  #3001
Старый 16.09.2021, 08:23
Ram Ram вне форума
Доброго дня! Смог ли кто-то успешно побороться с течью по золотникам нашего распределителя bosch sx14. Меняю уплотнения и через неделю снова капает. Уплотнения брал здесь oilseal.ru. На трёх машинах эта проблема.
  #3002
Старый 16.09.2021, 19:43
Гидравлическое сервоуправление (проще говоря джойстики) решит эту проблему
А по сути... только менять сальники
Я вот тоже 30шт закупил с запасом, но я по первому разу пойду
  #3003
Старый 18.09.2021, 16:00
Ram Ram вне форума
Думал может сальники у меня не той системы. Где взять проверенные?
Смысл менять, если текут после замены? Нужно решение.
  #3004
Старый 19.09.2021, 18:31
Да как бы эти NAK вроде и есть проверенные, если не оригинал (поставщик конвейера).
А вот как ставятся - прошу поправить если не прав - там отливка кольцевая на плоскости (ка бы ребра) - ею к распределителю.
Очень важно смазать и не порвать при установке. Для смазать - что угодно, хоть литол, для не порвать - пластиковая бутылка в помощь - из боковины оправку вырезать.
В принципе... выточить переходники и поставить другие сальники - тоже как вариант, не корабль космический. Но снизу не получится из за пружин. Снизу зато можно выточить другие крышки, или прям с этих пластмассовых дренаж сделать в бак, и пускай себе льется сколько хочет.
Последний раз редактировалось Павел Вадимович; 19.09.2021 в 18:34..
  #3005
Старый 26.10.2021, 22:26
Коллеги , а нет у Вас данных о размерах шеек коленчатого вала двигателя 450-Т/PD? Интересный такой движ, никто про него не знает, и информации никакой нигде нет!
  #3006
Старый 27.10.2021, 08:57
Отправлял Вам мануал по ремонту на почту!
  #3007
Старый 25.11.2021, 18:18
Добрый вечер, товарищи! Сбросьте пожалуйста мануал по ремонту, если есть у кого такая возможность, на фиат хитачи 100. Купил сей аппарат, начинаю вникать. Пока что боремся со стартером, а вернее с нежеланием заводиться в холод, и цилиндрами поворота стрелы. Почта bin3m@mail.ru
Разобрал цилиндр поворота, а там на поршне больно хитрые манжеты, больше похоже на литую резину. Есть мысль переточить поршень под резиновые кольца.
Сейчас вот, продавец запчастей написал, что поршень стоит 19500.
Ухо когда оторвалось, оставшимся цилиндром не смог подтянуть стрелу в транспортное положение, так и появилась мысль, что он перепускает, а может и ухо отвалилось от того, что он фактически работал на одном цилиндре.
Последний раз редактировалось Модератор; 26.11.2021 в 10:10..
  #3008
Старый 25.11.2021, 21:01
Да шли бы оне лесом за 20 тыр.
Нифига там сильно хитрого в этом поршне нет и любой средний токарь (средний, это который попадает в 0,05мм и может сделать гладкую поверхность) выточит новый не хуже старого, а то и лучше, учитывая что старый живой будет перед глазами и размеры можно снимать.
Главно проивозадирные кольца не забудь,а то шоркнет поршнем по гильзе - будет беда.
Да и основные уплотнения - резина не пойдет, она обычно идет вторая в бутерброде, а вот трется о гильзу фторопласт, или мож еще чего, а под ним уже резина (прижимает).
Я сперва купил бы уплотнения, защитки, а потом пошел к токарю.
P.S. защитных колец много не бывает, лучше 2 по оба края поршня, а то видел и такое что поршень приоткрутится, и встав боком коцает гильзу.
  #3009
Старый 25.11.2021, 21:40
Я согласен, только вот сама конструкция поставила в тупик. Помоему там литая резина, может кто вникал, знает. Только вот попытка изучить устройство, почти стопроцентно будет означать либо замену узла, либо переделку с не известным пока что результатом.
  #3010
Старый 26.11.2021, 10:17
Конторы которые за дорого ремонтируют цилиндры ничего особого чудесного не творят - поршня точат, штоки готовые режут (идут прутками), гильзы точат и приваривают, гайки точат сами.
Так что выточить самостоятельно поршень - считай заводской ремонт)))
  #3011
Старый 26.11.2021, 10:28
Поехали попробуем подобрать манжеты, а там будем посмотреть.
  #3012
Старый 27.11.2021, 22:07
Доброго вечера! Нашли манжету, а ползуны решили выточить из полиуретана. На родном поршне они литые. Будем делать разрезные. В понедельник наверное соберем.
  #3013
Старый 29.11.2021, 21:39
Доброго вечера всем. В общем собрали сегодня. Направляющие пришлось точить новые из полиуретана, но делать их разрезными. Манжету как и говорил купили и с помощью кипятка кое как туда натянули. Она двойная. Резиновое кольцо внизу и твердое типо из пластика над ним. Завтра поедем работать.
  #3014
Старый 29.11.2021, 21:48
Товарищи! Ну будьте любезны скиньте мануал, что у кого есть!
  #3015
Старый 30.11.2021, 13:34
Почту укажите
  #3016
Старый 30.11.2021, 16:14
Добрый день. bin3m@mail.ru.
  #3017
Старый 30.11.2021, 23:06
Профессия: тракторист
Мне тоже можно скинуть, у меня хоть и китаец, но может что полезного для себя вычитаю.
Shevanicev@mail.ru
  #3018
Старый 02.12.2021, 08:31
Добрый день может кто подскажет зазоры клапанов FB110 мотор вроде Ивеко ну и можно литературу на него Chernyshov.A.I@yandex.ru
  #3019
Старый 02.12.2021, 09:12
Год выпуска какой? Может 450 Tpd мотор?
  #3020
Старый 02.12.2021, 10:12
2004
Текущее время: 02:42. Часовой пояс GMT +3.
