  #2641
Старый 22.02.2021, 17:17
Кто что может поведать про капремонт двигателя на 428д 2002 года.
Гильзуется блок?
Точится вал?
Ремонтные размеры поршней вкладышей существуют?
Где лучше заказать запчасти?
Топливку в чувства где привести?
Находимся в Воронеже
Блок гильзуется,цена 1 гильзы 2500 была в 15 году.Вал точится,вкладыши есть до 1цы.Шатунные 2400р,корень 2600. Поршней ремонтных не нашел,может и есть. Поршни брал не оригинал,11000 р за штуку, оригинал 56000 р.шт.Да по шатунам,если вкладыши с замками,то таких вкладышей не найдешь,завод их не выпускает с 2000 года,замена шатуна 32000шт.Как то так.
  #2642
Старый 22.02.2021, 18:41
Сообщение от CAT 313 Посмотреть сообщение
Спасибо огромное.
  #2643
Старый 25.02.2021, 05:33
Здравствуйте �� Подскажите кто имел с этим дело , на кат 428е в переднем мосту в хвостовеке разбило подшипник ,и текет сальник вобщем люфт , можно его поменять не вытыскивая полуоси ?
  #2644
Старый 28.02.2021, 13:15
Есть в бумажном варианте, переведу в электронный формат скину на САТ 428с
мне тоже надо на САТ 428с
  #2645
Старый 04.03.2021, 12:54
Сообщение от Dema78 Посмотреть сообщение
Всем, доброго времени суток. Прошу помощи, случилась проблема с рулевым управлением. Машина CAT 428F, S/N CRS78027, замяли гильзу рулевого Г/Ц, был заменен рулевой Г/Ц на оригинальный, но при этом дозатор самопроизвольно вращается при приложении малейшего усилия в каком либо направлении к рулю, т.е. если направить руль в какую-нибудь сторону, колеса сами поворачивают до крайних положений, приходится "ловить" руль. Может кто сталкивался с подобной ситуацией, где искать причину- в дозаторе или в клапане приоритета?
Дело пахнет разбором насоса дозатора, или что то попало или пружины в в нем самом лопнули.
  #2646
Старый 21.03.2021, 10:56
Сообщение от фунтик Посмотреть сообщение
Ещё разобрался с реверсом под рулем , так на заметку : не включал саленойд на передние фрикционы, проподала нитральная на кнопках, переадически не запускался ДВС стартер молчал! Этим всем управляет реверс под рулем ! Мучился я с эк . Реверс стоит 100руб. Я снял его высверлил от туда все платы , поставил две кнопки которые включает и выключает рычаг все собрал работает отлично 👍 нейтральные кнопки на рычагах включил через рыле ,потому что они постоянно разомкнутые. Теперь из электроники все по минимуму стало и знаю куда лезть👍👍👍
Подскажите по реверсу кат428с: не едет ни взад ни вперед. И не крутит стартер с ключа. Напрямую плюс на стартер заводит с пол тыка. Я проверил соленоиды рабочие. Провёл провод от соленоидов напрямую,Сделал временно тумблер и езжу на нем. Проблема в том что не функционируют кнопки нейтрали на рычагах КПП и переднего ковша. Вы пишете что кнопки можно через реле сделать:хотелось бы подробнее про это, а то я хотел найти электросхему реверса, но не знаю где найти. Могли бы вы вкратце написать схему проводов откуда куда. Например: плюс от замка идёт на рычаг переднего ковша, потом на кочергу... Ещё вопрос по кнопкам нейтрали в рычагах: они при нажатии замыкают или размыкают цепь? Пишите что они нормально разомкнутые. Значит при нажатии идёт сигнал на какую-то релюху которая разъединяет напряжение на саленоид? Заранее благодарю.
Последний раз редактировалось dima76bel@mail.ru; 21.03.2021 в 11:04..
