  #5581
Старый 13.08.2021, 07:13
Профессия: начинающий
Посмотри как на новых индусах сделано. Это заводское решение по усилению данного участка стрелы. Наружние косынки по бокам. Это самое простое в исполнении и с излишним запасом прочность.
  #5582
Старый 13.08.2021, 08:26
вот так ? Интересно как сверху сделано ?
ID:	40639   Нажмите на изображение для увеличения
  #5583
Старый 13.08.2021, 09:24
Вот попросил в лонмади менеджера сфотографировать, накладка приварена только по бокам и снизу, в районе проушины шва нет. Наверное так буду делать.
  #5584
Старый 13.08.2021, 11:38
Да верно. По торцам не варят, типа там лишнее нарпяжение и тп.
  #5585
Старый 13.08.2021, 16:41
Пока так.
ID:	40642   Нажмите на изображение для увеличения
  #5586
Старый 13.08.2021, 16:42
Здесь где отметил получается не варить ???
  #5587
Старый 15.08.2021, 12:23
как то так получилось пока.
ID:	40647   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40649   Нажмите на изображение для увеличения
  #5588
Старый 15.08.2021, 12:24
и далее
ID:	40651   Нажмите на изображение для увеличения
  #5589
Старый 15.08.2021, 17:34
и далее
Отлично получилось
  #5590
Старый 17.08.2021, 13:25
ребята, товарищи, коллеги. насос делфи Эп jcb3cx 2007 пробег 14т.км. потек насос в этом месте. где пружина акселератора. Может кто сталкивался. Как то без снятия насоса лечится?
  #5591
Старый 17.08.2021, 19:43
Доброго дня форумчане.Нарисовалась така проблемка, JCB 3CX двигатель АК51092, пошел антифриз в масло, сняли ГБЦ опресовали, головка целая трещен нет. куда дальше копать? первые мысли теплообменник проверить,там 332/G9932 стоит, завтра снимем попробуем проверить.Что еще может быть, посоветуйте пожалуйста!
  #5592
Старый 19.08.2021, 07:52
Ну если в антифризе масла нет, то это не терлообменник.
  #5593
Старый 20.08.2021, 11:08
Нашли утечку, протекла помпа охлаждения и антифриз через привод помпы попадал в поддон!
  #5594
Старый 20.08.2021, 11:22
А кто может подсказать момент затяжки ГБЦ и зазоры клапанов? двигатель АК51092 4 цилиндра 8 клапанный. диаметр болта ГБЦ 12,6мм. обрыл весь тнет не могу найти( на 1004 нашел на этот не могу найти. может они идентичны?
  #5595
Старый 06.09.2021, 22:24
ВСем привет,не могу прозваниваль датчик температуры охлаждающей жидкости 320/04588(синий) он трехконтакный или 320/04558)черный). все стоят возле термостата на двигателе.Датчик трехконтакный:на двух контактах сопротивление около 550 Ом при 20 градусах,один провод возможно общий,на других тоже долно быть сопротивление.Проверте не поленитесь,напишите ответ.Или как его проверить?
  #5596
Старый 07.09.2021, 09:55
Аватар для artecher
https://vm.tiktok.com/ZMRftXBdQ/
Или я не прав???????
Последний раз редактировалось Модератор; 07.09.2021 в 10:01..
  #5597
Старый 08.09.2021, 15:16
Датчик новый 320/A4901 ОХ в магазине проверил: на двух контактах сопротивление 730 Ом,другие два контакта не звонятся, у меня тоже самое,значит рабочий.Проверил проводку и вот оно.Как говорят сервисные специалисты провода в гофре перетираются,я не верил.JCB 2014 года 4100 моточасов.Из трех проводов перетерлись на обрыв два провода.Хорошо хоть на ОЖ.Вскрыл половино проводки,дальше под мотор не пробовал.Подскажите под мотор уходит жгут проводки он там как на разьеме(снять можно) или в кабину уходят прямо.Что бы дальше понимать как вскрывать.
  #5598
Старый 13.09.2021, 11:16
привет. Вопрос такой: на 3сх 07г. привключении кнопки гидромолота, молот начинает постоянно долбить. Молоток ставили на другой трактор, всё работает нормально. В чем может быть проблема?
  #5599
Старый 27.09.2021, 18:11
Друзья подскажите панель приборов 728/H2482 Б/У реально купить в новосибирской обл
  #5600
Старый 28.09.2021, 21:47
Сообщение от Evgeniy90rus Посмотреть сообщение
Если пибикалка будет постоянно гудеть, вы что будете делать?
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
