  #7081
Старый 23.12.2021, 20:18
Профессия: Волшебник
65115 тут на форуме спецтехники есть статья конкретно по zl 20на механике, там все ваще классно рассказал автор, всему что написано можно верить, автора я знаю отлично. вот ссылка https://exkavator.ru/main/news/inf_n...gong_zl20.html
  #7082
Старый 25.12.2021, 18:59
Профессия: пилорамщик
Ха, не одного сварочного шва))) да с ним дилеру в комплекте нужно сварочный аппарат класть)))
  #7083
Старый 25.12.2021, 22:25
Профессия: тракторист
30ка у меня тоже трещала, особенно задняя ось качяния, вся переварена и усилена 20мм.заплатками.один хрен лопала.
Как не странно first loadear fl 3000 ещё не варил ни где. Но косячек один есть, втулка пальца
Цилиндра подьема стрелы выломило, надо обварить. Пока так езжу.
Зато мост переломился....
  #7084
Старый 26.12.2021, 17:03
Аватар для sed0y
У меня тоже все хорошо с сварочными швами, не чего не трещит и не лопается, не чего не подваривал, да и не рву его почем зря. такой же лайгонг 13г.
  #7085
Старый 26.12.2021, 19:18
Аватар для sed0y
Вечер добрый, кто нибудь откручивал от распределителя главный предохранительный клапан, сколько там пружинок, суть вопроса в том что, летом я его снимал и из распределителя выпал клапанок и вроде все, я его нашел как было все поставил, но после этого если трактор долго стоит заглушенным 1-2ч, после запуска гидравлика не реагирует, как будто масло уходит, газу побольше или постоит на холостых и начинает гидравлика работать. Мне кажется что потерял я еще какую то пружинку. И гидравлика как то медленно работает, сила есть скорости нет, рычаг на подъем стрелы, стрела поднимает а газу даешь скорость подъема не увеличивается.
  #7086
Старый 27.12.2021, 00:48
Ребята все помогли спасибо. Вопрос такой ZL20 для работы с песком и щебнем как ? Стоит брать его для этих работ ? Помогите очень прошу
Последний раз редактировалось Модератор; 27.12.2021 в 10:04..
  #7087
Старый 27.12.2021, 04:45
sed0y sed0y добавь в бак масла .
  #7088
Старый 27.12.2021, 04:47
65115 смотря какие работы .если поток машин грузить .то долго будешь
  #7089
Старый 27.12.2021, 11:31
Аватар для sed0y
Сообщение от 65115 Посмотреть сообщение
Для сыпучих материалов самое то, если их брать с кучи, у меня трактор как раз на такой задачи, я себе сделал площадку куда попутно завожу щебень, отсев, торф и навоз, а потом с этой площадки трактором гружу свои камазы и газель. Если ставить на работу, грузить поток машин той же сыпучкой то этот трактор не пойдет, слабоват. Он только как помощник, погрузка своих машин, чистка снега, планировка в стесненных местах, какие то мелкие задачи работы. Но я без него как без рук.
  #7090
Старый 27.12.2021, 11:35
Аватар для sed0y
нет с уровнем все в порядке. найти бы схему этого предохранительного клапана что бы понять чего у меня не хватает или может у кого фото есть в разобранном виде, да же я бывает фотографирую как что стояло на всяк случай при разборе.
  #7091
Старый 27.12.2021, 11:54
Сообщение от sed0y Посмотреть сообщение
Спасибо большое. Тоже самое и умеет хочу грузить свои машины. Есть бычки и зилы , думаю брать его за 650-700 или нет.
