  #61
Старый 02.08.2021, 23:10
Профессия: Латифундер
Сообщение от seva_reklama Посмотреть сообщение
Есть вопрос по поводу двигателя 2YA1. У меня IHI 10Z. Как можно с вами связаться?
Так личка вроде не закрыта
  #62
Старый 24.08.2021, 16:04
Аватар для Артур Ромасенко
Ремонтные моменты по гидрораспределителю миниэкскаватора IHI 18, постепенно сдыхали операции, и знакомый привёз распред на хирургическое вмешательство...
В процессе разборки у золотника что справа на фото отдельно выявился раскрученный фиксирующий винт пружины, буквально в пальцах повертел на столе и винт выпал...А они всегда на Локтайт закручены...походу ручки шаловливые побывали...
На золотнике с левой стороны распреда рассыпалась внутренняя пружина, и , тоже имелись признаки "человеческого фактора" - гровер М8 вместо лопнувшего витка пружины поставить это фееричный идиотизм...
Интересная конструкция золотника, составной с внутренним клапаном
Тело винта погрызло гровером и ломаными витками пружины
Все секции промерил индикаторным нутромером, золотники микрометром, зазоры в пределах 0,02-0,03 мм, хотя возраст машины уже приличный...
Последний раз редактировалось Модератор; 25.08.2021 в 10:01..
  #63
Старый 06.09.2021, 11:59
Распределитель на новгородский IHI-18 установлен , хозяин видос прислал, где машет стрелой, всё норм. Давления осталось подрегулировать.
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 08.08.2022 в 08:24..
  #64
Старый 15.04.2022, 12:45
Здравствуйте Подскажите пожалуйста какое лучше масло залить в гидравлику ihi 18 занялся ремонтом пальцев и пришлось масло слить хочу залить новое у кого есть опыт подскажите?! И как правильно покачивать систему? В каком положении смотрится уровень в гидробаке?возможно ли на него поставить гидробур?
  #65
Старый 02.08.2022, 16:08
Сообщение от VotTak Посмотреть сообщение
Всем доброго дня. Купил миник , привез домой, обмыл как следует. на след день стал осваивать. До этого был миник кубота к008. 5 лет как часики отработал, отдал шурину. Покатался возле дома 10 минут, чтобы к рычагам привыкнуть, в процессе перестал работать отвал. вверх поднимает вниз не опускает. открутил шланги, под свои весом опускается. рычаг туда сюда - из обоих шлангов масло идет хорошо. прикрутил, вверх поднимает, вниз нет.... думаю распределитель? что может быть и как чинить?
В чем проблема была?
  #66
Старый 30.10.2022, 02:33
Всём добрый день. Есть у кого мануал на 30Z?
  #67
Старый 31.10.2022, 08:17
Доброго времени. Кто нибудь знает на какой поток рассчитан распред у IHI 12GX?
Есть ли у кого опыт увеличения потока?
  #68
Старый 31.10.2022, 09:33
Сообщение от Sort-case Посмотреть сообщение
Распред подбирается на конкретную модель техники исходя из применяемого гидронасоса с конкретным потоком. Большего потока чем способен выдать гидронасос(-сы) неоткуда взять.
Если известна модель гидронасоса, то дальше арифметика рулит...
"Придушение" потоков в рабочих секциях, с целью снижения скоростей движения рабочего оборудования, обеспечивается конфигурацией золотников, а вот если в распреде имеется выделенная секция на допгидролинию , то да - она выдаёт полный поток без ограничений.
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 31.10.2022 в 19:55..
  #69
Старый 31.10.2022, 20:34
Это всё хорошо и известно. Вопрос, есть некий "стандарт" , например Р40 или Р80, понятно что один на 40 другой на 80 литров.
Имеют ли японцы такую стандартизацию? И поставили например на сдвоенный насос на 22литра распред Р40. Тогда и литраж душить не надо, а если надо то пожалуйста. Но доп секция больше 22 не даст. А надо 30. И ничто не мешает выкинуть их насос, поставить тот же НШ32 (я не веду сейчас речи о качестве компонентов), задушить на рабочие нужный литраж, а на допе иметь то что нужно.
Либо их распред и есть "конкретно" под 22 литра и 32 его просто разорвут.
Отсюда предыдущий мой вопрос вытекает - на какой литраж рассчитан распред на данной модели?
  #70
Старый 02.11.2022, 20:33
Нет инфы?
  #71
Старый 03.11.2022, 11:31
Разорвать может только закритическим давлением, прочность металла имеет предел, а при недостаточной пропускной способности распределителя(при заведомо бОльшем объёме насоса) часть мощности мотора будет тупо уходить в нагревание масла..
