  #5621
Старый 07.02.2022, 12:36
По КПП надо искать порт на муфту передка и манометр втыкать туда, там уже смотреть есть ли давление на фрикцион.
Может золотник подклинил, может фрикцион сдох в хлам, поршень заклинил...
Без мануала так запросто не факт что получится разобраться.
По гидравлике честно нифига не понял. Управление джойстики?Если рычаги то в первую очередь снимаем пыльники и смотрим на тяги.
Если джойстики - там могли поперекидать шланги управления как угодно.
Последний раз редактировалось Павел Вадимович; 07.02.2022 в 12:39..
  #5622
Старый 07.02.2022, 12:58
Аватар для Fktrctq
Доброго дня товарищи! Купили тройку, КПП без рычажная, соленоиды справа по ходу, круглые, какой отвечает за вкл. Переднего моста, не работает передок, мучаюсь так пока... Нижний задний соленоид вроде как на передний мост, подача на него идёт, при включенном ходе и передке, сам он теплый, где ещё копать?
Второй вопрос касательно зад стрелы, на схеме нарисовано стрела+стрела - рукоять+ковш
А по факту стрела+рукоять - стрела+ковш.
По шлангам непонятные блоки разводки стоят в низу стрелы три шланга с двумя соленоида и, под задним распредом разветвление три шланги и соленоид, линия на ГМ есть, при переключении клавишы телескоп выкл. А подача на гм включается. И под педаль телескопа идёт три провода, кто то в силах объяснить как все это связано, и зачем на блоках краны, возможно ли что это переключение управления?
Без манометра акпп не проверить .
у меня чуть иная но принцип один и тот же
https://youtu.be/Qegpbto2qXM
по гидравлике тоже кое что снимал,может поможет.
Последний раз редактировалось Модератор; 08.02.2022 в 10:06..
  #5623
Старый 07.02.2022, 20:42
Аватар для artecher
Гидравлика на рычагах, я так понял нужно по шлангам пройтись и видео на ютуб по КПП повершифт, нужно понимать в чем проблема в электрике или в приводе, на КПП стоят цилиндрические солиноиды, маленькие справкой стороны, на корпусе привода передка на самой КПП трубки как на более старых версиях нет.
  #5624
Старый 08.02.2022, 07:34
Профессия: начинающий
Соленоиды не удобно стоят. В идеале поменять местами пару соленоидов, если не поможет, снять муфту, там ничего сложного.
  #5625
Старый 08.02.2022, 07:35
Что на тяги смотреть?
Есть исо есть сае, разница в шлангах. Рукоять и стрела под разные руки, ковш и поворот всегда на одном месте.
  #5626
Старый 08.02.2022, 09:36
Такой Вы прям простой...Это с завода так....
А кто то вот взял и у 2-х соседних тяг нижние концы местами поменял и будет уже интереснее...
А то и у всех 4-х.
Шланги поменять местами сложнее, на сколько помню каждый шланг имеет на конце трубку, которую на соседний золотник совсем не легко поставить - тогда шланг в крепление не ляжет.
Но у JCB есть еще коллектор в поворотной тумбе, там могли местами поменять РВД.
Ни раз говорил и повторюсь: нельзя просто так местами менять шланги, не на всех секциях есть предохранительные клапана, и настройка клапанов может быть разная.
Завод если нужно изменить схему управления меняет местами тяги.
  #5627
Старый 08.02.2022, 12:48
Аватар для artecher
А мне шеф говорит найди там есть переключатель, открой говорит интернет
  #5628
Старый 08.02.2022, 12:50
Аватар для artecher
А кто то вот взял и у 2-х соседних тяг нижние местами менять шланги, не на всех секциях есть предохранительные клапана.
Как можно тяги поменять слева направо!? Вы в своем уме? Как вы себе это представили вообще?
  #5629
Старый 08.02.2022, 12:51
Аватар для artecher
Поменять только вот какие именно? Снимать муфту нет времени, не дают встать, как всегда
  #5630
Старый 08.02.2022, 21:27
Я в своем уме совершенно.
Более того скажу что на своем кобелке поменял схему с ++SAE на JCB ХХ ISO.
А в джон дире видел в живую как с завода тяги накрест идут фиг знает на какое расстояние.
