  #61
Старый 19.08.2021, 10:34
Доброго дня! Помогите решить проблему. Manitou 625 при включении движения вперт/назад не движется. Мигает значок направления движения, а в ручном режиме погрузчик движется. Если его некоторое время помучать (дёргать гидравлику, щёлкать переключатель направления движение то он бывает включает направления движения и работает какое то время. Подскажите куда копать, провода вроде целые
  #62
Старый 23.08.2021, 13:49
Профессия: инженер-механик
Сообщение от beerzero90 Посмотреть сообщение
откуда Вы?
  #63
Старый 23.08.2021, 13:57
Сообщение от mag2000 Посмотреть сообщение
откуда Вы?
Белгород
  #64
Старый 23.08.2021, 14:19
Сообщение от Мороз дед Посмотреть сообщение
Добрый день всем!есть такая проблема на маниту мт 1440 со,на месте не крутится руль.причем у многих такая беда.может кто даст разумные ответ в чем может быть загвоздка.
Приветствую, ну что разобрались с проблемой? У меня на мт1340 такая же бяда, на месте руль не свернуть только на ходу.
  #65
Старый 23.08.2021, 14:30
Может у кого есть моторчик дворников и тяга двойная от моторчик к дворнику на продажу? новая стоит как самолёт. Или может кто подскажет у кого на разборе такой есть ну или сайты по разборам манитушек?
  #66
Старый 23.08.2021, 15:49
Сообщение от СерёгаДос Посмотреть сообщение
насос гидравлики шестеренчатый 1но секционный?
  #67
Старый 23.08.2021, 15:52
Белгород
Я из Украины, надо связываться через вацап или вайбер пишите мне на почту обменяемся номерами тел mag2000.77@gmail.com
  #68
Старый 23.08.2021, 19:29
Даже не знаю, как узнать? Тоесть у него гура нет и рулевая питается от главного гидр насоса? Так остальная гидравлика вроде как работает.
  #69
Старый 24.08.2021, 13:08
В насосе стоит клапан который делит поток масла на две линии так называемый клапан "приоритета" одна линия основная гидравлика вторая линия в приоритете рулевая и если тормозной главный с усилителем тогда и тормоза плюс к линии рулевой....могу выложить на ресурсе полное обучение и подсказать где конкретно смотреть по машине https://www.patreon.com/user?u=34626703
  #70
Старый 24.08.2021, 13:38
Номер ватцапа напишите
  #71
Старый 24.08.2021, 14:04
Спасибо за помощь!
  #72
Старый 21.09.2021, 13:56
Ребят нужен ремонт моста заднего а именно части на которые бугеля одеваются на них выроботка, элепсные стали, и в районе заливной пробки сверху микротрещина небольшая может кто сталкивался
  #73
Старый 04.11.2021, 15:36
manitou mt1740
добрый день!
ищу блок manitou 240190. родной блок не возможно востановить.
  #74
Старый 19.11.2021, 13:47
Сообщение от владимир7879 Посмотреть сообщение
добрый день!
Номер блока неправельный...о каком блоке идёт речь? Модель машины и серийный номер?
  #75
Старый 30.12.2021, 09:55
Подсскажите где на телескопическом погрузчике manitou MRT 2440 дублируется на раме заводской номер
  #76
Старый 27.03.2022, 12:51
Решение проблемы ГСТ Manitou MSI30G
Хочу поделиться своим решением проблемы, возможно кому то поможет.
Как понял, на вилочных погрузчиках Manitou MSI встречается часто.
Вилочный погрузчик Manitou MSI 30G, 2011 г.в., наработка 3400 м/ч, гидростатическая трансмиссия.
Симптомы: начал ехать плохо под нагрузкой, трогается с места только на больших оборотах, не развивает скорость, буксует даже на незначительном бездорожье. Тормозит слишком активно при сбросе газа.
Оказалось, что контур бустерного давления насоса ГСТ выдавал от 0 до 5 атм, вместо постоянных 30, необходимых для работы. Так как он отвечает за управление разгоном и тормозами.
Наработка относительно небольшая для поломки насоса, начали проверять контур бустерного давления.
В итоге, в предохранительном(или редуционном) клапане контура бустера застрял маленький стальной осколок, он не позволял клапану полностью закрываться. После прочистки редуционого клапана бустера все работает отлично.
  #77
Старый 06.04.2022, 22:14
Помогите ребята не крутится руль когда стоишь, только на ходу мт1340
  #78
Старый 23.04.2022, 20:42
при переключении режимов поворота колес только передние...что то меняется?
  #79
Старый 10.05.2022, 22:39
Да, если включить только передние то руль не идеально но крутить можно
  #80
Старый 22.05.2022, 21:00
Мужики меня зае..л уже если честно этот двигатель, никак не могу найти откуда в масле тосол появляется, дренажка в помпе чистая. Куда копать??
RG81374
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
