  #1841
Старый 05.06.2021, 17:43
Есть регулировки на заднем распределителе..можно их покрутить..
  #1842
Старый 05.06.2021, 17:48
С низу и с верху .. это относиться к задней установке.. с низу у меня получилось накрутить.. на фото видено а с верху не смог открутит шестигранник (провернулось),нужно отмечать краской фломастером..
  #1843
Старый 05.06.2021, 17:57
Как я думаю ...нижняя относиться к стреле а верхняя к рукояти.(могу ошибиться).если надумаете накрутить.. ненужен никакой манометр..я лично так сделал... по часовой пару миллиметром можно и сантиметр .. по скорости определите ...контрогайка которая держит шестигранник легко открутить а вот шестигранник в моем случи не получилось.. приедут мастера ...сказали сделают.. полностью контрогайку не откручивайте чтобы не было проблем... нужно просто ослабить..я не настаиваю ..права каждого ..😉
Последний раз редактировалось артем969; 05.06.2021 в 18:16..
  #1844
Старый 07.06.2021, 13:33
Читал я всю эту мутатень про мст и гдромек и не смог выдержать. В 2010 купил себе мст, проработав 2 года решил расширяться и взять гидромек, приезжали ребята и уговаривали, чтобы взял чудо технику, которая не ломается, и сломали меня. Купил. Мелкие поломки и расходники на машинах я вообще не считать не буду, это железо и считаю что это нормально, но на гидромеке через 250мч работы потек задний мост - сказали не гарантия, на 800мч накрылась акпп - не гарантия. У них все не гарантия. Купил технику и делай ее сам. Знакомые потом говорили, что будут проблемы с электроникой, но бог миловал. В общем сначала запчасти у них брал (у оф дил), но после отказов гарантийных случаев решил обращаться на прямую к поставщикам, а у них цена в 2 раза ниже. Гидромек у меня до сих пор работает, но мст уже 3 шт. 2010, 2014 и 2019 - техника хорошая, работает, с запчастями проблем нет. Запчасти беру и официалов и у местных дилеров, цены плюс минус одинаковые. Никто не наглеет и не доит тебя как корову на ферме. Им выгодно, чтобы мы работали и это действительно чувствуется, а мы работаем и расширяемся. Был случай, когда треснула коретка на гидромеке и на мст, коретку пришлось ждать для гидромека 3.5 месяца, а для мст в наличии была (можно было под заказ, чуть дешевле и ждать 3 недели). Вот такой осадок остался от ребят, ну и на практике, кто берет мст, то через год покупают гидромек, работают, а потом опять покупают мст. И так же, кто покупает гидромек сначала, потом покупают мст. Разница чувствуется элементарно в человеческом отношении. Все мы люди и все учимся на своих ошибка. Надеюсь, что компании будут расти и создавать друг другу конкуренцию, ведь где конкуренция, там и развитие. Надеюсь, что все понимают, что это никакая ни реклама, и мне с этого ничего не будет, только потеря времени, но захотелось поделиться своим опытом, я думаю, что он может быть вам полезен.
  #1845
Старый 03.10.2021, 11:30
Подскажите..Гидромек 102б маэстро ,кнопка на джойстике ,при покупке было так ,не работает.. есть знающие ,куда смотреть ..
включаю кнопку и когда ковш заворачиваю ,оно сама заворачивает до упора и на этом все, идёт нагрузка без действие..приходиться выключать кнопку чтобы снять нагрузку давление цилиндров.. кнопка под номером 5
Последний раз редактировалось артем969; 03.10.2021 в 11:51..
  #1846
Старый 03.10.2021, 11:37
  #1847
Старый 03.10.2021, 12:06
Хочу поделиться .. как то давно купил шины на передок cultor 16/70 20 ,а сзади 16.9 28 petals, так вот ..когда при движение и при торможения ...отпускаю педаль и тут сильный стук в районе переднего моста..я позже догадался что причина в шине ,потому как они были выше примерно на ~10см.. чем которые у меня стояли с завода ..lassa 16/70 20...так вот вчера поменял передние шины 16/70 20 petlas и этот стук пропал... вот так вот бывает..
  #1848
Старый 10.10.2021, 11:19
Профессия: тракторист
Сообщение от артем969 Посмотреть сообщение
При включённом передке, удары были.
Передаточное не совпадает.
Я передок выключаю в крайних случаях, на сухом не включаю..
Буксанул включил, выехал выключил.
Последний раз редактировалось Модератор; 11.10.2021 в 10:14..
  #1849
Старый 23.10.2021, 20:54
У меня последнее время обороты при нагрузке плавают... не пойму в чем причина.. заводить без проблем ..но как начинаешь работать задним ковшом при оборотах 1200-1400 .. будто они плавают в районе 50-100 оборотов..а когда ставишь 1500 и копаешь то чувствуешь что то нет то ,но копает без проблем...
  #1850
Старый 24.10.2021, 10:01
Доброго времени суток.
Кто ни будь менял коллекторные прокладки на Hidromek 102b maestro (двигатель John Deere).
И тяжело ли сами откручивать сами болты на коллекторе?
ID:	40713   Нажмите на изображение для увеличения
  #1851
Старый 26.10.2021, 21:53
Сообщение от Skippooo Посмотреть сообщение
Добрый день! Менял, ушло часа 2, прокладки подобрали от камаза, три вида, брал со вставкой железной, дешевле чем родные в 5 раз. Болты на удивление пошли легко, хоть и были съедены готовился в худшему. Болты поменял на новые, единственное что было не удобно у Филтра, топливный снимать пришлось для удобства. Удачи
  #1852
Старый 28.10.2021, 06:54
Спасибо что ответили!
  #1853
Старый 01.12.2021, 14:58
Добрый день мужики. Дело такое, сделал капиталку двигателя, поменял распылители форсунок, отрегулировал клапана по книжке но щас тяга слабая, по трассе больше 28км не набирает. В чем причина может быть? Есть у кого схема регулировки клапанов, может их не правильно отрегулировал.
  #1854
Старый 03.12.2021, 09:51
[QUOTE=Талиб;316000]Добрый день мужики. Дело такое, сделал капиталку двигателя, поменял распылители форсунок, отрегулировал клапана по книжке но щас тяга слабая, по трассе больше 28км.
Попробуйте отредактировать тросик газа на аппаратуре.
  #1855
Старый 05.01.2022, 23:14
007 007 вне форума
Профессия: владелец
Очень много интересссснооогго прочитал
  #1856
Старый 18.01.2022, 09:52
Профессия: Владелец
Hidromek 102B.
Добрый день, подскажите, пожалуйста, у кого есть схема соединения генератора и аккумулятора на экскаваторе-погрузчик Hidromek 102B.
Сколько предохранителей в данном соединении?
Заранее благодарю.
  #1857
Старый 05.02.2022, 19:20
Аватар для Fktrctq
Ковши с JCB на Гидромек подходят по пальцам?
  #1858
Старый 05.02.2022, 19:28
Решайте сами. Гидромеха у меня нет, картинки такой на него тоже.
Тип файла: pdf присоед р-ры ковша-JCB-3CX.pdf (90.6 Кб, 121 просмотров)
  #1859
Старый 05.02.2022, 19:42
Аватар для Fktrctq
Спасибо!
Стоит нынче нового рассматривать 102 к покупке? как по качеству?
  #1860
Старый 07.02.2022, 12:05
Добры день. Произошла такая проблема на гидромеке. Выбивает масло из шупа кпп. И когда глушишь мотор выходит много воздуха из сапуна кпп
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29)
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
