  #1861
Старый 07.02.2022, 12:29
Масло в моторе уходит?
Масло в КПП чистое?
Если воздух выходит из сапуна, знач сапун чистый...
Так то по симптомам как будто из мотора газы идут в КПП.
Но там общего только сальник КВ задний, и то "относительно" картер ГТР не герметичен...
Дичь какая то...
Сапун мотора как себя ведет?
  #1862
Старый 07.02.2022, 12:55
Мотор и коробка ни как не связаны. и воздух из мотора ни как не может попасть в кпп.
  #1863
Старый 07.02.2022, 17:17
Да сам понимаю что между ними корпус ГТР.
Почему же она "выдыхает" после того как заглушат трактор?
Если только масло с воздухом насасывает и где то этот воздух "встает".
После того как трактор заглушат - расширяется. Давление то после насоса порядка 20атм.
И масло выталкивает от того что пенится...
  #1864
Старый 07.02.2022, 20:24
Поможем чем сможем- пиши звони, спецов много
Как с вами связаться?
  #1865
Старый 07.02.2022, 20:28
У меня уровень масла в коробке поднимается, насос поменял бестолку, что ещё может быть?
  #1866
Старый 07.02.2022, 21:31
Уровень масла в КПП может подниматься только по причине добавления туда масла гидравлического через насос гидравлики.
Или масло пенится, но тогда уровень будет приходить в норму через какое то время.
  #1867
Старый 07.02.2022, 22:45
А там тормоза с коробкой никак не связаны?
  #1868
Старый 09.02.2022, 23:54
Аватар для Fktrctq
Масло обычно пенится когда муфта на какой то передаче начинает пропускать,вот его и разбрызгивает слишком.
  #1869
Старый 09.03.2022, 10:35
Hidromek 102s мягкий ход
Приветствую всех Hidromek 102s мягкий ход то работает то нет, может кто сталкивался? И где находится клапан мягкого хода может кто подскажет. Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Fionin777; 09.03.2022 в 14:09..
  #1870
Старый 10.03.2022, 13:56
Сообщение от Tolyan2307 Посмотреть сообщение
Сапун на коробке смотрели, он грязью забивается вот давление и растет внутри - распологается наверху коробки слева, если пол в кабине открыть руку влево и вперед там колпачек размером около 1см диаметром, он должен шевелится, крутится, у меня такое было, тоже масло выдавливало, теперь слеже за чистотой регулярно в этом месте.
  #1871
Старый 10.03.2022, 14:05
Сообщение от Олег666 Посмотреть сообщение
Официалы кстати подсказали - менеджер Сергей из ЦПТК(ЕКБ) - Спасибо за помощь Серёга!
Отпишись если поможет...
  #1872
Старый 05.04.2022, 21:27
Коллеги всем здравия!!!
Подскажите пожалуйста как поймать ВМТ на 1104 моторе?
Также порядок регулировки клапанов и их зазоры.
Пожалуйста выручайте, весь инет перерыл, 50 страниц в ветке перечитал, а инфы нет(((
WB97R-5 S/N F50003-Up
  #1873
Старый 06.04.2022, 18:28
Кулачки будут оба вверх под углом смотреть и клапана в свободном положении,можно регулировать
  #1874
Старый 07.04.2022, 00:02
Всем привет. Купил бу Гидромек 102s 2012года.Подскажите пожалуйста,можно ли как-то заглушить датчики аутригеров,чтобы не пищали? Датчиков нет просто 3 провода торчат.
  #1875
Старый 07.04.2022, 20:25
Спасибо добрый человек!!!
  #1876
Старый 07.04.2022, 20:27
Сообщение от Bariev573 Посмотреть сообщение
Замкни провода, имитация поднятых аутригиров
  #1877
Старый 11.04.2022, 17:40
Профессия: Собственник
Добрый вечер. Возникла вот какая проблема: уровень масла в коробке значительно прибавился, а уровень в гидравлике убавился. Что это может быть???
  #1878
Старый 11.04.2022, 22:07
Насос гидравлики - утечка по валу.
  #1879
Старый 12.04.2022, 06:14
Я так понимаю там какой то сальник стоит. Он ремонтируется??? Если да, то где??? Наше место дислокации Самарская область
  #1880
Старый 12.04.2022, 09:21
Я из тех кто всё ремонтирует сам.
Да, там сальник и он меняется.
Ремкомплект на гидронасос обязан быть в продаже. Если нет - подбор по размерам. У кортеко и элринг не плохие онлайн каталоги сальников (особенно у кортеко).
Единственное встречались рекомендации при сборке не пренебрегать динамометрическим ключем и рекомендуемыми моментами затяжки.
Самому подобные насосы не доводилось потрошить. Вопрос времени.
Текущее время: 13:08. Часовой пояс GMT +3.
