  #581
Старый 22.12.2021, 22:57
Профессия: Водитель
Доброго времени суток. Экскаватор Liebherr 944 . Не падают обороты. Не получается их понизить в ручную. Это по описанию машиниста. По фото которое прислал машинист вижу ошибку Е006. Вызвать специалиста возможности нет, ближайшие 20 дней в связи с праздниками. Сам я механик по авто легковых и грузовым. Поэтому не очень владею терминологией по экскаваторам. Сильно прошу не пинать. Поиск результатов не дал. Прошу ткнуть носом где искать проблему. Спасибо.
  #582
Старый 23.12.2021, 10:02
Профессия: Специалист
Аватар для kraftwerk
Сообщение от Aleksandr81 Посмотреть сообщение
Добрый день,
Код неисправности Е006: обрыв кабеля датчика уровня охлаждающей жидкости, отношения к оборотам двигателя не имеет.
Если у Вас ближайшие 20 дней одни праздники, то у сервисной службы Либхерр их нет, выбирайте что то одно, чиним или празднуем.
  #583
Старый 23.12.2021, 12:01
Профессия: Водитель
Я терреториально нахожусь в Испании. Тут Рождество и все такое. Спасибо за расшифровку ошибки. Поеду посмотрю может сам что то найду. Спрошу машиниста может там и другие ошибки есть.
  #584
Старый 23.12.2021, 12:37
С этого нужно было начинать и еще добавить VIN экскаватора, 944 экскаваторов было выпущено несколько поколений.
  #585
Старый 29.12.2021, 01:40
Добрый день.Помогите,Liebherr A902 litronic,1991год,стал слабый ход,с каждым днём всё медленнее,остальное работает без проблем,подскажите с чего начать.Спасибо.
  #586
Старый 28.02.2022, 20:28
Либхер
Здраво мужики может кто подсказать либхер R914 06251 99 год. Пропало давление позиционирования из за неудачной регулировки перепада давления. Точьки 41 45 давление не появляется насос не переходит в Q max, но Q min почему-то поднялось до 70бар если кто знает причину подскажите заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Лёфик; 28.02.2022 в 23:53..
  #587
Старый 10.08.2022, 07:23
Проблема с дисплеем экскаватора Liebherr 926 litronik
Добрый день, приобрели экскаватор с неисправным дисплеем. Официалы сказали дисплей под замену, приобрели новый. Дисплей пару раз запустился с указанием всех параметров , а затем начал требовать калибровку.
Официалы говорят слетело программное обеспечение с дисплея. Может кто сталкивался с этим, подскажите.
На фото то, что высвечивается на дисплее
  #588
Старый 10.08.2022, 10:49
Сообщение от Mexannik Посмотреть сообщение
Электронная почта?
  #589
Старый 10.08.2022, 12:22
  #590
Старый 25.08.2022, 19:21
Всем здравствуйте! подскажите пожалуйста! может кто знает экскаватор Liebherr 924B litronic 2008года выдает ошибку E008 кто знает что глючит?
  #591
Старый 29.08.2022, 15:24
Сообщение от Valeryi Посмотреть сообщение
Короткое замыкание в кабеле к датчику температуры охлаждающей жидкости двигателя В2.
  #592
Старый 02.09.2022, 08:29
спасибо большое
  #593
Старый 02.09.2022, 08:36
Всем здравствуйте!не кто не сталкивался с такой проблемой экскаватор liebher924litronic2008год.глючит гидравлика на ход и поднятия стрелы аш двигатель напрягается но не всегда какгбудто что-то перекрывает гидравлику а потом отпускает,буду рад любому дельному совету.зарание спасибо!
  #594
Старый 09.10.2022, 11:58
Всем здравствуйте. Вопрос такой: что именно считает этот датчик коленвала( штифты, пустоты или как на инжекторе)? Мотор другой стоит, родного нет. Родной D904 liebherr.
ID:	41184   Нажмите на изображение для увеличения
  #595
Старый 13.10.2022, 19:01
Лебхер924
Здравствуйте, такая ситуация лебхер 924 литроник 2005 года, не скидывает обороты двигателя,и вышла ошибка е 303
  #596
Старый 14.10.2022, 12:00
Сообщение от Zaka98 Посмотреть сообщение
Проверьте предохранитель F7.
Указанный код означает неисправность клавиатуры, либо нет питания (F7) или массы, либо клавиатура вышла из строя.
Как временная мера, переведите экскаватор в аварийный режим.
  #597
Старый 14.10.2022, 12:13
Сообщение от Рустам248 Посмотреть сообщение
Датчик индуктивного типа, считывает вершины зубьев, на выходе синусоида переменного тока с определенной частотой.
  #598
Старый 14.10.2022, 13:24
Как перевести в аварийный режим
  #599
Старый 14.10.2022, 14:44
Какой серийный номер машины?
  #600
Старый 14.10.2022, 14:47
Лебхер литроник а924В перегружатель 9289984, ошибка выходит е 303 , обороты не скидывает и вентелятор крутится во всю мощь
Здесь присутствуют: 65 (пользователей: 0 , гостей: 65)
Текущее время: 13:29. Часовой пояс GMT +3.
