  #2161
Старый 10.08.2021, 08:16
Сообщение от ana7469 Посмотреть сообщение
доброе время суток,подскажите что за ошибка в мануалах нет такой или я не нашел,диагностику пока не делал хочется понять что это за ошибка а патом ехать,за ранние благодарин хитачи 240 3серии
Привет.
Я думаю это глюк, либо контроллер информационный полетел
  #2162
Старый 11.08.2021, 18:41
Привет.
Говорите что у вас проблема только на 3 серии, а на 5 нет. Смотрел гидросхемы ихние и выяснил что на 5 серии стоит подпорный клапан (скорее в трубе),который немного подпирает масло на слив из радиатора в гидробак. А на 3 серии его нет. Возможно в этом причина.
А масло в г гидробак во время работы норм, не пениться?
Привет, масло не пенится
Сейчас меняем масленый радиатор и подпорные клапана, на вид подпорные они как и новые
На 3 серии стоит подпорный на выходи из радиатра на слив в гидробак, если вся эта операция не помежет если убрать подпорный клапан на радиаторе?
ID:	40635   Нажмите на изображение для увеличения
  #2163
Старый 12.08.2021, 20:00
Сообщение от A102 Посмотреть сообщение
Привет.
Да, я вечером каталог посмотрел. В каталоге указан, а почему то в гидросхеме его не указали. Убирать подпорный клапан, который стоит после радиатора не стоит. Так как во первых масло не будет задерживаться в радиаторе,а во вторых он нужен чтоб в распреде не происходил процесс кавитации. На 450-870 этот клапан стоит между распредои и радиатором. Он должен быть выставлен на 0.1 МПа, клапан который стоит между распредом и гидробаком на 0.4 МПа. Сможете их проверить, правильно ли отрегулированы? Или по крайне мере путем нажимания, один должен в 4 раза туже нажиматься. Сейчас по идеи масло не должно уходить с распреда в гидробак через клапан. Все масло должно идти через радиатор. На 0.4 МПа нужен в основном зимой,когда масло густое. Я занимаюсь хитачами 450-870. Маленькими очень редко и потому у меня пару вопросов . Радиаторы, крыльчатка вентилятора и ДВС на 3 и 5 серии одинаковы?
Да и в мануале обороты ДВС на 5 серии выше чем на 3 серии на 200-300 об/мин. Если вам попробовать увеличить оборотв ДВС на 3 серии и посмотреть результат? Сначала думал, что идет подсос воздуха, но сразу на всех экскаваторах 3 серии маловероятно.
  #2164
Старый 17.08.2021, 13:44
Здравствуйте, кто подскажет как правильно натянуть гусеницу ? На Хитачи lc 160
  #2165
Старый 17.08.2021, 18:24
Сообщение от Pibadi1993 Посмотреть сообщение
Привет.
В мануале для оператора все написано.
Ну а так нужно оторвать гусянку от земли и повращать туда и назад. Потом надо измерить расстояния, на середине ходовой рамы, от нижней точки этой рамы до внутренней стороны башмака гусеницы. Для 160 лс должно быть 285-320 мм
  #2166
Старый 20.08.2021, 06:45
Добрый день. На хитачи EX 200-5 задрало цилиндр стрелы. Кусочки метала и уплотнения попали в камеру золотника. Все это вычистил. Но теперь стрела только поднимется. Опускается если резко дернуть джойстик на подъем и тут же на опускание стрела просто падает.
  #2167
Старый 20.08.2021, 08:51
Сообщение от МаксимЗ Посмотреть сообщение
Привет.
Про распред ничего не написали. Как ходят золотники стрелы в распреде? Люфтят или нет, не закусывают? Попробуйте пружину снять с золотника и посмотрите как золотник ходит в распреде. Давление на управления в норме?
  #2168
Старый 20.08.2021, 10:56
Добрый день. Очень похоже на то, что "кусочки металла" попали в распределитель и привели к повреждению канала золотника или самого золотника, вследствие чего золотник перестал плавно двигаться. Проверяйте состояние золотника. Если до этой поломки все работало нормально, то скорее всего пилотное давление в норме.
