  #3041
Старый 16.12.2021, 20:38
Блокировку вообще не особо уважаю... что есть что нет - пофиг.
На кобелке отсоединена от моста. Полезу в мост - манжеты поменяю - подсоединю обратно.
Но не любитель я блокировкой пользоваться на ЭП.
Вот на Т-40 - там частенько, особенно когда пашешь по сырому с навозом.
  #3042
Старый 17.12.2021, 00:15
Профессия: тракторист
У меня она есть, но не подключена с завода, все руки не доходят сделать
Так что не знаю как с ней, на мтз есть но разницы, особо не чувствуешь, передок конечно
Сила, но жалко его насиловать, особенно при стоимости запчастей.
Т40 вне конкуренции, по блокировкам.
  #3043
Старый 17.12.2021, 08:12
Ну можно особо и не париться сделать блокировку. Повторюсь: по мне что она есть что ее нет. Толку от нее мало.
  #3044
Старый 31.12.2021, 21:48
Всех с наступающим! Ура! Товарищи!
  #3045
Старый 06.01.2022, 21:51
Касаемо сальников на распределителе. Сегодня перебрал 1 золотник (разведку скажем провел).
То что снимал оригинал не могу утверждать, т.к. под плоскостью верхнего сальника присутствовала грязь (не думаю что на заводе с грязью собрали). Может конечно каким то чудом надило под сальник... Не знаю.
Снимал коричневые, ровное литье, аккуратные, надпись производителя отсутствует.
Ставил NAK
Те что снимал заметно аккуратнее сделаны, более тонкая рабочая кромка, при -2 на ощупь мягче (возможно из за тонкой кромки), коричневый цвет намекает что это не резина, потому и мягче.
Коротче сильно я сомневаюсь что NAK - поставщик конвеера. Но другие не купишь... да и этих 30шт закупил.
Ставил максимально аккуратно, использовал кусок пластиковой бутылки чтоб не порезать сальник. Посадочные вылизал (много ватных палочек ушло), посмотрим как себя покажут.
У кого какой опыт, как ходят???
Задний распред лучше по теплу сделаю, сильно грязный аппарат мне достался. По теплу хоть керхером очистить смогу как следует.
В передний полез пока мотора с коробкой нет - места для маневра хватает, намаялся воздухом и бензином чистить.
  #3046
Старый 15.01.2022, 00:19
Сообщение от Саня725 Посмотреть сообщение
Коллеги , а нет у Вас данных о размерах шеек коленчатого вала двигателя 450-Т/PD? Интересный такой движ, никто про него не знает, и информации никакой нигде нет!
Приветствую! Появилась инфо по движку? Можешь на почту отправить spbins@ya.ru. спасибо!
  #3047
Старый 19.01.2022, 12:28
Добрый день всем. Какой то странный фильтр гидравлики пришел в коробке дональдсона, честно даже не понимаю - все норм, или сдать его обратно. Кто чего знает, может кто ставил такой.
ID:	40829   Нажмите на изображение для увеличения
  #3048
Старый 19.01.2022, 13:44
Если есть возможность, то сдай обратно. Дональдсон всегда синий был.
По лету как то заказал тоже фильтр гидравлический FLEETGUARD HF35305 через эмекс, потек по завальцовке. Два месяца деньги ждал пока вернут.
  #3049
Старый 19.01.2022, 14:14
Donaldson обычно имеет надпись на самом фильтре, а здесь на коробке... Вот P179343, но он оранжевый. https://shop.donaldson.com/store/car...ils-DCI.jsp.1#
Почему синий? Бывает и белый, и оранжевый...
Название: Снимок экрана 2022-01-19 в 19.13.00.png
  #3050
Старый 19.01.2022, 14:39
Наклейка на коробке не фирменная. Это кто-то делает подделку под Дональдсон.
Хотят заработать на громком бренде.
  #3051
Старый 19.01.2022, 14:41
На коробке же написано - аналог.
Значит только номер совпадает, а внутри может быть туалетная бумага без проклейки.
  #3052
Старый 19.01.2022, 22:08
Да, спасибо всем.
Погуглил сам по картинке. Это безымянное непоймичто, даже не флетгард.
Сдам в зад.
Внутри фильтровальная бумага желтоватая, набивка плотная, фильтрация на нем указана 10-20микрон (у дональдсона по памяти 8-13, хотя оригинал 23микрон.
Продавец обрадуется. Я ему делфи фильтр тонкий от ссанг енга 3 раза назад сдавал (первый был откровенная подделка за 1 тыр, второй тоже (1,5тыр), третий вроде норм, но я уже не поверил), в итоге купил в другом месте за 7 тыр, но не вызывающий сомнений в оригинальности. Коммон реил однако баловства с фильтром не терпит.
