  #3061
Старый 21.10.2021, 16:24
Профессия: Слесарь-гениколог
Добрый день! Подскажите пожалуйста,может кто имел опыт, от чего подходит турбина на CASE 580Т?
  #3062
Старый 24.10.2021, 21:57
Iveco f4ge?
Холсет 25 или 27-й там.
По моемому все таки 25-й
Можно картридж (середку без корпусов улиток) поменять - сильно дешевле.
Можно в ремонт сдать - там картридж поменяют
Можно помучаться в сторону ивековских грузовиков и камминсовских моторов. Так то лезут аналоги от 30тыр (25-й холсет). При том что родная 54. А картридж на экзисте меньше 8тыр.
Последний раз редактировалось Павел Вадимович; 24.10.2021 в 22:14..
  #3063
Старый 08.11.2021, 10:24
Добрый день. Может быть кто-то сможет подсказать номер стартера для case 580 sle
  #3064
Старый 08.11.2021, 10:39
A187549
  #3065
Старый 08.11.2021, 16:54
Дилер у нас говорит что в ближайшее время не сможет привезти, советует krauf stb2267ul. Может кто-то сталкивался с таким аналогом
  #3066
Старый 08.11.2021, 19:14
Сообщение от IlyaPolotsk Посмотреть сообщение
Я такой бренд продавал. Жалоб не было. Если учесть что оригинал будет раза в 2 дороже, то достойный вариант
  #3067
Старый 11.11.2021, 13:30
Свои деньги отработает..Потом в мусорку, ибо чинить там нечего будет.Я сторонник перебора оригинала чем покупки нового крафа.У меня на самосвалах крафы долше года не ходят обычно.Даром что цена нового сравни перебору старого.) Как накопятся несколько штук, так я из кучи еще один собираю как нз.)
  #3068
Старый 19.01.2022, 09:28
Всем доброе утро!
Восстанавливаем Case 590sle,после предхозов, половина проводки в тюнинге, на синей изоленте, почти все функции работают, кроме блокировки моста, срс и напонятно назначение соленоида гидрозамка на цилиндре подьема стрелы задней установки.
Может есть у кого книга или мануал на эту модель?
Нашел за бугром, но купить не получаеься, америкосовская платежная система pay-pal не пропускает платеж.
  #3069
Старый 19.01.2022, 22:24
Блокировка как я понимаю электрогидравлическая. Тогда причин может быть две - на приходит питание на соленоид под кабиной слева сзади. Или не приходит туда же давление с КПП. Или заглушено оно у тебя, т.к. потекло в мост.
СРС часто накрывается сам гидроаккумулятор, но в таком случае при нажатии клавиши ковш еле заметно но дергается вниз.
Что за соленоид замка - вообще не понял, но очень интересно, можно с картинками?
Литературой не помогу, т.к. по кейсу ничего нет - фиат кобелко у меня, если хочешь - скину по нему.
Сразу почту напишите здесь свою, чтобы желающие помочь понимали куда высылать.
  #3070
Старый 20.01.2022, 10:16
нашли два соленоида, наверно и есть СРС, один был в КЗ, межвитковое от ржавчины. восстановили с помощью втягивающего от легковушки и бронзовой втулки.
по щитку заменили часть сгоревших кнопок, осталось две непонятных
ну и фото прилагаються.
CASE 590m 590MPS на шильде, а в кабине наклейка с пояснениями и там 580-590 SLE
2000гв, коробка полный автомат powershift
также интересно на коробку режимы работы, назначение индикатора и коды ошибок
восстановили кнопку с торца рукоятки хода и передач, на диспее меняются режимы похоже с ручного выбора на автомат
электронка intech-komi@mail.ru
ID:	40833   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40835   Нажмите на изображение для увеличения
  #3071
Старый 20.01.2022, 10:17
еще фто к предыдущему тексту
ID:	40837   Нажмите на изображение для увеличения
  #3072
Старый 20.01.2022, 21:01
Поставили хендмейд соленоид на место, все работает, но эффекта мало.
Добрались до ПГА, оказался паркером разборным, остаточное давление в камере азота было, но и масла хватало.
Повезли на заправку в традицию-К, там разобрали, утром купим манжеты, соберем и заправим.
ID:	40840   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Модератор; 21.01.2022 в 10:04..
  #3073
Старый 22.01.2022, 21:26
Первый блин комом
Поехали на халтуру и при работе, задней установкой, поссал насос. Продуло уплотнение квадратного сечения. Были куплены Х образные, завтра соберем.
Подозрения, что клапана накручены у меня усилились!
Вчера после всех разборов и вечернего возлияния, система пайпал, была побеждена, удалось купить репейр мануал, устом он был изучен, найден пинпоинт для замером, куплена требуха доя подключения манометра, с помощью токарки и сварки, все с редких дюймов, русифицировано на метрику...
Также буду снимать с цилиндра стрелы, блок гидрощамка с соленоидом ибо он там нахрен не нужен и именно ищ-за его неработоспособности, накрутили на максимальное давление клапана сброса!
Пс. Готов обменять репаир мануал на оператор мануал.
Последний раз редактировалось Модератор; 24.01.2022 в 10:06..
  #3074
Старый 21.03.2022, 14:05
Всем доброго времени суток. ЭП Case 580 T 2012 г.в. Проблема в том что нет силы на гидравлике ,сила появляется только при совмещении двух операций .Например задней стрелой не может отжаться пока не нажмешь на педаль телескопа на втягивание или на поворот ковша, на аутригерах так же ,пока не совместишь с другой операцией очень слабо идет. Да и везде такая беда ,что на передней установке пока не нажмешь на челюсти на подьем погрузчика сил не хватает (ковш песка не поднимает),Насос новый . Помогите пожалуйста советом ,куда смотреть,буду очень признателен .
  #3075
Старый 21.03.2022, 17:11
пуля
  #3076
Старый 21.03.2022, 18:00
замена просто пули не помогло, поможет ли замена секции ...
  #3077
Старый 21.03.2022, 22:14
Перед заменой секции я проверил бы клапана связанные с LS линией.
Мало ли...
Так симптомы того, что не хватает потока (объема) в LS линии для набора давления. А уж куда он утекает - этот объем - вопрос.
  #3078
Старый 21.03.2022, 23:19
Все клапана переставляли с рабочего трактора ,результата нет
  #3079
Старый 15.10.2022, 14:14
Коллеги не подскажете где стоит реле стартера на Case 580t 2012г. Зажигание включаешь, силовое реле щелкает а вот стартер не крутит. Щелкание реле на стартер отсутствует.
  #3080
Старый 15.10.2022, 19:31
Под капотом на передней стенке кабины справа по ходу посмотрите.
Это так - наугад, точно не знаю где на кейсе.
Текущее время: 16:08. Часовой пояс GMT +3.