По стандартизации распределителей: все производители распределителей (и японцы и неяпонцы) придерживаются неких стандартов именно применительно к пропускной способности(читай => объёмам гидронасосов), вот только подробной технической информации по японским распредам крайне мало, а доступа к заводским источникам информации нет и не найти шансов...
Да вот в том году лежали на верстаке два практически идентичных распределителя Каяба, маркировка на шильдах отличалась лишь в одной последней цифре НО(!!!) - при одинаковом количестве секций и габаритах один был с 2,5-тонника, другой с 3-тонника и, мало того что они были ЗЕРКАЛЬНО-СИММЕТРИЧНЫ по монтажным фитингам и выходу золотников, так и на мЕньшем входные фитинги на 3/8", а на бОльшем - 1/2", хотя длина/диаметр золотников совпадали, но ширина поясков была разная, в распреде для 3-х тонника именно золотники были заточены под большее пропускание масла...
Так что приходится определять "на коленке" : определяем объём насосов, множим на обороты и считаем гидропоток. Если машина в заводской конфигурации, то и получаем соответствие распределителя насосам.
Если ожидаете что кто-то гордо хлестнёт конкретными цифрами, это можно найти только в сервис-мануалах, что тоже не везде есть и , как правило, не бесплатно...
У меня нет на эту модель ничего.
Опять же повторю свой вопрос: гидронасос какой именно марки и модели установлен на экскаваторе?
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 03.11.2022 в 15:02..
  #72
Старый 07.11.2022, 11:39
<br />
<br />
<br />
307012-0031
Чего то там про бош на нём написано, made in Japan
  #73
Старый 07.11.2022, 22:10
Артур, доброго времени. Сегодня общались с вами по телефону на тему гидро линии на стареньком IHI.
Не дает покоя тот момент, что даже если я сделаю ответвление от насосов, вся эта кухня может не работать потому что родные распреды "со свободным центром". Или как там вы их назвали? В общем, давление на входе создается когда "даёшь" операцию.
Тогда ведь, пока на основном распреде не откроешь секцию то и после насосов давления не будет - ответвление работать не будет? Имеет ли смысл посмотреть, есть ли в принципе постоянное давление в магистрали между насосом и распредом?
Инфы, кстати, по насосу так и не нашел, какой у него литраж. 😔 хоть в канистру сливай и мерить...
  #74
Старый 28.02.2023, 16:12
Здравствуйте! У Меня вопрос. Опускается стрела под нагрузкой на IHI 18J Какая может быть причина?
  #75
Старый 06.03.2023, 09:44
Сообщение от Валерий2 Посмотреть сообщение
Перепуск внутри гидроцилиндра.
Перепуск по клапану секции.
Перепуск по паре "золотник-корпус" секции гидрораспределителя.
  #76
Старый 22.03.2023, 05:44
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста в чём причима?мини экскаватор IHI 12JX.не отжимается одной операцией на стреле,но если не отпускать рычаг на движение стрелы вниз(как отжиматься) и добавить действие рычага разгибание(на сгибание такого не происходит) рукояти стрелы,то очень быстро отжимается.на отвале на холостых отжимается вообще не напрягаясь.
  #77
Старый 22.03.2023, 08:35
Сообщение от ДенисИ Посмотреть сообщение
Нормальное явление на всех практически миниэкскаваторах. В гидрораспределителе так устроено слияние потоков, чтобы ТОЛЬКО двойным ходом "стрела вниз/рукоять на разгиб" машина максимально сильно отжималась.
Это не раз проверял, даже новые с завода миниэкскаваторы Кубота точно так же себя ведут, любого веса и мощности.
  #78
Старый 22.03.2023, 10:01
Получается только стрелой он вообще не должен отжиматься?у меня ещё получается отжаться "стрела вниз +-движение ковша",но это совершая поочерёдность операций.Вообще 2 операции на правом рычаге(ковш,стрела)не выполняет,а на левом(поворот башни,рукоять) делает.это нормально?
  #79
Старый 22.03.2023, 12:29
Нормально. Не мешайте машине работать...если выполняет свою основную функцию КОПАТЬ...
Последний раз редактировалось Артур Ромасенко; 22.03.2023 в 16:12..
  #80
Старый 12.09.2023, 19:33
Шланги высокого давления
Доброго времени всем. Парни нужна помощ- при ремонте шлангов экскаваторщик не отметил места крепления и теперь на стреле нет подъёма. Перепутал вообще шланги. Блок тот ,который алюминиевый, стоит спереди за квадратным окном, не знаю как точно называется. Техника мини экскаватор IHI18UJ. Кто может помоч? Хотя бы сфотографировать этот блок. Мой тел. для связи 89084806804. Огромная просьба не игнорировать сообщение. Заранее благодарен.
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
