  #221
Старый 03.11.2021, 20:33
Сообщение от fiat Посмотреть сообщение
Этот код говоорит что после прокрутки стартера комп не видит вращения двигателя,Увас тнвд не впрыскивает солярку или не создает давление,попробуйте вытащить актуатор газа на тнвд и крутнуть без него
С мозгов на актуатор сигнал не идёт . 2 месяца ждал новые мозги поставили и вот такая беда с ними случилась сразу же !!
  #222
Старый 03.11.2021, 20:58
Завелся ли двигатель без актуатора.? Cгорает комп из за плохого минуса или зарядки или плохих наконечников кабелей АКБ .Бывают проблемы с 2 реле p/n 193206. Нет ли корозии в разъёме жгута двигателя и жгута трактора
Тип файла: pdf ECU DIAGRAM.pdf (438.3 Кб, 288 просмотров)
Последний раз редактировалось fiat; 05.11.2021 в 17:44..
  #223
Старый 05.11.2021, 12:50
Жгут в порядке . Клема аккумулятора была слабая и аккумулятор был севший с автомашины прикурили (
  #224
Старый 05.11.2021, 12:57
Завелся ли двигатель без актуатора.? Cгорает комп из за плохого минуса или зарядки или плохих наконечников кабелей АКБ .Бывают проблемы с 2 реле p/n 194206. Нет ли корозии в разъёме жгута двигателя и жгута трактора
без актуатора двигатель не завёлся
  #225
Старый 05.11.2021, 13:22
Есть ли у кого в наличии б/у блок управления двигателем mustang 2700
  #226
Старый 06.11.2021, 07:46
Если тнвд исправен по механике по подаче топлива через фильтра и форсунки при снятом актуаторе можно нвйти положение рейки при котором двигатель эаводится
  #227
Старый 08.11.2021, 23:37
Так он у нас заводится ! Мозги сгорели ! На актуатор не идёт сигнал с мозгов !
  #228
Старый 09.11.2021, 10:08
Сообщение от shustriy81 Посмотреть сообщение
На Тнвд сверху фишка есть (холодный старт), к ней подходит один провод. На него случаем не подкидывали плюс и минус? Я так двое мозгов спалил. В итоге вообще убрал этот провод и пока слава богу работаю. Тоже 2 месяца самого сезона в простое.
Мозги покупал в китае, вез через посредников.
В следующий раз решил менять двигатель на 1HZ, с запчастями подешевле.
  #229
Старый 10.11.2021, 14:13
Вот имено это они мне и делали к этому датчику подключали плюс с аккумулятора ! Не подскажешь канал как по быстрее привезти мозги
На mustang мозги есть у кого б/у
Последний раз редактировалось Модератор; 11.11.2021 в 10:09..
  #230
Старый 01.12.2021, 09:46
Добрый день. Мустанг 2026. Перестал работать мотор отопителя. Документация на погрузчик отсутствует. 4 тепловика на панели проверял-работают. интересно моторчик реально купить, или предеться колхозить?
  #231
Старый 07.12.2021, 20:53
Проблема пилота
Добрый день всем! Собираем из гамна и палок Mustang 2066 Столкнулись с проблемой отсутствия пилотного давления. Приговорили героторный насос (стоит крайней секцией тандемного насоса Eaton 72400.Как запчасть найти его не получается. Подскажите, как лучше организовать пилот (чтобы сильно не сажать рабочий поток) Спасибо!
Последний раз редактировалось Модератор; 08.12.2021 в 10:11..
  #232
Старый 10.12.2021, 13:01
возможны два варианта, Вместо шестеренного насоса поставить двухсекционный шестеренный насос и одну секцию использовать для подпитки, На старых GEHL 5620 и 5625 насос VICCERS небыло насоса подпитки,,,,На обраткe был клапан подпора на 20 бар,Очень редкая неисправность что накрылся насoc подпитки
  #233
Старый 11.01.2022, 14:08
Профессия: mustang
Mustang V2700
Добрый день ! Подскажите куда копать? mustang V2700 не реагирует на джойстик стрела и ковш .Ход есть .
  #234
Старый 05.03.2022, 21:40
Добрый день! Мустанг 3300, 2011г.в.
Из-за постоянных поломок, решил перейти на механичесоке тнвд. С этим то разобрался, а как сейчас победить электронику, чтобы не удаляя мозгов и всей косы, все кнопки работали? Можно ли так сделать?
Или придется делать полностью свою электронику с ручным управлением электромагнитами и самодельно делать безопасность при работе?
  #235
Старый 15.04.2022, 18:50
Доброго времени суток . Мустанг 2700 горит предохранитель стрелы . В чем может быть причина ?
  #236
Старый 16.04.2022, 21:32
что за предохранитель, где он горит? что то такого не припомню.
  #237
Старый 07.06.2022, 13:39
Предохранитель отвечающий за стрелу . Горит . И стрела перестаёт работать .
  #238
Старый 20.10.2022, 09:45
Добрый день. Мустанг 2026. Двигатель заводится. Стрела двигается. Но не отпускает блокировка хода. Клавиша ручника не активна и не светится. Концевики рамы и сидушки работают. Куда копать?
  #239
Старый 07.02.2023, 22:45
Профессия: механ
Добрый вечер.
Попал ко мне в ремонт минипогрузчик Mustang 2054(рычаги управления)
был совсем мертвым. теперь заводится, но ехать не хочет.
Гидравлика стрелы работает. А вот хода нет. Точнее так:
заводишь. далее немноооого нажимаешь любой рычаг в любую сторону. Машина показывает, что хочет ехать(чуть чуть начинает движение), встает на месте и начинается такой скрежет или вой, не знаю как назвать. Как буд-то в насосе гидравлики нет масла и железки трутся просто так. и вибрация на рычаги идет. подскажите что смотреть?
на панели приборов есть 2 переключателя с лампочками. левый не горит. На сколько я понял там обычно переключатель стояночного тормоза. Но рисунков нет на переключателе. Правый переключатель горит зеленым.
Может это так у них ручник работает? но навряд ли. Тот кто ездил на нем, говорит нет ручника там вообще.
Погрузчик уже 100 раз ремонтировался, сиденье самодельное, никаких ремней и дуг безопасности нет...
И еще вопрос: как кабину поднять? спереди болты и сзади болты. Она просто снимается краном значит?То есть опрокинуть ее нельзя?
Последний раз редактировалось Den666; 08.02.2023 в 07:52..
  #240
Старый 08.10.2023, 13:09
Добрый день! Нужна помощь по ошибкам Mustang 2100 2012 года! При запуске показывает на мониторе ошибку 0-0 со значком мотора!
Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT +3.
