Старый 03.08.2021, 13:32
Обучение EC мотора hitachi zx210 первой серии
Всем доброго времени! Экскаватор hitachi zx210 колесник первой серии. Отработал смену, хотел заглушить - а он не глохнет. Принудительно заглушил. Больше он не завелся. Приехал электрик, нашел, что нет питания на блок управления. Сделал. Теперь заводится, глохнет как положено. Но EC мотор не двигается в полном диапазоне. То есть обороты от холостых до примерно 1300. И не выше. На сигнальном проводе с датчика 2.7в. Не могу найти информацию как обучить сервопривод. Помогите добрым советом! Спасибо заранее!
Старый 03.08.2021, 20:30
Сообщение от Anton1986 Посмотреть сообщение
Привет.
Сначала есть ли ошибки в сервисном меню? Возможно не работает крутилка газа или сам трос подкусывает.
Ну а так на других экскаваторах хитачи обучении газульки производиться следующим методом
Настройка двигателя:
1. Поверните выключатель электросистемы в
положение OFF (Выключено).
ПРИМЕЧАНИЕ: Если двигатель не останавливается после поворота выключателя электросистемы в положение OFF (Выключено), остановите двигатель, потянув рукоятку, расположенную под стойкой сиденья.
2. Отсоедините Dr. ЕХ и подождите 5 с.
3. Поверните выключатель настройки двигателя
в положение ON (Включено).
4. Поверните выключатель электросистемы в
положение ON (Включено) и подождите 5 с.
5. Поверните выключатель электросистемы в
положение OFF (Выключено) и подождите 5 с.
6. Поверните выключатель настройки двигателя
в положение OFF (Выключено).
7. Проверьте частоту вращения двигателя.
Выключатель настройки двигателя обычно находиться около предохранителей или релюшек. Но сначала нужно тросом отрегулировать минимальные обороты.
Старый 03.08.2021, 23:27
Нету у меня меню. Там простой щиток приборов. Два будильника и лампочки. Спасибо огромное за совет!!! Завтра буду пробовать.
Старый 03.08.2021, 23:30
Крутилка точно рабочая. Диапазон от 0 до 5в нормально работает. Трос ходит свободно.
Текущее время: 11:03. Часовой пояс GMT +3.
