  #141
Старый 10.06.2021, 08:27
Профессия: Инженер
Сообщение от Danil BOMAG213D4 Посмотреть сообщение
Прошу помочь,такая проблема во время работы на катке BOMAG 213 D-4 побежало масло из заднего моста, масло заднего моста было в перемешку с гидромаслом которого в мосту быть не должно, весь гидробак ушел буквально за 3-5 минут, думали что гидромотор и сальник на нем, но там все целое и гидромотор не причем, кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста.
Добрый день!
Возможно, что утечка идет через тормоза на мосту.
  #142
Старый 06.07.2021, 00:16
Тонкий валец на катке 8 тонник и помялся посередине
Здравствуйте
Кто сталкивался с проблемой на катке 8 тонник bomag bw151 1998 , передний валец тонкий и помялся во многих местах
Подскажите кто может отремонтировать это или что с ним делать, новый заказать очень дорого , а каток хороший жалко
Я обращался в подМосковье мне такую сумму сумасшедшую насчитали я в шоке
Буду очень благодарен кто чем подскажет
ID:	40602   Нажмите на изображение для увеличения
  #143
Старый 06.07.2021, 00:18
Проблема только с передним вальцем ,
  #144
Старый 22.07.2021, 19:20
Если валец "тонкий" менее 15 мм, то только замена (смысл тратить на "рихтовку" отсутствует), совет - попробуй обратится к дилерам россии, а в гоморе еще не то насчитают (не думаю, что цена будет велика если сам сможешь заменить). Иначе скинь каток на юга.
  #145
Старый 10.09.2021, 21:06
Аватар для Андрейгеннадьевич
Сообщение от Denis ast777 Посмотреть сообщение
Здравствуйте
Здравствуйте.
Если использовать каток не по заводским рекомендациям -- тол ко замена.
  #146
Старый 22.09.2021, 20:26
Профессия: автослесарь
Здравствуйте. Каток Bomag219 ошибки по двигателю5100,5126,5135.Заводиться и зумер не отключаеться.помогите расшифровать пожалуйста
  #147
Старый 04.10.2021, 11:26
BOMAG 141
Не работает печка на 1и2 положении. На тройке крутит максимально (это не удобно)
Где скать регулятор оборотов?
Все предохранители проверил, целые.
Последний раз редактировалось artem481; 04.10.2021 в 11:29..
  #148
Старый 06.12.2021, 18:46
Всем привет.
Каток Bomag bw 213 d-5 2021 года.
На панели не отображается никакая информация, только в нижней части написано cto. Не глушится ключом зажигания. Не работают переключатели оборотов ДВС и скорости. Все предохранители целые. Что может быть?
  #149
Старый 13.12.2021, 14:00
Можете помочь с катком Bomag BW 184 AD. Проблема состоит в том, что он после того, как завёлся глохнет сразу, или через 1-2-10 минут, при этом время от времени может ещё и шатать кабиной
  #150
Старый 31.12.2021, 12:56
Всем Здоровья!
Всех с Наступающим Новым Годом!!
Успехов во всех делах!!!
Здоровья всем Семьям!!!
Всегда готов Вам помочь!!
  #151
Старый 19.01.2022, 20:15
Здравствуйте. На улице морозы. BOMAG 219 D глохнет на горячую. Загорается лампа холодного запуска. Где стоит её датчик и как его(датчик) утеплить? Нужно работать. Разогреваем, работаем сутки, глохнет, разогреваем, работаем. Руководство не чешится. Мы сами мучаемся и Машину мучаем. Работаем в Якутии. На улице до - 55 давит, не айс рядом с бубном плясать. Катки китайской сборки, моторы немецкие. Каткам по полгода.Очень прошу помочь. Спасибо за любую помощь.И может ли этот датчик срабатывать на перегрев?
ID:	40847   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	40850   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось 19Александр74; 24.01.2022 в 17:07..
  #152
Старый 21.05.2022, 12:53
Профессия: Начинающий
Всем приветы! Есть у кого может схемы на каток bomag bw212d - 40d? Не едет вообще никуда
  #153
Старый 17.07.2022, 21:05
Сообщение от Puls Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
С проблемой разобрались?
Если есть/будут вопросы -- моя почта воле моего фото.
Наилучших пожеланий.
  #154
Старый 31.07.2022, 07:29
Здравствуйте товарищи.
Есть каток:
Bomag BW100 AD3
Вин 1011505140037
Пора было менять прокладку ГБЦ на Deutz F2L 1011, заказал, получил.
Нашел в сети параметры затяжки.
Отдал всё это ребятам, т.к. сам ничего тяжелее ключа на 12, в руках не держал.
Параметры:
Deutz 1011 Cylinder head bolts:
step 1 = 30Nm
step 2 = 80Nm
step 3 = 160Nm
step 4 = + 90 degrees
Поправьте пожалуйста если это не то что надо.
В общем, вчера пишет владелец (друг мой) мол травит масло через прокладку.
Ребята вопрос - затягивать надо на горячую или на холодную?
  #155
Старый 26.08.2022, 21:21
Сообщение от Ancifero Посмотреть сообщение
Есть каток:
Bomag BW100 AD3
Вин 1011505140037
Параметры:
step 1 = 30Nm
step 2 = 80Nm
step 3 = 160Nm
Здравствуйте.
Полагаю, что уже разобрались.
Но на всякий случай -- на холодном ДВС.
  #156
Старый 10.10.2022, 15:38
Уважаемые форумчане . У кого нибудь есть руководство по эксплуатации катка bomag bw 174 ad-2?
  #157
Старый 20.10.2022, 22:21
Сообщение от A142 Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Через почту удобнее -- возле фото.
  #158
Старый 06.08.2023, 17:53
Профессия: Электрик
Bomag BW 213 DH-4, проблема джойстика.
Здравствуйте!
Каток Bomag BW 213 DH-4, проблема джойстика.
Часто после запуска двигателя, невозможно движение с ошибкой 1041 - "Voltage value for speed range/gear". Механик на месте шевелит подводящую косу, выкл-вкл зажигание, и, бывает, запускает его повторно в нормальном режиме. Если удалось нормально включить, будет работать до следующего выключения зажигания без проблем. Причина неисправности точно в джойстеке, так-как его замена надежно решает проблему. Провода косы прозвонены и пропаяны неоднократно. Штырьки разъема вынуты и пропаяны.
Кто нибудь знает скорость обмена на CAN - шине в цепи джойстика? Хотелось бы его оживить на столе.
Спасибо
Последний раз редактировалось Mainman; 07.08.2023 в 22:07.. Причина: Уточнение модели катка
  #159
Старый 11.08.2023, 07:50
Добрый день. Каток бомаг bw219dh3 ошибка asc . Не работает повышенная скорость иногда пропадает ошибка и всё работает. Где искать проблему или можно электросхема где то найти?
  #160
Старый 18.08.2023, 09:08
Всем добрый день! Каток bomag 120 AC-3 1995г.в. кто какую резину ставил-? и где брали, просто по размеру 205/60 r15 подходит любая но без протектора🫤 или я что-то не догоняю🙂, если у кого есть манул,схемы и каталог запчестей, достался по наследству, разбираюсь! напишите пожалуйста, спасибо всем заранее! Моя почта если что raaadik@mail.ru
Текущее время: 13:09. Часовой пояс GMT +3.