  #2169
Старый 20.08.2021, 15:47
Привет.
Золотник изначально закусило стружкой. Покрутили в гнезде ходит без закусов. На одной перегородке есть небольшая царапина. Люфта нет. Когда только заведешь экс 2 раза операция выполняется опускания затем работает в нагрузку когда джостик жмёшь на опускание и стрела не опускается.
  #2170
Старый 20.08.2021, 16:03
Правильно я понял, что при опускания стрелы, стрела не опускается, насосы работают под нагрузкой? Если так, то смотрите гидрозамок стрелы.Смотрели два золотника? Обычно на рукоять и стрелу идут по два золотника. Как писал выше, попробуйте снять пружину с золотника, чтоб точнее посмотреть-не закусывает ли. Правда могу ошибаться, работаю по ZX, с EX не сталкивался и литературы толком нет по ЕХ. Ну и обратите на то, что сказал Эксмеханик.
Последний раз редактировалось Модератор; 23.08.2021 в 10:10..
  #2171
Старый 21.08.2021, 06:03
Да насосы работают в нагрузку. Нет смотрел один золотник. Как понять какой ещё золотник отвечает за стрелу. Литературы нету. Где может стоять этот гидрозамок?
  #2172
Старый 21.08.2021, 08:29
Привет.
Второй золотник должен стоять напротив. Гидрозамок на распреде.Может быть проблема в самом гидрозамке или в управления им.
Поточнее не могу сказать, так как нет у меня литературы по нему. Могу только скинуть мануал (принцип работы) по zx 200, а там посмотришь одинаковый ли распред, по крайне мере гидрозамок такой же или нет.
  #2173
Старый 21.08.2021, 10:16
Привет.
Скинте мануал посмотрю может что поможет. Maksbaley@ya.ru нету возможности отправить распределитель на ремонт.
  #2174
Старый 26.08.2021, 12:15
Добрый день. Hitachi zx240-3 перегрели движок, при дефектовке выявлены трещины блока и гбц. Цены на контрактные движки высоки. Таксвот вопрос, возможно ли поставить движок 4hk1t от грузовика isuzu? Если да, какие есть нюансы?
  #2175
Старый 28.08.2021, 08:10
добрый день. hitachi zx 240 установили новый ТНВД, в итоге он не хочет запускаться, с эфиром пытается но без него тут же глохнет. грешили на подачу топлива, с подкачивающего насоса топливо идет не струёй а как бы плевками (как должно быть?) и подскажите пожалуйста надо-ли прошиваться под новый тнвд? надо ли его настраивать для нормального расхода топлива? в моём городке топливщика днём с огнём не сыщешь не говоря о диагносте. Помогите мужики.
  #2176
Старый 28.08.2021, 09:52
Сообщение от Кирилл_240 Посмотреть сообщение
Привет.
С маленькими не связывался, ну могу посоветовать.
Сначала какая серия?
Есть ли ошибка в сервисном меню?
Ну и попробуйте подцепить канистру к ТНВД или подкачивающему насосу (не знаю конструкцию на 240). Канистру поставьте на или выше ДВС, чтоб солярка самотеком шла, очень похоже что где-то закупорка у вас. На 450-850 ТНВД не прошивается, и на 240 я очень сомневаюсь. Ну и метки совпадают на ТНВД и на маховике?
  #2177
Старый 28.08.2021, 11:07
Amk Amk вне форума
Аватар для Amk
это в каком ?
whatsapp +79145723682
  #2178
Старый 28.08.2021, 12:25
День добрый. Для начала укажите серию машины,т.к. на 1-й и 3-й серии совершенно разные топливные системы. ТНВД что на первой, что на третьей, что на пятой сериях не прошиваются.
  #2179
Старый 28.08.2021, 19:02
доброго времени суток, есть у кого мануал по гидравлике на экскаватор хитачи 1 серии 2006 года, спасибо заранее почта borz504@mail.ru
  #2180
Старый 29.08.2021, 06:23
Сообщение от borz Посмотреть сообщение
Привет.
Серию указал, а модель? 200.650, zx или EX?
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