Подскажите ещё на что обратить внимание при покупке б/у авто. Стоит в Ставропольском крае за 750 думаю брать или нет
На что обратить внимание
  #7092
Старый 27.12.2021, 14:17
Аватар для sed0y
750 на данный момент это не дорого за такую технику, если это не труп. Основное в такой технике это нужно смотреть люфты на всех сочленениях, где пальци втулки так как это восстанавливать очень дорого, обычной заменой палец втулка бывает не обойтись, мне поподались экземпляры где передняя навеска была настолько разбита, что когда опускаешь ковш на землю вся передняя стрела была как холодец(болталось и люфтило все), двигатель весь в герметике, сам трактор весь перекрашен и переварен, заводился плохо, в общем лучше с собой кого то еще взять с опытом работы на фронталах, чтобы мог прокатиться и что нибудь толкнуть или погрузить в ковш. И обратите внимание что бы он был на бортовых а не на полуосях. Без вложений не обойдетесь так как не новый, но и труп на колесах брать не стоит за такие деньги. Я свой нашел, с виду был в приличном состоянии (покраска), по электрике все работало, люфты были но не большие (наплавлял и растачивал только среднее сочленение полурам) остальное втулки палец (замена), двс в обще не вскрывался до сих пор (но это редкость). Но и трактору было 3 или 4 года. А вы поедите смотреть 8-9 лет.
  #7093
Старый 27.12.2021, 14:25
Аватар для sed0y
И что бы стрела была целая, не вареная не рваная и не кривая. А так техника для собственных нужд в обще огонь, мтз с куном и близко не стоял. Я у себя когда площадку под пересыпку делал, практически все сделал сам, и выемку грунта и засыпку и планировку на финеше. Нанимал только дт75 (гусянку) растолкать бутовый камень (обрезки от мрамора) чтобы колеса не порезать а грузил это мрамор в камазы сам.
  #7094
Старый 27.12.2021, 15:45
Аватар для sed0y
С клапаном разобрался, на распреде на рычаге под ворота ковша снизу стоит такой же клапан, я разобрал и обнаружил что все таки я прошлый раз потерял пружинку, благо подобрал такую же, все поставил и после запуска мотора гидравлика отзывается сразу, моментально, не надо ждать и газовать как до этого было. А вот скорость подъема стрелы не меняется, хоть газуй хоть нет. Просто у меня еще появился JCB3cx эксковатор-погрузчик и вот после него может у меня такое ощущение что медленно, на нем то газу добавляешь и стрела быстрее начинает подниматься, а на погрузчике нет, может так и было пока сравнить не с чем было.
  #7095
Старый 27.12.2021, 16:38
Левша ты мост то купил, а то я был на чермете тут, там стоит какой то зл 30 в куче, может спросить мост тебе?
  #7096
Старый 27.12.2021, 23:36
Да купил давно уже,.
Если в чермете стоит, надо спросить.
Может что живое и осталось.
Буду признателен, как говорится.
Рома а если бы 20ка в чермете стояла, купил бы?
  #7097
Старый 28.12.2021, 11:45
Ребята Всем привет, замена всех пальцев втулок в какую сумму обойдётся на ЗЛ20? И где их заказывать?
Понимаю что цены везде разные
Но прошу сказать примерную сумму
Всем спасибо за понимание
  #7098
Старый 28.12.2021, 14:34
Всё токарь выточит. Что продаётся пластилин.
На сочленение выточить из хорошей стали и забыть.
Я бы максимум в 20-30т.уложился.
  #7099
Старый 28.12.2021, 16:16
Z310010581
Втулка 60*70*85/Z310010581 SEM Подходит на Коромысло, цена 420 рублей в интерент магазине. На стрела-ковш поставил втулки с Зил 130 с садней рессоры СССР еще с хранения нашел шлифованные по 160 рублей за шткуку, купил все в магазине на запас, их же на короткую тягу. Размер 40*48, по длине отпилил. А вообще размеры могут отличаться, могут быть расточенные или на заводе чуть больше например не 48 а 50мм. Пальцы на 40 буду делать из полуоси ГаЗ 3309. В итоге цена вопроса не больше 2х тысяч плюс своя работа. Палец на 60 нашел на метололомме. Все втулки по размерам можно подобрать и заказать в интеренте рублей 300-500 за штуку от других погрузчиков.
ID:	40793   Нажмите на изображение для увеличения
  #7100
Старый 28.12.2021, 16:57
Чо вы про статью то начали , дилер не дилер, не платил мне никто....вот, так просто интревью взяли)
Текущее время: 18:09. Часовой пояс GMT +3.
