  #2121
Старый 01.12.2021, 21:46
Профессия: тракторист
Сообщение от FOlegW Посмотреть сообщение
Крестовины на передний кардан от ивеко делли один в один, китай 600руб (взял для пробы) оригинал 1100, привезли на следующий день.
От делли тоже куда то ставил, вроде на фронтальник.
  #2122
Старый 04.12.2021, 22:09
Всем доброго времени суток. Господа знающие подскажите, Fermec 860 99года, при включении аварийки ничего не происходит, даже если включить в это время левый или правый поворот то ничего не происходит. Мож у кого то было подобное? Без схемы - пальцем в небо...
  #2123
Старый 05.12.2021, 23:01
Добрый вечер, парни. Я так понимаю, под педалью газа на акпп dana 2006года соленоид это межосевая блокировка. Провода отрезаны и нет концов. Подскажите откуда вывести их можно?
https://disk.yandex.ru/i/pgzdruOqn5049Q
Последний раз редактировалось Модератор; 06.12.2021 в 10:13..
  #2124
Старый 06.12.2021, 22:16
Тоже газануть надо и зарядка пошла, говорят надо лампочку которая в панели на 5ватт поставить и будет норм. У меня светодиод. Стоит. Думаю прямо у гены глазок с лампочкой повесить
Сегодня победил зарядку, газовать не надо теперь.
Глазок повесил на генератор, закрепил хомутами к шлангу печки.
  #2125
Старый 08.12.2021, 11:48
Профессия: электрик
Сталкивался кто с таким: на погрузчике фиксированное положение рычага работает на подъём, а не на плавающее. Фиксация собрана в отдельном стаканчике внизу секции, можно перевернуть не снимая распреда и насколько это сложно?
  #2126
Старый 08.12.2021, 16:53
От себя рычаг на опускание.У меня как то было,плавающее не фиксировалось,так тяги подтянул на управление,ослабли
  #2127
Старый 08.12.2021, 17:44
Наверное не как не перевернуть, шланги перекинуть, рычаги шиворот на выворот будут.
У меня фиксация на опускание, рычаг вниз, тоесть от себя.
Может в стаканчике этом поковырятся, наверное не чего сложного.
  #2128
Старый 09.12.2021, 14:27
Я на Нью Холанде случайно внутрянку стаканчика перевернул вверг ногами и поставил обратно. Потом смотрю стало как ты описываешь. Так что переверни и всё будет ок.
  #2129
Старый 09.12.2021, 18:28
Сообщение от skrots Посмотреть сообщение
Кто-то там по ходу порукоблудил.
  #2130
Старый 09.12.2021, 19:53
Профессия: электрик
При снятии стаканчика от туда выпадает что (шарики с пружинками) или нет? Если разберу на эксе соберу?
  #2131
Старый 09.12.2021, 22:36
Я у себя разбирал, в стаканчике вода замёрзла, на поднимание ковша, но там у меня е
Электромагнит стоит, правда не подключён. Протёр и собрал обратно. Соседний стаканчик не разбирал, не знаю что там
  #2132
Старый 10.12.2021, 22:53
Уже не помню точно что там было, но шарика вроде небыло. По-моему шток и пружина. Три года прошло. Но разбирал в поле и собрать проблем нет.
  #2133
Старый 11.12.2021, 13:44
Аватар для тракторист_40
У меня нечто подобное начинается часа через 2 интенсивной работы. Т.е. возврат из крайних положений частенько заедает. Я думаю что это связанно с износом штока..
  #2134
Старый 12.12.2021, 09:48
Профессия: электрик
С фиксацией рычага разобрался. Делал на месте, под эксом, стал снимать - щелчёк и шарик улетел, хотя пытался руками прикрыть. Нужно было втулочку перевернуть, канавкой под шарики вверх, стояла вниз. Пока не заводил, попробовал так работает как надо.
  #2135
Старый 12.12.2021, 09:55
Профессия: электрик
Еще заменил шарниры в джойстике, люфт большой, оригиналы смотрел, нашёл в интернете стоимость в 3т.р. Заказал в ВИ шарниры за 430руб, немного болтик обточил - всё работает не задевает. Ещё втулки заменить и будет как новый))) Средние на первом фото не подошли, внутренняя резьба левая оказалась.
ID:	40824   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось FOlegW; 13.01.2022 в 15:01..
  #2136
Старый 13.12.2021, 13:26
Спасибо за лайфхак. Хорошо что разобрался.
  #2137
Старый 16.12.2021, 10:52
Профессия: электрик
Да не за что, разбираться приходится, предстоит работать на нём.
Кресло было сломано, лопнуло по сварке. Восстановил, заменил втулочки, промазал заработало, но нет газовых упоров, даже не нашёл куда они ставятся. Делал кто, можете подсказать?
  #2138
Старый 16.12.2021, 17:09
Профессия: электрик
В этой теме писали, что при сильном люфте в шлицевой переднего кардана, временно подкладывали фольгу от пивной банки. А как её туда затолкали?
  #2139
Старый 16.12.2021, 18:40
Наверное не затолкать, я у себя кардан буду другой, делать по длиннее,
Вилка на валу 3 см не доходит, удлинню кардан, вилка сдвинется, люфт уменьшится.
Пока ищу донора кардана от ивеко дели.
А так у всех они болтаются.
  #2140
Старый 17.12.2021, 19:23
Профессия: электрик
У меня уже сильно болтается, при движении на скорости вибрация есть, большой частоты, думаю что кардан виноват.
Есть вариант разрезать втулку вдоль, а затем проварить, её утянет и она сядет плотнее. Но пока нет резервной экспериментировать не хочется.
Удлинять кардан я бы не стал, он не просто так сделан с запасом. Этот запас компенсирует качание моста.
Текущее время: 11:32. Часовой пояс GMT +3.
