  #2161
Старый 31.12.2021, 22:10
Аватар для тракторист_40
А вот китайский Дед мороз мне подарочек привез.... Дверные по 500р за штуку , капотные по 750. И это с доставкой из Поднебесной. В соседнем мебельно-фурнитурном от дивана подобрать не удалось....
ID:	40800   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40802   Нажмите на изображение для увеличения
  #2162
Старый 31.12.2021, 22:17
Не поверите, Все каталожные номера помню втулка в мосту 3475535М1 втулка в бортовой 6194908М1 . Через поисковик найдите карраровский номер . По нему проще искать.
  #2163
Старый 31.12.2021, 22:22
Профессия: тракторист
Не могу каталог по своему мосту найти.
Задний нашёл, перед нет.
У себя на китайце упоры газовые на дверь поставил от ваз. 2108.
Немножко Кронштейн переварил
  #2164
Старый 01.01.2022, 18:35
каталог по 860 у меня в облаке https://cloud.mail.ru/public/CKRm/G5ESMdJEp
Последний раз редактировалось Модератор; 03.01.2022 в 10:08..
  #2165
Старый 01.01.2022, 18:42
мой мост https://cloud.mail.ru/public/VBqe/ZbKiCdo7Z
  #2166
Старый 01.01.2022, 20:41
Да не терекс у меня, а фотон мост карраро 359859. Каталог не могу на гуглить, задний мост есть.
Последний раз редактировалось Модератор; 03.01.2022 в 10:09..
  #2167
Старый 01.01.2022, 21:54
Мосты, кроме главной пары , почти все одинаковые. Буржуи, так их растак....
  #2168
Старый 01.01.2022, 21:59
https://disk.yandex.ru/i/ooC-W23RkCA71A эмммм это шутка была про невозможность найти каталог???? Карраро дает все каталоги. Скачал, пользуйтесь
  #2169
Старый 02.01.2022, 11:22
Спасибо за подгон.
  #2170
Старый 02.01.2022, 22:50
Профессия: электрик
Ну раз речь пошла о каталогах вопрос такой: нет шильды, оторвана, как определить модель переднего моста? Трактор 2006г, значит мосты старого образца (до 2007г.в.). Задний мост модель 641903, значит и передний должен начинаться на 64 или нет. Есть каталог на передний мост 641902, по ступице похоже что он.
Последний раз редактировалось FOlegW; 02.01.2022 в 22:57..
  #2171
Старый 03.01.2022, 12:21
Номер моста в доках есть? Вин номер есть? Ну а дальше как в том анекдоте про подлодку. Штурман, сейчас будет залп, потом SOS, потом наши координаты.. но что б в последний раз... Вот, придумываете наборчик запчастей рубликов так на 200 и даете запрос ближайшему официалу. Дня через 3 менеджер вам пришлет прайс, где будут каталожные номера запчастей и номер моста.
  #2172
Старый 05.01.2022, 18:12
Профессия: электрик
Не всё так просто, вин есть, но он бесполезен (так сказали в двух магазинах) нужен именно номер моста. По аналогии с задним мостом он прописан отдельно, в отдельной графе. А вот на шильде КПП вначале идёт номер коробки, а потом вин. В доках правда не смотрел указывается номер КПП или нет. А про запчасти - заказал в гарант механизации спб, запчасти пришли, а вот документация какая либо отсутствует. Причём они отправили СДЕКом, а те все посылки везут через москву, в моём случае они везли практически мимо меня в москву, а потом обратно))).
  #2173
Старый 05.01.2022, 21:19
На моем китайце, номера мостов не прописаны в доках.
За год заднюю шильду потерял. Клепки сгнивают. Да и по говнам всяким плаваешь. С переднего сам отковырял, уже висела на ноздревом клее.
А как у вас, номера прописаны, а шильду проеб... Прописывать в доках утерю шильды.?
  #2174
Старый 06.01.2022, 08:53
У меня на переднем мосту пару клёпок отлетело.при то у инспектора спросил.что делать.оторви и в кабину положи,такой был ответ. Если продавать не собираетесь трактор,то и так пойдёт.У Вас если номера не прописаны,то и спросу нет
  #2175
Старый 06.01.2022, 19:04
Профессия: электрик
Еще после растоможки не было номера КПП, а с переднего моста шильда утеряна, поэтому при снятии с учёта сделали отметку в ПСМ. Указали номер КПП и номера мостов только задний. На учёт поставил без проблем.
  #2176
Старый 06.01.2022, 19:07
Профессия: электрик
Точно разные, но подходят от ивеко дели размер в бортовой 30.17*82.
Но у себя перемеряй на всякий случай.
С крестовинами косячёк. У меня размерность 27*71. Мой мост старого образца, 2006года. Разобрал сегодня всё, а не подошло, придётся теперь 3 дня ждать (((
  #2177
Старый 06.01.2022, 19:11
Профессия: электрик
Кто то спрашивал размер сальников
в бортовой 35-52-16
в чулке 40-55-15,5
Но у меня мост 2006г.в. Terex 860SX
ID:	40826   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось FOlegW; 13.01.2022 в 15:04..
  #2178
Старый 06.01.2022, 19:58
Профессия: электрик
Ну и вопрос к знатокам, разобрал я левую сторону, т.к. бортовая люфтила на нижнем шкворне. Вынос во втулках, довольно большой. Под втулки подложены шайбы, как на шкворне, так и в корпусе моста. Должны они быть там или нет? если ими регулировали, то как втулки сняли и снова напрессовали без повреждений? И как должен регулироваться люфт в шкворнях?
  #2179
Старый 06.01.2022, 20:56
Сообщение от FOlegW Посмотреть сообщение
По талмуту только тарельчатые шайбы,и регулировки нет
ID:	40805   Нажмите на изображение для увеличения
Название: п м 3.png
Последний раз редактировалось serg61; 06.01.2022 в 21:01..
  #2180
Старый 06.01.2022, 23:05
Профессия: электрик
Талмуты уже посмотрел. В них косяков довольно много.
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