Дональдсон рыжий у меня стоит, на коробку тоже рыжий пришел.
Задолбали эти подделки просто капец уже!!!
  #3053
Старый 19.01.2022, 22:17
Кто будет коробку пулемет перебирать сам. Если втулки в валу передка меняете - сразу со втулками покупайте развертку на 32. У меня после запрессовки вышли 31,9 по штангелю, вал не входил (что меня удивило - импортные втулки обычно сразу в размер идут).
Втулки там 32х36мм, такой диаметр на BPW осях стоит на тормозах, только длинее они там - можно отрезать ножевкой (болгаркой нельзя категорически). Может и еще где есть, не углублялся. Родные втулки сильно коротче и посадок и поверхностей на валу.
А я вооружившись микрометром (чужим увы) сделал развертку из головки на 24 на 4 сотки больше вала, получилось отлично.
  #3054
Старый 28.01.2022, 08:19
Отправил! Будут вопросы спрашивайте!
  #3055
Старый 28.01.2022, 08:23
Тоже с этим столкнулся и был удивлен! Еще есть опыт - двигатель 450Т/PD втулки распредвала подходят без развертывания, втулка промежуточной шестерни- надо растачивать!
  #3056
Старый 28.01.2022, 18:10
Ребят подскажите нет печки никакой от чего поставить даже корпуса нет старый хозяин сказал сплавилась сняли и выбросили и вот теперь голову ломаю fb110,2
  #3057
Старый 28.01.2022, 20:49
Сообщение от chernyshov.a.i Посмотреть сообщение
На сколько помню моторчик от газели подходит ну а радиатор печки надо подбирать.
  #3058
Старый 28.01.2022, 21:19
По печке могу фотками помочь, пока всё снято.
С коробкой воткнулся - стал корпус собирать сломал 2 кольца на валу 1/задней.
Обидно было что пипец, уже в предвкушении что завтра мульт приедет, погода впереди нормальная.. и тут "щелк"
Пришлось покурить неделю и 2,5рубля за 2 кольца.
Сегодня споловинил наконец, завтра дальше собирать ее
А там от мультика и погоды дальше зависит.
Зато пока кольца ждал запилил себе 2 рычага на фронтал вместо родного.
Осталось разъем дождаться, чтоб от родного не отстригать.
  #3059
Старый 28.01.2022, 21:33
У меня ивеко мотор, к распреду может в следующую зиму полезу - зависит от поведения поршневой и головы. Вкладыши прошедшим летом менял - вовремя - шатунные покраснели, корня как новые. 17+тыс часов мотору.
Ну я нашел головку на 24 российского производства (импортные 31,9, а наша 32,1). Для латуни много не надо - и головка пойдет. Ну а дальше на дрель ее и болгаркой заход сформировал, наждачкой ошлифовал до диаметра (не забывая охлаждать, от температуры сотки ппц как плывут). Потом как ошлифовал - болгаркой нарезы и еще совсем чутка шлифанул чтоб притупить, убрать облой. Да перестарался - получилась раскатка, одну втулку раскатал, во вторую лезть не рискнул. Выкрутил, поточил - первую втулку пролетел как по маслу - слишком острая, снова притулпил и для второй получилось самое то. Износ вала тоже разный - ближе к фрикциону вал чутка больше, конец износило сильнее. Оно и втулки - та что к фрикциону была на 0,5 прослаблена, а та что на конце (в глубине) - в хлам, но не насквозь.
А все от того что кардан стоял не по центрам и хозяину было пофиг.
Коротче получилось
После обращения к местному токарю и его воплей "ты понимаешь что такое одна десятка" стало понятно что надо покупать себе станок. Но наверное не в этом году, точнее не до этого лета.
Ну хоть микрометр у него стрельнул на время
Последний раз редактировалось Павел Вадимович; 28.01.2022 в 21:38..
  #3060
Старый 03.02.2022, 21:31
У кого КПП дана кларк советую напрячься и проверить следующий момент:
Шланг с масляного радиатора на впуск гидравлического насоса проложен по КПП и может как и у меня протереть насквозь крышку мозгов КПП. Удобнее всего смотреть через лючек в полу кабины.
Может конечно так только у меня было...
Этот шланг прекрасно прокладывается позади КПП над гидронасосом.
ЭП Фиат-кобелко 2004 года.
Текущее время: 02:45. Часовой пояс GMT +3.
