Старый 05.01.2011, 22:03
Вопросы по эксплуатации и ремонту гидравлики JCB 3CX
Из-за неправильно установленных труб подачи и откачки масла из гидромолота накрылся клапан (уже поменяли) однако пропала вторая передача в работе гидравлике (гидронасос работает, проверяли). Может у кого то есть соображения?
В теме рассматриваются различные ситуации, связанные с работой гидравлической системы экскаватора-погрузчика:
- При оборотах 1500 давление на погрузчике в запертом положении 260 бар при подъеме 130, но после прогрева не больше 150 бар, и не поднимает. Клапана в норме.
- При работе передними органами управления погрузчиком и рулём при переходе на задние органы управления экскаватор\гидромолот реагируют не сразу, а после усилия. Фильтр гидравлики только поменяли.
- Из-за неправильно установленных труб подачи и откачки масла из гидромолота накрылся клапан (уже поменяли). Однако пропала вторая передача в работе гидравлики (гидронасос работает).
- Течет БРС на стреле.
- Ковш открывается под своим весом, гидравлика опускается на передние колеса.
- При нагреве масла в гидравлике перестает работать система установки отвала в рабочее положение (система горизонта).
Дополнительно смотрите тему: Где отремонтировать поворотный цилиндр JCB 3CX?
Последний раз редактировалось Модератор; 22.08.2012 в 17:41..
Старый 12.01.2011, 23:30
Если клапан меняли предохранительный то это вероятнее всего насос и трубы тут не при делах.
У насоса поток проверяли или только давление?
Старый 21.01.2011, 23:13
В общем проблему нашли - черепашка насоса. В нем вместо масла оказалась какаето жидкая грязная жижа. Она легко снимается и промывается, если бы знали сразу это место и переодически промывали - сэкономили бы 700уев
Как сказал ремонтник когда новая техника проходит обкатку у в гидравлику добавляют стружку, для притирки деталей. Что может и привести к выходу из строя данной детали.
Старый 22.01.2011, 08:26
Аватар для КЛ_или
Сообщение от kykypuk Посмотреть сообщение
В общем проблему нашли - черепашка насоса. В нем вместо масла оказалась какаето жидкая грязная жижа. .....
..... Как сказал ремонтник когда новая техника проходит обкатку у в гидравлику добавляют стружку, для притирки деталей. ..... .
Что такое черепашка насоса - непонятно.
Про стружку - ремонтники пошутили, а может, издеваются ?!
Но если они это серьезно - держитесь подальше от этих ремонтников!!!
Старый 22.01.2011, 11:07
Super-VIP
Аватар для Нафис
Да,действительно,что касается"в гидравлику добавляют стружку",это плохая шутка.Может сразу купершлак бахнуть,быстрее обкатается.
Старый 27.01.2011, 14:42
Хм, называется электромагнитный клапан черепахи - стоит на переднем распределители. Теперь будем хотя бы раз в пол года разбрирать его (дело 2 минут) и промывать ...
Старый 06.06.2011, 19:08
Вот разбирал макулатуру наткнулся на счет замены той детали, каталожный номер 25/222657 Соленоид. Не знаю как точнее написать и где находится ...
Старый 15.06.2011, 19:26
Черепашка насоса- есть на панели клавиша нарисована черепашка. При включении её происходит отключение одного из насосов гидравлики, по средствам эл.магнитного клапана, сливая его подачу обрано в бак. Используется для точных работ, так как уменьшается производительность гидрвлики на 50%. Расположен на распределителе передней лопаты.
Старый 15.06.2011, 19:28
Будут вопросы по JCB обращайтесь помогу чем смогу. dm.belik@mail.ru
Удачи...
Старый 10.09.2011, 20:21
БРС для JCB 3CX
Течет БРС на стреле. Подскажите пожалуйста какой БРС установлен где можно найти инфу по всяким мелочам? заранее спасибо.
Старый 10.09.2011, 23:33
Профессия: Седой машинист
что это за зверь БРС ??????
Старый 10.09.2011, 23:54
Если правильно помню там они разные один 1"BSP второй 3/4"BSP. Их можно купить практически во всех фирмах по гидравлике или где делают шланги. Лучше если есть возможность взять образец.
Старый 10.09.2011, 23:56
БРС-Быстроразъемные соединения
http://www.sms7.ru/pr58.html
Старый 11.09.2011, 00:05
Значит на стреле это те которые подсоединяются к гидромолоту и другому оборудованию ???????? У меня немного подтекало Решил проблему просто На заглушенной машине немного отжал и продул воздухом У тебя может песок попал немного ????????? Заглушки обычно теряем
Старый 11.09.2011, 20:09
спасибо за помощь
Старый 12.02.2012, 08:40
JCB 3CX SUPER закусывает гидравлику
Помогите разобраться в чём проблема.
При работе передними органами управления погрузчиком и рулём при переходе на задние органы управления экскаватор\гидромолот те реагируют не сразу а приходиться приложить усилие большое, потом всё нормально. Далее если переключаюсь обратно на передние то снова те сначала как деревнные - приложишь усилие то начинают нормально работать.. Фильтр гидравлики только поменяли. Никто симптомы не узнал? Может подскажете откуда ноги растут. Мы думаем насос.
Старый 12.02.2012, 10:40
Может клапан приоритета
Старый 12.02.2012, 19:43
Сообщение от pegson Посмотреть сообщение
А где он примерно находиться? Спасибо за ответ вам.
Старый 13.02.2012, 00:31
MSN MSN вне форума
Профессия: Mechanic
какая наработка на машине?
Просто если насос,то у вас гидравлика не тянула бы "вообще" и возможно с посторонним шумом.
Проверить давление на секциях насоса, и если надо регулировать давление MRV клапана.
Старый 13.02.2012, 09:03
На машине 4000 наработка. Поидее как бы не должен насос но на что грешить незнаю. Ну спасибо попробуем
Текущее время: 14:02. Часовой пояс GMT +3.
