Старый 29.11.2019, 06:13
Ремонт электроники
Профессия: Электронщик-КИПовец
Сообщение от Terry Посмотреть сообщение
Добрый день! Нужна ваша помощь, подскажите как прошить новый джойстик Liebherr ltm 1100-5.2, liccon 2. Возможно есть инструкция или описание данной операции.
По второй версии есть описание и генератор дневных кодов. Но нужно внимательно читать и составить алгоритм иначе можно хорошо напортачить.
У ОД с вас сдерут приличную кучку денег за эту операцию.
К примеру, датчик давления у ОД стоит ~ 2500 евро, хотя можно поставить OEM за 500 евро и ничуть не хуже.
Последний раз редактировалось kostiktm; 29.11.2019 в 06:17..
Старый 20.01.2020, 23:16
Профессия: ЭЛЕКТРОНИК
Изготовлен опытный образец электронного блока управления краном LTM 1050/ взамен разграбленного...
Подходит для замены устаревших электронных плат. Управление поворотом платформы,грузовой лебедкой ,поднятием стрелы,раздвиганием секций, подходит для серии 1050 1080.
Микропроцессорный блок регулировки для тонкой настройки
параметров гидро клапанов,защита от коротких замыканий,индикация всех режимов работы на ЖКИ идикаторе.
Возможна адаптация и разработка под конкретное применение.
Погрузчики,штабелеры,станки и любые применения с пропорциональными гидро-клапанами.
www.avito.ru/volgogradskaya_oblast_volzhskiy/zapchasti_i_aksessuary/plata_upravleniya_dlya_krana_liebherr_1874312896[/URL]
Старый 23.01.2020, 16:24
Здравствуйте! Имеется Liebherr LTM 1050/1 2001г. Проблема следующая: заводим кран с верхней кабины, все хорошо. Садимся на сиденье шевелим любой джойстик и основная магистраль с насоса на распределитель начинает пульсировать(шланги шевелятся, что натирают след). Снимаем штекер с регулятора давления на насосе, пульсация исчезает. Когда идет пульсация подключаем к разъему цэшку и наблюдаем пульсирующее напряжение!
Помогите советом пожалуйста? тел: 89222688700
Старый 28.01.2020, 04:42
Профессия: Машинист крана LTM 1050 -3.1
Здравствуйте.подскажите люди добрые!!!что за беда случилась... завис ликон в кабине крановщика .включаеш зажигание загорается заставка ликон секунд через сорок вылазеет вот это: Sistem startup failed./usr/bin/mon5_appl.sh:Cancel startap! ... а джойстики все нормально загружаются показывают команды как положено. вырубаеш зажигание манитор так и не тухнет даже после того как массу вырубаеш.только клемы скидывать. В меню настройки через клавишу "i" тоже не выходит пишет тоже самое... Подскажите пожалуйста у кого было что-то подобное и если было как исправить...??? Или подскажите телефон спецов...
Старый 04.02.2021, 13:29
Ремонт электроники
Сообщение от MaxKraN Посмотреть сообщение
Судя по всему проблема в загрузке ликона. Ликон не может найти файл конфигурации монитора.
Старый 13.01.2022, 12:53
Здравствуйте.
Необходима консультация по эл. комнате крана Liebherr LHM320.
Жду ответа здесь или на почту: andi35@rambler.ru
Спасибо.
Старый 13.01.2022, 21:28
Профессия: электрик
Доброго времени суток! Выручайте! Нужна электросхема крана ltm 1120 1998-2000гв. zelibo83@mail.ru
Спасибо!!!
Старый 12.11.2024, 14:23
Профессия: инженер-электронщик
Всем здравствуйте.
Проблема такая: монитор Likas Litronic при загрузке выводит следующее:
Flash-EPROM: checksumme stimmt nicht error
При нажатии любой клавиши включается бегущий огонь из светодиодов, на экран выводится диагностика, загрузка дальше не идет.
Куда копать?
Последний раз редактировалось nevermind; 12.11.2024 в 14:25..
Старый 12.11.2024, 14:28
Сообщение от nevermind Посмотреть сообщение
Всем здравствуйте.
Куда копать?
До этой ошибки что-то делали?
Старый 12.11.2024, 14:36
Сообщение от Heavemachine Посмотреть сообщение
и какая модель кран?
Старый 12.11.2024, 15:23
Какой-то башенник.
К нам он попал из-за отказа дисплея, заменили OKI 6255 и IDT 7006.
Изображение появилось, но... см. выше.
Старый 12.11.2024, 15:30
Какой-то башенник.
Судя по всему надо шить новый монитор
Старый 12.11.2024, 15:40
Там несколько микрух, которые можно шить. В самом начале ремонта, мы их все прочитали и сохранили. Столкнувшись с проблемой, снова прочитали и сравнили с сохраненными бинарниками - всё на месте.
Но ок, если шить, то какую микросхему именно?
Последний раз редактировалось nevermind; 12.11.2024 в 16:04..
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +3.
