikambi Siberia - может он поможет с ответом.
Старый 04.11.2011, 13:16
Komatsu WB97S-5. Люфт в подшипнике ступицы заднего колеса
Подскажите, имеет смысл останавливать работу техники в случае появления люфта в подшипнике ступицы?
Ситуация такова: из сальника ступицы подтекает масло, но не всегда. Иногда утром лужа, а иногда - сухо. При сливе масла из бортового есть немного металлической пыли. Долива хватает, чтобы поработать целый день.
Проблема в том, что в Инстройтехкоме новый подшипник ждать 2 недели, а работа есть сейчас.
С уважением, Максим.
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +3.
