Старый 20.07.2021, 13:15
Профессия: Автодиагностик
Проблема на Komatsu PC300-8
Komatsu PC300-8 2008г выпуска , на бортовом компе высветилась ош.DA22KK, ругается на низкое значение тока соленоида насоса.
Вопросы:
1.где расположен данный соленоид?
2.рабочее напряжение?
3. потребляемый ток?
4. сопротивление?
5.Идентификаторы самого соленоида?
P\S: сам я элекроннщик, в основном жгуте было возгарание, жгут полностью снял и восстановил(неделя работы), а ошибка не ушла куда копать? Помогите пожалуйста
Как я понимаю, диагностика ругается на один из клапанов ( соленоидов) гидронасоса, там их всего два.
Подскажите пожалуйста какой из них за что отвечает?
Фото приложить почему-то не получается…
Вот получилось приложить фото
Название: 2021-07-20 16-15-31.JPG
ID:	40612   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Модератор; 21.07.2021 в 09:41..
Старый 20.07.2021, 23:32
Не правильно понимаете.
Напряжение в линии питания соленоидов ниже 20в.
Смотрите СP02 на контроллере 116, 118, 121пин. должно быть 24в. с 2го предохранителя на 30А и перемычки F04 от реле батарей.
Старый 21.07.2021, 00:01
Спасибо огромное!!! Завтра все проверю и отпишусь по результату
Старый 21.07.2021, 09:39
На контроллере есть 24в на всех трех пинах!
На соленоидах насоса, при вкл. зажигании на
обоих по 6.7в. Посмотрел еще раз ошибки по эл.
части, их там штук 10, как стереть их??? Чуствую
часть их уже не актуальна
Доберусь до дома, выложу фото с ошибками
Старый 21.07.2021, 15:40
Вот фото всех ошибок по электрике, как их сбросить??? Или они сами удалятся при их устранении?
ID:	40614   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.07.2021, 19:11
Насколько я вижу, активных ошибок нет вообще.
Зачем туда полезли?
На главном экране ошибка есть?
Если ошибка появляется периодически, ищите возможные места пропажи контакта.
Старый 21.07.2021, 20:00
То есть все эти ошибки сохраненные?
Активные: это когда красным светится на
главном экране?
Старый 21.07.2021, 20:14
Эти да.
Когда будет рядом буква Е, тогда активная.
Старый 21.07.2021, 21:42
Со слов машиниста:
при ,движении правая гусеница не работает пока он не включит гидравлику, гидравлика тоже работает плохо,в этот момент может загорется ошибка по соленоидам насоса или по низкому давлению в Рейле.
я постараюсь завтра поймать момент и своими глазами посмотреть. А так пока тупик, куда лезьть, что смотреть?
Может такое быть, что это вообще не электроника, а механика?
Старый 21.07.2021, 22:03
da22 чисто электрическая. Где-то пропадает контакт.
Из-за неё может и глохнуть и тупить.
Сделаете, так что бы она не появлялась, тогда и о других можно думать.
Старый 23.07.2021, 12:22
Здравствуйте!
Час мучали трактор, по электронике ошибок кроме CA428 (высокое содержание воды в топливе) НЕТ!
Правая гусеница без гидравлики не работает, гидравлика слабо работает(мощности нет), пробовал отключить оба соленоида на насосе, изменений нет.
Вопросы:
1. может из-за СА428 не работать гидравлика или включаться аварийный режим?
2.какое сопротивление датчика наличия воды в топливе?
P\S: я думаю, что ели б была виновата электроника-полюбому должны были быть активные ошибки. Может кто подтвердить или опровергнуть мои слова,,,,,
Последний раз редактировалось ALARM IVAN; 23.07.2021 в 12:24.. Причина: не верная информация
Старый 23.07.2021, 18:57
428 не влияет на работу.
Сопротивление 10-100кОм
По симптоматике дальше работа гидравлиста.
Смотреть давление, работу операций и т.д.
Старый 23.07.2021, 20:22
Сообщение от ALARM IVAN Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Вопросы:
Если правая гусянка не работает, значит проблемы с насосом на эту гусянку.
А когда включаете другие операции, то на обе гусянки работает один насос.
Проверьте дренаж с обеих насосов, так что-то будет ясно.
Старый 23.07.2021, 20:57
У комтасу общий дренаж на насосе.
Проще принудительно разделить потоки.
А ещё может быть проблема с лской от распреда , челноками и т.д.
Если человек не разбирается в гидравлике и без инструмента, что ему мучаться?
Своё дело он сделал.
Старый 28.07.2021, 10:39
Спасибо! Сегодня приедет гидравлик, по результату отпишусь.
Старый 03.09.2021, 08:34
Проблема с контроллером печки Komatsu PC300-8M0
День добрый, у нас Komatsu PC300-8M0, не работает контроллер печкиНажмите на изображение для увеличения
ID:	40664, пришлось купить Б/У Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40665 говорят, что не подходят. Подскажите как быть, можно ли заменить прошивку, или же все таки нужно покупать новый контроллер?
Старый 06.11.2021, 11:20
Kamatsu PC300 монитор не включается
Здравствуйте Уважаемые форумчане!
Экскаватор Kamatsu PC300, 2012г не запускается монитор, в этот момент щелкает какая-то релюшка за блоком управления гидравликой, на программный сбой не похоже, экскаватор работает, только обороты поднимает явно не на 100%, предохранители, проводка проверены. Может кто сталкивался с такой поломкой?
С чего начать, куда копать?
P/S: снял видео, попробую вставить сылку на ЯД
Старый 06.11.2021, 11:26
вот сылка на видео ЯД :https://disk.yandex.ru/i/4KKliCXQ-867gQ
Да, временами работает, такое впечатление, что его что-то выключает, может есть у кого схема подключения монитора? Поделитесь пожалуйста
Старый 06.11.2021, 11:27
Серия какая? И почту свою укажите
Старый 06.11.2021, 11:42
Vana-alarm@yandex.ru
PC300-8(ЭО-4227), серийный номер Y300218
Текущее время: 02:12. Часовой пояс GMT +3.
