  #2941
Старый 19.09.2021, 18:26
Сообщение от Автоспецшина Посмотреть сообщение
У всех производителей (кроме Мишлена), на боковине указано максимальное давление, рекомендуется в рабочем режиме держать 90-100% от этого. В режиме перегона можно уменьшить до 80%. (у мишлена смотрим каталог). Почему стоит смотреть не только на размер, но и на слойность. Возьмем например шину Стармакс 18,4-26, их мы возим 12,14 и 16сл, Для 12сл максимальное давление 2,5, для 16сл 3,3. Т.е. что для одной шины максимум, то для другой недокач...
На счет давления - понял что МАКСИМАЛЬНОЕ лучше не дежать, т.к. корд как правило не выдерживает и шину ведет/рвет и прочее
В остальном про слойность - совершенно верно согласен.
  #2942
Старый 20.09.2021, 12:17
Сообщение от Павел Владимирович Посмотреть сообщение
не совсем правильно поняли. Максимальное давление никак шине не повредит, наоборот во время работы для шины лучше максимальное давление. Но во время перегонов шину с максимальным давлением легко перегреть и прыгать будет как мяч (у передних максималка 4,2, скачет как мяч)
Последний раз редактировалось Модератор; 21.09.2021 в 10:09..
  #2943
Старый 20.09.2021, 12:18
Взял шины стармакс в размере 16.9х24, установил на задок. Давление 2.5. С утра трак немного раскачивает. На видосе волна не так заметна. Древний нортек ровнее. Это у всех так или мне такие попались?
По диаметру меньше заявленных 1310, на30-40мм.
https://www.youtube.com/watch?v=HgQK-Aa3rpo
с новыми шинами все в порядке, дайте им время прикататься
  #2944
Старый 25.09.2021, 07:30
Аватар для Fktrctq
Наоборот,надо и держать ближе к номинальному. А на полунакаченных диском и мнет корд.
  #2945
Старый 27.09.2021, 07:36
Профессия: начинающий
Да да, верно.
Рвет не от давления, рвет от того что жует ее. Чем чаще и сильнее проминается боковина, тем быстрее она начнет слоиться.
  #2946
Старый 07.10.2021, 18:37
Какое давление качаете? Камсо к этому критичен
2,5 все время эксплуатации, буду возвращаться к митас да они трескаются лет через 5 но к тому времени и протектора не остается.
  #2947
Старый 07.10.2021, 19:33
Аватар для part52
Сообщение от ivman Посмотреть сообщение
Недокачивали вы, из за этого и трещины у них, это мало для Камсо, как я уже написал они к этому критичны. Качали бы нормально, около 3, служили бы нормально, если речь о 24х или 28х шинах. Я Камсо тоже торгую. Последние пару лет проблем нет, потому что всем говорю про давление минимальное, а вам видимо продал шины молча продавец и не рассказал про давление
Зачем митас? Сейчас в топах Стармакс турция, сугубо положительные отзывы
  #2948
Старый 07.10.2021, 19:38
Аватар для part52
Очень многие качают 2.5, потому что так написано на шине, но это НЕПРАВИЛЬНО!! Это давление монтажа, а не рабочее
Вот здесь все чётко видно где читать цифры давления на шинах. Всем советую посмотреть это видео!!
https://youtu.be/_YwZxQLz_KM
Последний раз редактировалось Модератор; 08.10.2021 в 10:02..
  #2949
Старый 07.10.2021, 22:03
Аватар для Fktrctq
На недокачанных ездил. У меня тоже камсо, 2,5бар это для монтажа как уже сказали вам,там большой знак и 2,5бар написано,если перевести то там и написано,чтоб покрышка села на диск. а дальше на шине написано номинальное давление 3,2бар. ,3-3,2бар и проблем не будет.
  #2950
Старый 07.12.2021, 13:28
Скорее всего с давлением в шинах всё верно. Я на CAMSO 2,5 держал давление и первое хлопнуло через 1 год и 4 месяца, второе через 1 год и 10 месяцев.
Купил вчера BKT, накачал как в мануале от шины 2,9 буду скакать.
На шинах CAMSO нет ни одного прокола и ни одного пореза, хлопнули по диску, там где "защита диска".
  #2951
Старый 07.12.2021, 13:33
Новое. Чего то криво получилось.
  #2952
Старый 07.12.2021, 13:48
Это CAMSO.
ID:	40772   Нажмите на изображение для увеличения
  #2953
Старый 07.12.2021, 13:54
Давно Вас не слыхали...
На моем , в одном размере, NORTEC (при давлении 1.5-2) CAMSO (2.5) пережил.
CAMSO заменил на STARMAXX (накачал 3-ку).
Посмотрим, переживет ли NORTEC эти шины.
  #2954
Старый 07.12.2021, 14:01
Когда CAMSO первое хлопнуло поставил НОРТЕК старый (1 год и 3 месяца ему было или1500 часов сам его катал с новья), сегодня его (НОРТЕК) опять снял и в сарай на запас. Живое, четыре дыры в нём, но жгуты держат. Датчики давления на колёсах работают.
  #2955
Старый 07.12.2021, 14:04
Первое из пары НОРТЕКа хлопнуло так же по посадке на диск.
  #2956
Старый 07.12.2021, 14:12
Все здесь о NORTEC- е нелестно отзываются, а мне вот такие попались, Больше двух лет ни одного жгута (в CAMSO штук 8 было). Мало того из одного колеса гвоздя 100-ку в самом начале вынул- несколько пузырей и больше не спускает, сейчас держит давление даже лучше второго.
  #2957
Старый 07.12.2021, 14:16
Хотя, честно сказать, рисковать не стал, взял 4 стармакса, два поставил, два в запасе- ожидают кончины нортека, хотя еще не уверен какая переходит.
  #2958
Старый 07.12.2021, 16:09
Аватар для Fktrctq
Дружище ,приветДавно не слышно было.
Камсо кто 3бар не качал у всех повзрывались. У меня и при 3Бар мягко ехать.
  #2959
Старый 07.12.2021, 16:11
Аватар для Fktrctq
Стармакс хорошие шины только деревянные,но выдерживают все. У меня как купил стармакс сзади стоял сколько он намотал не знаю,потом как камсо купил его на перед переставил,так он до сих пор там и стоит,ЭП у меня с 15г примерно. только он домиком как то стал.
  #2960
Старый 07.12.2021, 18:15
Профессия: тракторист
HAN! Приветствую! Ты куда пропал, уже хотели в розыск подавать.
А как же колеса т150.
Я на них езжу. Запаска разборная из амкодоровского диска лежит.
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