  #2647
Старый 04.04.2021, 00:57
ptw ptw вне форума
Сообщение от Дмитрий123 Посмотреть сообщение
Привет всем! Помогите подобрать ремкомплект на гидроцилиндр челюсти 428е. SNL03812 номер машины. Уже весь инет перерыл.. Пораздельности тоже не могу найти ничего на этот цилиндр.. Спасибо заранее. 89009495099
Если про аналоги есть они.
Дельта Партс :
Ремкомплект гидроцилиндра Caterpillar 261-7175
Ремкомплект гидроцилиндра Caterpillar 235-0354
Один на цилиндр подьема передней стрелы ,
другой на челюсть , щас не помню.
  #2648
Старый 05.04.2021, 00:19
Дельта Партс :
Спасибо. Второй артикул подошёл. Уже заказал
  #2649
Старый 18.08.2021, 07:11
Здравствуйте, всем! Прошу помощи или совета. Купили САТ428F, столкнулись с проблемой задней гидравлики, теряет мощность и дергается при поворотах стрелы, бывает, что останавливается и не реагирует на рычаги. Перед покупкой делали диагностику у дилеров, все было нормально. Опыта эксплуатации такой техники у нас нет, если кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, подскажите в каком направлении двигаться.
  #2650
Старый 31.08.2021, 16:24
А передний ковш работает, когда задний перестает?
  #2651
Старый 01.09.2021, 15:47
ГУр
Всем привет! Нужна помощь! Кат428д гидроуселитель отказывается работать ,нагрузка на двигатель идет а поворачивает туго.подскажите куда копать?
  #2652
Старый 19.09.2021, 09:55
Всем привет где можно раздобыть каталог запчастей для Кат 428 с
  #2653
Старый 20.09.2021, 20:18
Всем зарасти подскажите на cat428f отказал плавающий ковш лампочка на клавише горит но он не работает.куда лезть???где причину искать?
  #2654
Старый 21.09.2021, 11:15
Rin Rin вне форума
Сообщение от Владимир cat , Посмотреть сообщение
Разговор про плавный ход (SRS), при включении соленоид переключает на ПГА ???
  #2655
Старый 07.10.2021, 23:12
Аватар для viktor979
Сообщение от dima76bel@mail.ru Посмотреть сообщение
Все очень просто, меняешь кнопки и реверс работает, как проверить еще проще замыкаешь контакты в разъеме куда провода от кнопки входят. По второму вопросу под поликом идет толстый провод на стартер у него разьем он окисляется чисти и заводи с ключа)
  #2656
Старый 24.10.2021, 19:17
Всем привет, подскажите пожалуйста, почему при загруженном фронтальном погрузчике на CAT428F тяжело крутится руль, но в тоже время при подъеме фронтала проблема исчезает. Кто подскажет в чем причина?
  #2657
Старый 29.10.2021, 17:22
ptw ptw вне форума
шкворня смотреть нужно , там наверно и смазки не осталось , подшипники сухие или разбито уже.
  #2658
Старый 03.12.2021, 15:33
Может кто в курсе про диагностику CAT 428E? В кабине есть справа, ниже крышки предохранителей гнездо под разъём подключения какого-то, похоже как подключают когда диагностируют легковые машины по компьютеру. Может и экскаватор можно продиагностировать на наличие ошибок так, самому, имея программу?
  #2659
Старый 03.12.2021, 16:27
Сообщение от Дмитрий Нецецкий Посмотреть сообщение
Можно умеючи то, почему бы и нет... Только ключевое слово здесь : ИМЕЯ ПРОГРАММУ... А еще надо иметь адаптер к ноуту...
  #2660
Старый 12.12.2021, 06:49
Здравствуйте, не держат замки каретку экскаватора CAT 428E. Пытался подкрутить его до конца, не держит всё равно. При подключении манометра и операция в упор давление поднимается до 230, отпускаю - падает на ноль. Снял клапан гидравлический возле распределителя,пытаюсь найти похожий, но везде только в сборе с катушкой, может кто в курсе где достать только клапан?
ID:	40785   Нажмите на изображение для увеличения
Здесь присутствуют: 60 (пользователей: 0 , гостей: 60)
Текущее время: 16:24. Часовой пояс GMT +3.