Одно подскажу - на заводе ни когда не меняют шланги местами, всё делается управлением золотниками. Только в гараже могут шланги перекрутить, и то учитывая сложность сделать это на распреде - повторюсь, это скорее сделают на коллекторе в тумбе.
Но по сути чего я... не мой трактор не мои проблемы.
Мож там наклейка не родная просто, а все остальное с завода.
Если так сильно трудно наболдашники с рычагов сдернуть и 4 винта крепления тумбы открутить - мучайтесь дальше, переучивание с ISO на SAE занимает от 2-х недель, по мне так тяги осмотреть проще чем гадать и думать перекручены шланги или нет. Да и так обычно видно где колхоз.
Начальство тоже гениальное, если заставляет технику с неисправным передком эксплуатировать.
Удачи.
Последний раз редактировалось Павел Вадимович; 08.02.2022 в 21:36..
  #5631
Старый 09.02.2022, 16:25
Аватар для artecher
Пока нет времени разбирать что либо, работа в заперли так сказать, так без передка и работаю, а четверка которую поставил на прикол с неисправностью "выгоняет антифриз" шеф посадил другого, послал работать.... Так что норм.
  #5632
Старый 12.02.2022, 20:00
Сообщение от Александр С. К. Посмотреть сообщение
Кому интересно, нашел проблему. Плохой контакт на резисторе, находится это хозяйство под кожухом рычага управления фронталом. Всем неравнодушным спасибо, от души!
Как выглядит этот резистор? у меня кнопка на телескоп хорошо срабатывает, а когда на челюсть прерывисто срабатывает и с низу щелкает что то .
  #5633
Старый 13.02.2022, 14:13
Аватар для Fktrctq
Сообщение от witor Посмотреть сообщение
Посмотри концевик сиденья
  #5634
Старый 18.02.2022, 23:43
Тепло шумо изоляция
На JCB 3cx Super 2007
Подскажите, как засунуть защиту между моторным отсеком и кабиной поз.1
Возможно ли это сделать без демонтажа кабины или двигателя?
  #5635
Старый 19.02.2022, 09:21
Интересный вопрос...
Поддомкратить кабинет чтоб назад отклонился наверное все таки придется.
Хотя реально открутить 4 подушки и двинуть кабину назад аккуратно не трудно, но аккуратно чтоб ничего не оторвать.
  #5636
Старый 19.02.2022, 17:32
Сообщение от aleksiy757 Посмотреть сообщение
я снимал и ставил без снятия кабины
  #5637
Старый 23.02.2022, 05:44
Rin Rin вне форума
Название: С А .jpg
  #5638
Старый 24.02.2022, 07:52
Аватар для Fktrctq
Привет! И тебя с праздником!
  #5639
Старый 11.04.2022, 14:28
Течь антифриза JCB 3CX
Добрый день, прошу помощи вот с такой проблемой. При работе на экскаваторе-погрузчике JCB 3CX начал уходить антифриз по 2,5 л. за смену.
При обращении в сервис к официалам были выявлены неисправности, пропуск антифриза через уплотнительные кольца стаканов форсунок и искривление ГБЦ. Все это мы исправили, видимых течей нет, масло в норме. В данный момент антифриз уходит,но не в таких количествах примерно 0,5 -1 л. за несколько смен. Теперь в сапуне обнаружилось вот это (см. фото в файле). Где еще искать течь, что смотреть?
Тип файла: doc фото эмульсии в сапуне.doc (55.5 Кб, 148 просмотров)
  #5640
Старый 12.04.2022, 16:26
Подскажите пожалуйста, сломался ТННД на экскаваторе погрузчике jcb, а именно порвалась мембрана, саляра ушла в масло, снял ТННД, сделал заглушку,решил заменить обычной поспокойнее, начали плавать обороты, на прямую подсоединяю, мотор работает ровно, но ноченьки тянет. Чем ТННД можно заменить, ремкоплнктов не найти на него и нового тоже, погрузчик 90 года. Если несложно отправьте ответ на vitya.zebrikov@mail.ru. заранее благодарен
Здесь присутствуют: 58 (пользователей: 0 , гостей: 58)
Текущее время: 22:05. Часовой пояс GMT +3.
